А ты еще немного подожди, коробка сдохнет, поменяешь машину - проще будетfidel1970 писал(а):обанкрочусь, нафиг!
Вытек задний аммортизатор
- *Casper*
Re: Задние стойки амортизаторов
шучу я.
- Сергейsp
нашел всетаки дискиfidel1970 писал(а):колёсные диски
- НачТех
Интересно что выбрал?сергейsp писал(а):нашел всетаки диски
- Сергейsp
Это fidel1970, искал такие, только я не понял купил?
15" Алькор (w151500)
Тип диска: кованый
6х15"
ET 52,5
PCD 4x108 5x108
DIA 63,4 mm
Тип диска: кованый
6х15"
ET 52,5
PCD 4x108 5x108
DIA 63,4 mm
- fidel1970
НачТех, сергейsp, друзья! Не начинайте, а!
Н?ту четырёхдырочного "алькора"...
Н-?-Т-У-У-У-У-У !!! А-А-А !!!
AnTonic
Re: Вытек задний аммортизатор
После разговора с Димой (SHA134) решил описать свою историю.
Предыстория - на 63 000 км потек штатный правый задний амортизатор. Сразу же стал стучать на неровностях. Было принято решение менять. Заменил на Sachs 311 901.
И вот пару недель назад помогал родителям в перевозке цемента.
1 загрузка была: водитель+пассажир = 170 кг, сзади 2 пассажира = 150 кг, 5 мешков цемента в багажнике = 250 кг, всякая мелочь еще 10-20 кг. Итого: ~ 600 кг (!) Это я сейчас такой умный - посчитал , а тогда
По мануалу допускается максимальная нагрузка 446 кг. Превышение на треть! Резина стоит 195/65 R15 - видно было небольшие потертости на задних валенках после поездки. О поездке: последние 15 км до участка - дорога, засыпанная крупным щебнем и с ямами. Скорость была 30 км/ч, но все равно как по стиральной доске. 2 загрузка была на 70 кг легче, т.е. около 530 кг. 3 загрузка: около 430 кг.
Итог: приехав домой обнаружил протекший левый задний амортизатор, пыльники упали ниже штока, так что еле-еле их вытащил вверх (это отдельная история). Пробег убиенного составил 12 000 км и 7 месяцев. не стучит, но подтекает тонкой струей. Надо будет менять. Второй сухой. Вопрос только в том, как это повлияло на его состояние
AnTonic
SHA134 писал(а):Надо Илюху-67 привлечь! Я ему наверное, первому, ддааавнооо такие аморы впарил.
Илья, колись, как поживают детальки?
А вот, что бывает, когда владелец с теми же самыми амортизаторами делает поступки, не думая... http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 807#p27807il67 писал(а):Как и положено, - замечательно.
Вчера разменял 100000 пробега, значит они прошли 40000. Полет нормальный![]()
- Сергейsp
Наконец собрался заменить, вытекший ещё и заклинило, шток не убирался см. на 15. Поставил trw lucas.
astcore
- Полное имя: Влад
У меня пробег 100000км, вытек правый передний амортизатор. Левый еще вполне себе в порядке. Понимаю что лучше менять парой и из прочитанного о аналогах лучше оригинал, благо стоят они так же. Вопрос в следующем, нужно ли менять опору и опорный подшипник?
- fidel1970
Подшипник лучше поменять. Опору, если отверстие не овальное - можно оставить старую.astcore писал(а):Вопрос в следующем, нужно ли менять опору и опорный подшипник?
astcore, приветствую на форуме.
Нужно, не нужно? Я на пробеге ок. 130 тыс.км поменял скопом - амортизаторы, опоры и их подшипники. Один черт - при снятии старых амортизаторов покорежат опоры и подшипники и грязь насыпят.
Но тема про задние амортизаторы.
- fidel1970
Аналогично... только на меньшем пробеге. Летал быстро.ANG писал(а):поменял скопом
astcore
- Полное имя: Влад
это только названиеANG писал(а):Но тема про задние амортизаторы.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Спасибо за быстрый ответ!fidel1970 писал(а):Подшипник лучше поменять. Опору, если отверстие не овальное - можно оставить старую.astcore писал(а):Вопрос в следующем, нужно ли менять опору и опорный подшипник?
Так лучше менять оба подшипника?
Вообще левым то целый, а правым влетел в яму залитую водой(сейчас сужусь с муниципалами-хозяйственниками), ну после этого еще в Европу съездил на них, а по приезду заглянул и ужаснулся.
- Сергейsp
astcore, для стоек есть несколько тем, например эта http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ние+стойки
- fidel1970
Да, оба.astcore писал(а):Так лучше менять оба подшипника?
- SAnat
Такой вопрос , а они ремонтопригодны ?
Просто у меня потек задний правый (заметил в прошлую среду), я забил, решил нормально едет, тока щас перевез 450кг картошки и ничего не жестко , нормально все едет.
В общем забил, решил весной куплю оригинал и поменяю (парой или один этого еще потом решу).
Но вот в обед батя выдал (40 лет водительского стажа): что мол я не еду на СТО ремонтировать аммортизатор
Вот и вопрос , а что можно его починить в самом начале (тоесть он не вытек, просто дал течь) ?
p.s У ВАЗов я вкурсе , что они разборные и есть ремкомплекты дешевые (50руб), надо только перебрать аммо и залить нового маслица.
Интересно кто снимал наши сзади, их можно разобрать?
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Ради интереса пробовал разобрать, чуть глаз себе не выбил. Шток вылетел, как из пневматического ружья. Мне аммо меняли еще когда машина была на гарантии, один начал сопливить. Вот его и решил разобрать и чуть без глаза не остался. Второй целый, даже потеков нет, лежит на всякий случай.SAnat писал(а): их можно разобрать?
- SAnat
Кароче надежнее я понял менять.
Чей та я в эту зиму расслабился, той зимой ездил не спеша , пока аммо не прогревались и мягче не становились. Подвеска то жесткая была, сам чувствовал.
Щас после лифта проставками , подвеска значительно мягче стала и тише, и вот я уже вобще не замечаю, чтоб в -30 было жестко, кароче расслабился забыл (хотя первые метров 500 всегда еду тихо), что аммо надо беречь и ехать долго медленно.
- SAnat
Узнал я стоимость ремонта 1 амортизатора: 2500руб. , причем это самая низкая цена. Гарантию дают стандартно на год.
Ремонт имеет смысл только для активных амо, которые стоят десятки тысяч.
Нам же проще менять.
В общем из дешевых я присмотрел следующие позиции:
Мож че посоветуете по фирмам взять или по типу (маслянные/газовые/газомасленные, однотрубные/двутрубные)?
Основные условия:
- жесткость без разницы, мягче штатных не надо, дело в том , что машина лифтована проставками, после этого и на штатных нормально по мягкости идет.
- главный критерий живычесть в морозы, средние температуры зимой - 30 -25 С , частенько бывает -35 утром.
Нужны именно выносливые в морозы амортизаторы.
Основные условия:
Последний раз редактировалось SAnat 25 дек 2013, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
