Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Желательно фото свечей, нагар на может быть сильным на юбке , а сам электрод чистым и т.п.
Вот это посмотрите с примерами:
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... vechej.htm
По расходу 12 литров еще терпимо, щас ведь зима, машину же вы прогреваете?
Вычитал на авторевью http://www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/
Хочу помониторить расход.
Вопрос в какую сторону у нас там клапана ? я так полагаю в сторону передней части авто надо ориентировать открытую часть свечного зазора?
Надо бы проверить свечки у себя и нанести риски по которым попробовать постараться выставить свечи открытой частью в сторону клапановОпыт автогонщиков подсказывает, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания — в сторону клапанов.
В обеSAnat писал(а):Вопрос в какую сторону у нас там клапана ?
CEPbIU
Что делать если свечи прикипели?
Обычно, если не выкручивается, чуть подливают в колодцы какой-нибудь керосин или уайт-спирит.CEPbIU писал(а):Что делать если свечи прикипели?
Два условия - тёплый движок и часовое ожидание.
CEPbIU
То есть разогреть, выкрутить.fidel1970 писал(а):Два условия - тёплый движок и часовое ожидание.CEPbIU писал(а):Что делать если свечи прикипели?
Потом подождать час и вкрутить новые?
Вообще на холодном легче выкручивать. Но в данном контексте имеется ввиду - налить в теплый двиг и час подождать, потом выкручивать.
CEPbIU
А чем еще можно залить, кроме вайт-спирита?*Casper* писал(а):Вообще на холодном легче выкручивать. Но в данном контексте имеется ввиду - налить в теплый двиг и час подождать, потом выкручивать.
WD-40CEPbIU писал(а): кроме вайт-спирита?
Нашелся у НЬЮFFORD комплект этих свечей, теперь думаю их или платину как на фото попробовать.НЬЮFFОРД писал(а):Окей,Сергейsp
Мне как-то чисто по внешнему виду штатовские чёрные нравились больше-солидней что ли смотрятся
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
А у оригинальных свечей какой ресурс, в среднем, на практике на нашем бензине?
eivlev
- Полное имя: Eugene
Мои 50 ткм отходили на 92-м лукойловском, потом на очередном ТО заменил. Нареканий к концу срока на их работу не было. На одной из свечей немного пожелтел внешний изолятор.
aap
офф:*Casper* писал(а):налить в теплый двиг
В маслозаливную горловину)
aap, зачем?
ni2ke
aap, не иначе начитался "Вредных советов" Г.Остера?
aap
*Casper* писал(а):зачем?
Всё так, господа)ni2ke писал(а):не иначе начитался "Вредных советов" Г.Остера?
Если по теме: сменил оригинальные FoMoCo на 87 тысячах на NGK (модель не помню) - по ощущениям пропали вздрагивания двигателя, и может быть расход ниже стал. Что интересно, зазоры на старых свечах и новых идентичны.
oleynal
- Якутский звездочёт
*Casper*, Сань, а ты те свечки Denso, которые иридиевые, поставил? У меня вроед нормально они работают.
Поставил. Да чет не порадовался
ni2ke
Открутил сейчас две свечи для проверки, стоят родные, ФоМоКо которые, состояние вполне приличное, да и машина тянет без нареканий, а пробег под 60 т.км.... Вот и задумался - а нафига всякие иридиевые-платиновые, если штатные так себя хорошо показывают?
