Коррозия, как ни печально
Нашел пятна коррозии.
Это верхняя арка водительской двери. Место соприкосновения уплотнителя двери с аркой.
ЛКП повреждено игрой кузова и трением этого уплотнителя.
Re: Коррозия, как ни печально
У меня в машинке пока только левый угол кронштейна крепления водительского сиденья ржой покрылся.
Правда, подозреваю, что рихтованное правое крыло тоже изнутри долго не продержится - пятнами пойдёт...
йож, кстати, а гаражное хранение, как-нибудь повлияло на целостность ЛКП твоего Фьюжа?
йож
Повлияло положительно:
1. Гараж кирпичный, силикатный, многоэтажный, с вентиляцией. Вода испаряется очень быстро. Если вечером после дождя - утром автомобиль практически сухой.
2. После мойки, в гараже я стараюсь раз в месяц-два нанести густой тёртел-вакс.
3. При нанесении этого тёртел-вакса вся поверхность ЛКП осматривается попутным образом.
4. При обнаружении скола - затирается или заделывается.
Володь, по фоткам помню пол у тебя там деревянный, а стены обшиты чем-нибудь?
йож
Покрасил белой водоэмульсионкой.fidel1970 писал(а):Володь, по фоткам помню пол у тебя там деревянный, а стены обшиты чем-нибудь?
йож
*Casper*, странное у тебя фото... И грунта совсем не видно.
телефоном сделал...
йож
Грунт должен быть виден. Когда я порог чинил, я грунт тоже снимал.
Использовал гелевую смывку краски.
Сперва лак слез.
Потом краска.
Потом, со значительной выдержкой - грунт.
Грунт был качественный, слазил с трудом.
Сперва лак слез.
Потом краска.
А разве серый - это не грунт?
йож
Я уж догадался... У тебя вместе с грунтом слезло кусками.
Тогда бы РЖА была б на всю дырку.
йож
Когда я снял грунт, я видел что металл кузова гальванически обработан.
А ржа у тебя уже попёрла. Нужно останавливать. Намазывай периодически пушечным салом.
Да думаю зачистить, да запылить место.
Зачистить/запылить мало...
Нужно от ржи полностью избавиться спец.средствами.
То есть, придётся раскрыть кусок площади побольше.
ну эт понятноfidel1970 писал(а):То есть, придётся раскрыть кусок площади побольше.
Там пол арки перекрашивать.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Потом на каком-нибудь посту собачка, натасканная на взрывчатку, покажет на твою машину. И будешь долго лежать носом в пыли, пока ОМОНовцы будут перетряхивать твою машину.йож писал(а):Намазывай периодически пушечным салом
На самом деле объемы кончено не криминальные. До сих пор ездит куча машин, набитых этим салом... но прецеденты были.
Коллеги! Не ведитесь на это глупое зазвание "пушсало"
Её никогда не было в природе! Существует только консервационная смазка ПВК ГОСТ 19537-83. Всё остальное - это непонятные подделки из подвала дядюшки Лю.
