Загорелся чек
- Полное имя: Василий
Загорелся чек
И снова здравствуйте, на этот раз проблема со мной произошла при заезде на сход развал. Загорелся чек, как мне показалось от тряски передними колёсами, благо сразу же продиагностировали, итогом стал диагноз: не отвечает датчик давления во впускном коллекторе.
Ошибку скинули, сказали будет постоянно гореть-будем разбираться. На неделю позабылось, после чек загорелся вновь, обратил так же внимание на очень горячий мотор, при этом стрелка на приборной панели выше 65 градусов не подымалась, как следствие залез под капот и понял, что не работает вентилятор.
Почистил дроссельную заслонку, эффекта нет.
Буду рад каким ни будь мыслям предложениям, датчики, прикреплённые к вентилятору почистил, сам датчик температуры и давления во впускном коллекторе нужно снимать, чистить?
Заранее благодарю всех за ответы!)
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Загорелся чек
Как можно на взгляд узнать, что двигатель горячий? Вы пробовали, просто постоять на месте и дать двигателю прогреться до включения вентилятора? Может проблема в датчике температуры? Когда включаете кондиционер, вентилятор работает?Bazil555 писал(а): обратил так же внимание на очень горячий мотор
Re: Загорелся чек
Время прогрется движку давал, при включении кондиционера вентилятор не включается.
Так же заметил увеличения расхода бензина
Re: Загорелся чек
Предохранители, реле смотрел?Bazil555 писал(а):при включении кондиционера вентилятор не включается.
При включении кондюка карлсон сразу стартовть должен.
Re: Загорелся чек
Предохранители целы, реле вроде тоже, только не понял как его прозвонить,
) понял что общ и НР надо замкнуть мультиметром а второй щуп его к аккамулятору приложить? я в электрики вообще ни бум бум))
Re: Загорелся чек
Может для начала прозвоните есть ли цепь к вентилятору и прозванивается ли сам вентилятор и поступает ли напряжение на вентилятор.
Re: Загорелся чек
Могу и это) только объясните подоходчивее что куда и как)
В наличии повторяюусь есть мультиметр, что то ещё нужно?
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Re: Загорелся чек
А увеличение расхода не связанно с неисправностью лямбда?
Bazil555 писал(а):Так же заметил увеличения расхода бензина
Re: Загорелся чек
Сразу резко? при том что ошибка сбрасывается?edic писал(а):А увеличение расхода не связанно с неисправностью лямбда?Bazil555 писал(а):Так же заметил увеличения расхода бензина
Релле вставил от фар, ничего не поменялось.
Re: Загорелся чек
При езде также заметил, что при полной остановке, например на светофоре, движок как то неровно работает и стрелка на тахометре прыгает от 0.8 до 1 с характерным звуком уменьшения или увеличением оборотов.
Re: Загорелся чек
Приобрёл диагностический шнур, ошибка вылазиет P0107 EO, звонить проводку до датчика?, датчик вынул, посмотрел, чуть чуть в каком то типо маслеце, но выглядит почти идеально, всё прикрутил на место, сбросил ошибку, пока вроде нет, но при зажигании всё равно чек не гаснет.
P0231 текущая, с проводкой бензонасоса проблемы?
Один раз уже была история, попал в ямку проехал 20 метров и заглох, оказалось прогнила проводка бензонасоса и ямка стала последней каплей.
Re: Загорелся чек
Может есть еще проблемы, раз чек горит?Bazil555 писал(а):звонить проводку до датчика?
Р0231 - что там отгнило? ПРовод контроля восстановлен или тоже отгнил?
Re: Загорелся чек
После как раз той ямы, проводка уходящая в отверстие в корпусе под задней сидушкой не была заменена, был кинут новый провод идущий почти до релешки( подсоединяется к проводке за 5 см до реле).
Без этого провода бензонасос не работает.
Меж тем машина всё туже и туже с низов берёт. На 50 км стали слышаться полые звуки небольших ударов, на 90 пропадают.
Ошибку сбрасываю, через 20 км вновь загарается.
Re: Загорелся чек
Bazil555, для начала надо восстановить проводку. Может быть еще на что-то влияет.
Но восстановить надо полностью.
Re: Загорелся чек
Продолжения банкета, сегодня после скидывания в очередой раз ошибок и их чтения вновь (после поездки) ошибка Р0231 пропала, зато выскочила P0113(Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске).
Стоит ли всё таки менять датчик около ДЗ? Пходу ему амба.
(Форсунки почистил, свечи вынул все в идиале)
- Год выпуска: 2004
Re: Загорелся чек
Для начала сними ДД+ДТВ и промой его.Bazil555 писал(а):Стоит ли всё таки менять датчик около ДЗ? Пходу ему амба.
они у нас в лице одного. тмар называется
Re: Загорелся чек
Выше писал что датчик вынул, был почти в идеальном состоянии, чуть в маслеце, почитситил, вставил обратно.viktop973 писал(а):Для начала сними ДД+ДТВ и промой его.Bazil555 писал(а):Стоит ли всё таки менять датчик около ДЗ? Пходу ему амба.
- Год выпуска: 2004
Этот?*Casper* писал(а):они у нас в лице одного. тмар называется
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
Re: Загорелся чек
Слова промыл, почистил, я не увидел в вашем предложение. Поэтому и написал.Bazil555 писал(а): датчик вынул, посмотрел, чуть чуть в каком то типо маслеце, но выглядит почти идеально, всё прикрутил на место,
Re: Загорелся чек
Датчик в таком же состянии как на картинке, сопротивление на катушке зажигание имеет разюро не более 0.1 Ом, сегодня попробую записатся к электрику для провона проводов до датчика, сильно был растрёпан приводной, может чего и рубануло, хотя вроде далеко до гофры проводки датчика
