Коррозия, как ни печально
йож
Re: Коррозия, как ни печально
Просто густая смазка. Большего не требуется.
И еще - применительно к случаю Каспера. Если намазать любым "салом" - то потом уже тот кусок нормально не покрасить. Отмыть от этих смазок металл очень сложно. Если нужно законсервировать место, то лучше Мовиль. Его на зиму хватает за глаза - уже проверялось на нескольких местах в Жигулях. Причем несколько раз я мовиль наносил на царапины по морозу. Держал дома, выносил под одеждой и быстро мазюкал царапину кисточкой. Через 5 месяцев при смыве металл там был чистый без пятнышка коррозии. Отмывается Мовиль хорошо и краска на тех местах спокойно лежит уже от года до 4 лет.
А как Вам это:
УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ "НАВАЛЬ ДЖЕЛЛИ" 236 г. Высокоэффективный кислотный состав. Растворяет ржавчину на железных и стальных поверхностях. Быстро очищает металл от коррозии, подготавливая к грунтованию перед покраской. Гелеобразная консистенция (не стекает!) разработана для обработки вертикальных и сложных поверхностей, с которых обычные удалители ржавчины стекают.
ПРИМЕНЕНИЕ: Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и смазок. Нанести состав при помощи кисти. Выдержать 5-10 минут, после чего смыть средство струей воды. Для особо проржавевших поверхностей увеличить время выдержки до часа и более.
Это всё уже непосредственно при покраске. И там вариантов куча. Удалять ржу "химией" после зашкуривания, естественно, нужно. После чего антикоррозионный грунт и т.д и т.п. со всеми остановками.fidel1970 писал(а):А как Вам это:
Интересная штукенция.
Мне такой литра 3 бы.
Ты чего, Камаз собрался восстанавливать?*Casper* писал(а):Мне такой литра 3 бы.
Куда так много? Судя по фото площадь коррозии сравнительно небольшая...
Видел бы ты мой ржавый гараж, который уже устал отскребать шкуркамиfidel1970 писал(а):Куда так много?
йож
Это правильно. Лучше всякой подозрительной химией покрасить гараж.
А имеющуюся потёртость аккуратно
зашкурить,
зачистить,
обезжирить,
нанести грунт,
шлифовать,
обезжирить,
покрасить,
шлифовать,
полировать,
обезжирить,
лакировать,
шлифовать,
полировать.
зашкурить,
зачистить,
обезжирить,
нанести грунт,
шлифовать,
обезжирить,
покрасить,
шлифовать,
полировать,
обезжирить,
лакировать,
шлифовать,
полировать.
Помнится, ортофосфорная кислота используется для очистки. Потом красить краской.
- Год выпуска: 2019
Есть еще эмаль-грунтовка по ржавчине.. Для гаража конечно.
Называется "Спецназ". Рыхлая ржавчина снимается, а по остальной красишь без зашкуривания.
Покрасил бочку для воды изнутри и снаружи. За 3 года пришлось пару раз подкрашивать мелкие
пятнышки изнутри. Еще ворота гаража покрасил - за 2 года пока нет ржавчины под краской.
Одно не айс - дороговато для больших объемов.
Вроде почти не офф.
Вроде почти не офф.
У йожа гараж видел... у тебя нет.*Casper* писал(а): Видел бы ты мой ржавый гараж...
Координаты знаешь?fidel1970 писал(а):У йожа гараж видел... у тебя нет.
со спутника видно?*Casper* писал(а):Координаты знаешь?fidel1970 писал(а):У йожа гараж видел... у тебя нет.
йож
У меня просто бокс в ГСК. Никакой фантастики. Обычный бокс.
Вот так выглядит. Это когда я в нем ремонт делал:
выы...сокиййож писал(а):Обычный бокс
йож
Я-бы абразивной пастой ржавчину стёр, нанёс грунтовку серого цвета и лак. Ибо потёртость маленькая и незаметная.
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
обнаружена коррозия по нижней кромке задней двери.
незаметно так подкралась и вылезла.
надо бдить!
надо бдить!
Какой год? Где фото?
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Она вылезла из нутри, там идет шов прикрытый герметиком. В первую очередь проявляется в верхней части шва прикрытого герметиком.Nikson1600 писал(а): подкралась и вылезла.
Nikson1600
2005-ый год выпуска, в СССР с осени 2011.*Casper* писал(а):Какой год? Где фото?
фото не будет т.к. сразу как заметил - зачистил, обработал преобразователем ржавчины и мовилем и только потом написал на форум.
viktop973 в сообщении выше прав - по верхней части полоски герметика.
похоже было забито дренажное отверстие (выковырял оттуда какое-то полусгнившее г*вно), вода застаивалась внутри двери и металл подгнивал
UPD: наверное сниму-ка я обшивку с дверей, да промовилю внутрениие полости. от греха подальше.
