Машина стареет, а пластмасса стареет в первую очередь.
- Полное имя: Arsen
Нет, не перетянул и не сорвал. Я три китайских прокладки поменял, за 400 руб. которые. И так и сяк усилия делал, подтягивал, всё равно течёт. Стал крышку разглядывать, линейку с боку приложил, а она кривая. Сторона, что к водителю. По задней стенке двигателя течёт и на стык крышки ремня ГРМ с двигателем попадает. Не сильно течёт, по щупу за месяц ничего не заметил, но капля под двигом всегда висит. Я часто езжу на первой-второй скоростях, сильно под капотом нагревается, если пилить по лесу 10 км на первой передаче. Коробка с фильтром, что на двиге сверху, волнами пошла, прокладки продавились и болты стали пролазить сквозь крышку, болты-саморезы эти, пришлось укоротить.
- Полное имя: Виталий
Аналогично, после очередной замены воздушного фильтра.Arsen писал(а):болты стали пролазить сквозь крышку, болты-саморезы эти, пришлось укоротить.
этой же конторы есть похожий герметик, только черный, посмотри может он стоек к бензину и маслу. Разница по температуре у них не большая 400 и 650 гр. вроде. Уже не помню давно ими пользовался.
- Полное имя: Fedorov
Не успел я нарадоваться, что "вовремя" заменил ремень ГРМ, заглянул вчера под капот и обнаружил сопление масла в некоторых местах прилегания клапанной крышки. Далее больше: особенно дофига течет сзади около датчика распредвалов. Сопливит через клапанную крышку, течет по кожуху ремня ГРМ и капает вниз на пыльник внутреннего шруса.
Ремень меняли в автосервисе, прокладку поставили новую ReinZ, старую положили после замены мне в машину вместе с ремнём и роликом.
Сегодня заехал в этот автосервис, механик протянул болтыв, сказал "понаблюдайте, если не поможет, то нужно ставить новую прокладку". Прикол! Стоит новую и менять нужно на новую.
Фотки течи сзади около датчика прилагаю, правда я уже тряпочкой протер, где достал
fvovan, купи оригиальную прокладку и протяни болты согласно инструкции. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙ. Они очень легко затягиваются. Практически от руки отверткой с насадкой.
Да оригинальная ни чем не лучше, это же не супер-пупер технологии, та же самая резина. Если пластик повело, то хоть заменяйся, и аккуратное закручивание тоже не поможет. Arsen тому подтверждение. Либо менять весь пластик, либо думать. как выравнивать.*Casper* писал(а):fvovan, купи оригиальную прокладку и протяни болты согласно инструкции. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙ. Они очень легко затягиваются. Практически от руки отверткой с насадкой.
fvovan, возни не много за то будете уверены в исправной системе вентиляции.timoha-07 писал(а):Заодно промониторьте клапан маслоотделителя (полезно).
- Полное имя: Arsen
Там втулка резиновая, в неё клапан вставлен, на клапан шланг одет. Вытаскивается плохо, место не удобное. Я промыл в бензине калоша.fvovan писал(а):да и клапан гляну, карбклинером его? и как сильно он сидит там?
Да, лучше посмотреть для начала не повело ли крышку. Герметики щас хорошие делают, я очень удивился, когда увидел, что герметик, которым я пользовался, превратился в мягкую резину. Не совсем уверен в его химической стойкости, и это минус, конечно.Mettler писал(а):Да оригинальная ни чем не лучше, это же не супер-пупер технологии, та же самая резина. Если пластик повело, то хоть заменяйся, и аккуратное закручивание тоже не поможет.
