Ржавчина на плафонах освещения гос. номера
- Полное имя: александр
Добрый день увыжаемые форумчане.У меня такая проблема: недавно заметил, что у наших машинок на двери багажника, на пластиковой планке серого цвета (куда вкручиваются плафоны подсветки заднего номера) имеются дреннажные отверстия.В самих плафончиках есть крепление лампочки с помощью металлических пластинок-контактов, так вот эти крепления подвергаются ржавчине, а контакты -коррозии.Я думаю, что это возникает при мойке машины, когда туда попадает струя воды, она там скапливается и приводит к выходу из строя этих контактов.У кого есть предложения как избежать этого?я думаю может поставить какие-нибудь заглушки в эти дреннажные отверстия??
Re: Ржавчина на плафонах освещения гос. номера
отверстий в плафонах наделать, чтоб вода уходила из них.
а вдруг сразу после моики замкнет из-за остатков воды?да и зачем портить плафоны?(к примеру один плафон стоит 1200 рябчиков-при том что там почти один пластик и этих плафона нужно два)может лучше заделать пару отверстий в пластиковой накладке(каким-нибудь безцветным герметиком или пластиковой заглушкой для мебели?или даже нанести тонкий слой какой-нибудь смазки на эти железные пластинки?
ну или как вариант в накладке. хотя не исключаю, что вода все равно будет оставаться в плафоне.
у тебя такой проблемы не возникало???посмотри,может и у тебя там ржа;)
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
кстати,также часто винты крепления плафона к планке прокручиваются,как бы этот вопрос решить без особых затрат и без сильных доработок....???
Strannik, у меня один сгнил полностью все контакты, а другому хоть бы что. как то присобачил контакт от 99 и оставил так пока.
хотел залить фото, но не получаетс
я загрузить картинки.....
Strannik, смотри - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
- Якутский звездочёт
вот кто бы подсказал какой именно аналог этого контакта можно поставить в наш плафончик, чтоб не покупать новый!? Андрей Puwistiy, говоришь, от 99-й поставил? А только контакнт или полностью плафон заменил?Strannik писал(а):сейчас гляну))
oleynal, контакт, но он не шибко подошел. на соплях держится.
блин, я уже больше полугода езжу с одним фонарём.. Надо бы что-нить сварганить.. А напильником так никак не подогнать?:)
Говорят от какой-то старой шкоды подходит этот плафончик один в один......но точно модель не могу сказать..
Перед установкой этих фонариков (их у меня тупо спёрли), обмакнул контакты в литол пожирнее и погуще. Больше года всё ок, надо будет повторить процедуру для профилактики.
, лучше использовать антикор для полостей. И обработать не только контакты фонаря, но и нижнюю завальцовку внешнего листа металла пятой двери, конденсата и грязи там скапливается больше чем во всех остальных дверях, это болезнь хэтчей и универсалов (пример - зубилы), а прочищать дренаж иногда просто забываешь.Alge писал(а): обмакнул контакты в литол пожирнее и погуще
- Полное имя: Олег
несколько дней назад этим сообщением был обрушен форумStrannik писал(а):Говорят от какой-то старой шкоды подходит этот плафончик один в один......но точно модель не могу сказать..
осторожно повторяю...
VAG 1Z0 943 021 Фонарь подсветки номерного знака
VAG 1J0 971 972 Корпус разъема электрического
VAG 000 979 131 E Контакты разъема
прикрутил саморезами, у которых резьба побольше штатных винтов
БЛИН!!!!yeg писал(а):осторожно повторяю...
Предупреждения надо высылать на мобилу!!!
- Полное имя: Олег
Ну, обошлось же*Casper* писал(а):БЛИН!!!!yeg писал(а):осторожно повторяю...
Заменой ноды сервера, уже на новом хостинге.yeg писал(а):Ну, обошлось же
