Перегрев (поменяли уже все)
Re: Перегрев (поменяли уже все)
Тоже думаю термостат, брак, повреждение при установке. Температура открытия кстати у него 92. Откуда 95? И как узнали что он был открыт полностью.
- Полное имя: Евгений
Докладываю.
была заменена пробка расширительного бачка (просто потому что уже купили).
Катались во всех режимах два часа с температурой на экране. 99-100/105-106 (без холодильника)
С холодильником падает ниже.
Проблема более не воспроизвелась. Причина всего того что было так и не известна. Будут новости - напишу.
Всем спасибо за участие.
отсутствие давления в системе? раз помогла замены крышки.
82с если чтоsedem писал(а):Температура открытия кстати у него 92.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Это опечатка?EvgenyII писал(а):95 - открытие термостата
Перегрев наблюдался снова.
Поехали в другой сервис (просто сервис - не РОЛЬФ) = термостат стоит не той стороной!!!!
Стоит ли удивляться - если вон и Ротоны падают из-за неправильно установленного датчика.
Надеюсь это решение проблемы!
Еще раз всем спасибо за идеи!
Вот и еще один пример работы ОД...EvgenyII писал(а):термостат стоит не той стороной!!!!
Там все сложнее.EvgenyII писал(а):Ротоны падают из-за неправильно установленного датчика.
Но как? Как его можно было вкорячить не той стороной??????EvgenyII писал(а):термостат стоит не той стороной!!!!
Доработали напильником.*Casper* писал(а):Как его можно было вкорячить не той стороной??????
Ну про термостат сразу и была речь
- Полное имя: Roman
Всяко бывает. Умудряются разьёмы папу в папу стыковать.*Casper* писал(а):Там все сложнее.EvgenyII писал(а):Ротоны падают из-за неправильно установленного датчика.
