Проверь ремень ГРМ!
Re: Проверь ремень ГРМ!
#181 Сообщение Puwistiy » 18 июл 2013, 14:49
а зачем?
Arsen
Полное имя: Arsen
#182 Сообщение Arsen » 18 июл 2013, 19:16
Что бы посмотреть насколько я ошибся при установке ремня ГРМ по сравнению с заводскими установками.
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 55 секунд:
*Casper* писал(а):Arsen :
А погнутые клапана и капиталка меня не пугает
:mda:
Да не загну я ничего, я ж немного соображаю, так чуть-чуть совсем. Да тем более ты ведь регулировал в пределах одного зуба. Ну а осциллограф мне нужен, чтоб как-то смотреть на процесс. Помнишь, я спрашивал, что это такое и выкладывал фоту? Никто не ответил, а я думаю, что это для регулировки. Там что-то типа стрелочного индикатора вешается, вот я в этих пределах и покручу. И, ребята, не надо мне говорить "Это не надо, т.к. не надо". Руки у меня чешутся, ох чешутся.
Пока тут потренируюсь
http://quantexlab.com/rus/info/vehicles ... mobil.html
Последний раз редактировалось Arsen 18 июл 2013, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
#183 Сообщение fidel1970 » 18 июл 2013, 19:43
Arsen писал(а):Руки у меня чешутся, ох чешутся.
Адабряю! :up: :yes:
Правда не всегда подобный чёс приводит к положительным результатам. :crazy:
Да и фиг с ним... не ошибается только тот, кто ничего не делает...
#184 Сообщение *Casper* » 18 июл 2013, 19:51
Arsen писал(а):Там что-то типа стрелочного индикатора вешается, вот я в этих пределах и покручу.
Возможно. Предел-то как раз на зуб.
Главное - не навредить ;)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#185 Сообщение viktop973 » 21 сен 2013, 10:22
Arsen,В каком районе ты живешь? Гаринский далеко от тебя?
Arsen
Полное имя: Arsen
#186 Сообщение Arsen » 22 сен 2013, 11:44
Гаринский район от меня в 450 км.
Rom 1960
#187 Сообщение Rom 1960 » 22 сен 2013, 15:39
Очень интересное и правильное направление, думаю, Вы выбрали ребята для решения этого сложного вопроса. Только я бы предложил его немного, скажем, упростить и одновременно обезопасить. Т.е. если есть датчики коленвала и распредвала, то использовать их при установке- замене ремня, а именно по них совмещать, устанавливать ГРМ. Делать этого предлагаю следующим образом:
1. Первое; на незаведенной машине – здесь и весь интерес!
2. Данные датчики даже без подачи питания (не знаю к сожалению их устройства, возможно магнитные или герконы или датчики Холла (т.е электромагниты) – выдадут изменение напряжения или проводимости и без включения всей электроники – это и использовать т.е. как-то подключиться к ним – возможно достаточно просто тестера.
3. Потом зная когда их сигнал (т.е. срабатывания) должен совпасть – по данному параметру выставлять и проверять ГРМ, вращая вручную коленвал.
#188 Сообщение *Casper* » 22 сен 2013, 15:53
Довращаетесь вы. Не изобретайте велосипед. Все уже изобретено. Написано, разжевано. Пользуйтесь.
adv
Полное имя: Павел
#189 Сообщение adv » 30 сен 2013, 18:19
Приветствую!
Вчера при езде по городу услышал свист из по капота явно напоминающий ремень.. посвистело секунд 30 и сошло на нед, потом повторилось, сегодня сутра такаяже история. Причем свист очень громкий поначалу, потом стихает и прекращается. Полез смотреть ремни, ничего криминального не нашел, ну и грм заодно решил глянуть. Чтоб бочок не снимать открутил 3 болта и отогнул защиту. Вот что я там увидел(фото прилагаю). Трещины довольно глубокие
Хочу спросить может ли свист грм издавать?
И что делать с грм? Менять?срочно менять?
Пробег 150. Меняли или нет грм щас никто не вспомнит, а сервисную книжку официалы потеряли на первом ТО
Последний раз редактировалось adv 30 сен 2013, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
#190 Сообщение Mettler » 30 сен 2013, 18:31
ГРМ нет, свистеть не будет, он не может на шкивах прокручиваться.
Трещины хорошие, но видели и побольше, у меня до замены, например. Менять конечно уже нужно, но лично мое мнение - не срочно. Т.е. я бы сегодня не поехал менять, а эдак в течение месяца-двух, не больше, чтоб по кошельку не ударило. Если средства позволяют, то меняйте сейчас.
adv
Полное имя: Павел
#191 Сообщение adv » 30 сен 2013, 18:50
Я понимаю что грм с збцами и прокручиваться не должен. Свистеть например модет ролик если его заклинило. И меня смущает что грм сдвинут относительно посадочного места(шестерни) на фото видно по выработке на шестерне что раньше он небыл так сдвинут(имхо)
По трещинам понял, спасибо
#192 Сообщение Сергейsp » 30 сен 2013, 19:20
adv, фото моего из этой темы, 2 с лишним года назад, сдвиг есть и менять пока не собираюсь.
#193 Сообщение ANG » 30 сен 2013, 19:37
Ремень у всех перемещается по шестерням.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#194 Сообщение il67 » 30 сен 2013, 19:38
adv писал(а):И что делать с грм? Менять?срочно менять?
Срочно менять. Вместе с ремнем навесных агрегатов.
Arsen
Полное имя: Arsen
#195 Сообщение Arsen » 30 сен 2013, 21:00
adv писал(а):Хочу спросить может ли свист грм издавать?
Свист ролик может издавать. Вот его вместе с ремнём ГРМ и поменяешь. Чем скорей - тем лучше.
Саня40
#196 Сообщение Саня40 » 25 ноя 2013, 09:50
Народ подскажите пожалуйста у меня машина 2008 года пробег 42 000 км (выезжаю крайне редко), на выходных посмотрел ремень грм выглядет как новый трещин и какого либо износа не видно, остальные ремни тоже без трещин и износа. Вопрос в том стоит ли его менять ведь машине 5,5 лет. Во всех источниках написано по разному периодичность замены 5;6;8 лет.
oops
Полное имя: Серега
#197 Сообщение oops » 25 ноя 2013, 10:53
Извиняйте за качество, но вроде и так все понятно.
Пробег почти 100 000 км. Условия эксплуатации от -40 до +40.
#198 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2013, 11:54
oops, заменен уже, да?
oops
Полное имя: Серега
#199 Сообщение oops » 25 ноя 2013, 11:57
Да, менял не сам, заодно ремни навесного и прокладку заменили (ну и ролик само собой), все остальное в порядке.
Arsen
Полное имя: Arsen
#200 Сообщение Arsen » 25 ноя 2013, 22:45
oops, защита стоит?
Город/трасса?
