Множественные пропуски воспламенения
- *Casper*
В общем, пропусков стало дофига. Замена свечей не помогает.
Катушка? Мож еще какие идеи будут?
Пропуски появляются в основном на ХХ преимущественно на холодной машине. Но могут и при смене передачи вывалиться.
- Сергейsp
Re: Множественные пропуски воспламенения
Форсунки бы на установке проверить.
- *Casper*
Думаешь в них дело?
- fidel1970
Помятуя о качестве топлива в районе Касперска могу предположить, что это кат даёт намёки на скорую кончину.
- *Casper*
Окей, прозвоним кат.
А че какччество? Сейчас залит без нормальный. Машин с ним рвет с места - жуть.
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Пропуски зажигания. Четыре основных причины, бензин, катушка, свечи, провода.*Casper* писал(а):Сейчас залит без нормальный
- fidel1970
Не показатель. У мну 95% заправок только на двух АЗС одного бренда. У тебя выбор намного богаче.*Casper* писал(а):Сейчас залит без нормальный
- Dima!
Кат тут дело 10е. 7я вода на киселе. Пропуск это либо искра слабая либо бензина нет, вариант мало, не горит.fidel1970 писал(а):что это кат даёт намёки на скорую кончину.
Значит далее по классической схеме. Смотреть искру. Есть тогда давление в рампе. Формунки, топливный фильтр, бензанасос и далее все по схеме.
А по поводу качественного бензина. Тоже хороший вариант. Заправить G-драйв от Газпрома. АЗС №66 Тверская обл., М-10 "Россия", 214 км. +550м и выездить два бака. К исходу второго поискать пропуски.
- *Casper*
Вот спорно. Чет расходец с нее растетDima! писал(а):АЗС №66 Тверская обл., М-10 "Россия", 214 км. +550м
- Dima!
И что? У тебя цель копейки экономить или топливную систему промыть?*Casper* писал(а):Чет расходец с нее растет
- *Casper*
Обычно это следствие не качественного топлива.Dima! писал(а):И что?
чем промыть? ПРисадками? Да нафиг. ЛУчше разберу и химией промою.Dima! писал(а):топливную систему промыть?
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Выскочила бы ошибка, низкое давление в топ рампе. Пропуски зажигания, загорается чек с кодом ошибки. Это из класса, серьезная ошибка. В первую очередь страдает кат.Dima! писал(а):давление в рампе
- *Casper*
А нету измерителяviktop973 писал(а):Выскочила бы ошибка, низкое давление в топ рампе.
- Сергейsp
Если форсы льют, пропуски могут быть, особенно на холодном, на горячем плохой распыл компенсирует лучшая испаряемость.
- falki
- Полное имя: ирек
последние врямя я всё больше склоняюс к истине 1. бензин плохой 2.дорога кривой.
а прокладка к делу не относится.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Точно измеренное количество топлива распыляется над впускным клапаном, не зависимо открыт или закрыт он. Когда впускной клапан открывается топливо в виде облака втягивается в цилиндр вместе с воздухом. Выдержка из учебного курса диагностов.Сергейsp писал(а): форсы льют
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Зажигание не ставил пораньше?*Casper* писал(а): пропусков стало дофига
- *Casper*
Зажигание нет.viktop973 писал(а):Зажигание не ставил пораньше?
Добавлено спустя 1 час 9 минут 27 секунд:
Так.
Сужаем круг поиска.
1. Сбросил КАМ.
2. Выполнил тестовый запуск (NO PROBLEM)
3. Остудил, поехал кататься. Первое, что почуствовал - машина легко поехала. Очень "не знакомо" отзывалась на педальку. Прям мягко, сдержанно, но в то же время довольно отзывчиво. За прогрев и 40 км городских "джунглей" 6 пропусков. Все 6 принадлежат третьему цилиндру. Это как я понимаю от ремня ГРМ надо считать. Мерять компрессию?
Свечной наконечник высоковольтного провода проверь. У меня прошивало по резинке на массу. Внутри наконечника прошивало, а на изоляторе свечи через некоторое время проступала дорожка пробоя.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Он второй.*Casper* писал(а):от ремня ГРМ
- *Casper*
кто второй? Я имел ввиду отсчет вести надо от ремня.viktop973 писал(а):Он второй.