- Полное имя: Arsen
Герметик прилипает к поверхностям, а за счёт своей мягкости и растяжимости должен выдерживать небольшие гуляния пластмассы, по идее. Я думаю, что зимой в минус 35 будет видно, хороший герметик или нет. Но вид застывшего герметика вселяет некоторую надежду, не смотря на вот такие слова в инструкции:
Не рекомендуется длительный контакт с бензином. В масло какие-то компоненты от бензина попадают при работающем двигателе. Не знаю как это масло повлияет на герметик. Вся инструкция какая-то туманная, нет чтоб написать про клапанную крышку прямо, а то про "детали двигателя" пишут, пойми их.
Нет-нет, контакт с бензином подразумевает контакт с таким хорошим растворителем как толуол, коего в бензине достаточно. Однако опасен только непосредственный контакт с бензином. Толуол достаточно летуч и практически не задерживается на поверхностях, тем более при высоких температурах. Так что за герметик можно не бояться.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Ну да, что-то вроде... У меня показывает стоимость 13 тыров. Живодеры.fvovan писал(а):наверно цена за этот кусок пластмассы с болтами, как на новый мопед)))
- Полное имя: Arsen
Мэтлер, ты меня успокоил, дружище. Пойду плесну ещё.Mettler писал(а):Так что за герметик можно не бояться.
Нифигасе, бесит эта пластмасса меня иногда.Mettler писал(а):У меня показывает стоимость 13 тыров. Живодеры.
- Полное имя: Arsen
Получается продаван меня надул, говорил, что красный самый термостойкий, а оказывается температура тут не причём.
Как-то эти герметики по цвету отличаются, не понял как.
, у тебя прямо про клапанную крышку сказано, то есть надо было чёрный брать, хм. На моём про это ни слова.fvovan писал(а):fvovan
fvovan, с очень давнего времени держу в гараже гель "Тест". Паста зеленого цвета в пластиковой упаковке. После работы с машиной просто мою руки губкой с небольшим количеством пасты в холодной воде. Руки после мытья с пастой приятного розово-чистого цвета. Ей-же отмываю любые жировые пятна и прочее. Мою двигатель по мере необходимости. Жена дома моет посуду, добавляет в ведро при мытье полов. Очень приятный запах после влажной уборки помещений.
Сегодня почистил клапан, его лучше снимать при снятом дросселе. Снимается он нормально, сидит не туго. Чистил карбклинером.
И вот сегодня снял клапанную крышку:
1 Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите воздушный фильтр
3. Выверните болт крепления верхней крышки привода газораспределительного механизма к крышке головки блока цилиндров.
4. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера.
5. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.
6. Отверните от шпилек крепления крышки головки блока цилиндров держатели воздушного фильтра.
7 Отверните гайку крепления кронштейне колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода.
8. ….и снимите кронштейн с болта-шпильки
9. Поверните держатель жгута проводов датчика фазы ….
10. ….и высвободите из-под него жгут проводов.
11. Отожмите фиксатор.
12. и, повернув против часовой стрелки, снимите маслоналивную горловину
13. Выверните три болта — шпильки ….
14. ….и девять болтов крепления крышки головки блока цилиндров ….
15. ….после чего снимите крышку
16. Извлеките старую прокладку из пазов крышки головки блока цилиндров.
17. Очистите поверхность головки блока от остатков старой прокладки.
нанес герметик в паз и на прокладку
18. Установите крышку головки блока цилиндров с прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Болты и болты-шпильки крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на рис, в два этапа:
1-й — предварительная затяжка моментом 3 Нм (0,3 кгсм);
2-й — окончательная затяжка моментом 9 Н-м (0,9 кгсм).
- Полное имя: Рафаэль
И течь исчезла, люди борюсь с замены ремня ГРМ, причём колодцы свечные были с маслом ещё до замены ремня ГРМ. Вопрос прежний кто победил течь? Или всётаки черный герметик рулит?
Добавлено спустя 28 минут 57 секунд:
Или Генри Форд непобедим???
- Полное имя: Arsen
Раф, у меня уже третий месяц как клапанная крышка сидит на герметике. Не течёт. Но окончательную точку поставит суровая российская зима, жду.
