Магнитола 2DIN для Fusion и Focus. C нaвигацией.
Re: Магнитола 2DIN для Fusion и Focus. C нaвигацией.
#221 Сообщение Dima! » 01 фев 2013, 08:28
Rokin писал(а):Есть вариант очень простого и быстрого колхоза
Весьма сомнительный. Планшет все таки довольно тяжелая штука а жалюзи хлипкая пластмасса. На первой приличной кочке выламаются нафиг.
Есть такой же колхоз но гораздо быстрее реализуемый и значительно надежнее.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 67#p103567
Там же чуть дальше по сообщениям реальный практический опыт крепления планшета во ФЪю.http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 93#p103593
и еще
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 15#p128515
#222 Сообщение fidel1970 » 01 фев 2013, 10:04
Ребят, тут ващет про магнитолы даблдин разговор...
max_izm
#223 Сообщение max_izm » 09 мар 2013, 00:00
еще раз: c 2009 года пользую такую штучку: http://bass-auto.ru/product2501.html Пока нареканий не было... Навигация прикручивается на раз-два, сенсор надежный (четыре года трудится), ставится взамен родной в пять минут, в дизайн вписывается как родная. фотки если интересно выложу.
Не стоит произносить слова, если это не изменит тишину к лучшему...
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#224 Сообщение Randall » 25 мар 2013, 15:28
max_izm писал(а):фотки если интересно выложу.
Ясен пень, антиресна! :o
Svarog
#225 Сообщение Svarog » 12 июл 2013, 16:05
Братцы, я совсем запутался в одном моменте совместимости: если голова встает в ФФ2, S-Max-2006, Мондео-2007, то какова вероятность, что она без проблем встанет в ФФн-2005?
#226 Сообщение fidel1970 » 12 июл 2013, 19:39
Svarog писал(а):то какова вероятность
Встать-то встанет... только она у них овальная, переходная рамка нужна.
Да и подсветка у них почти всегда красная...
#227 Сообщение *Casper* » 13 июл 2013, 22:20
ФФ2 голова бывает и овальная и прямая как у нас
#228 Сообщение fidel1970 » 14 июл 2013, 05:59
*Casper* писал(а):ФФ2 голова бывает и овальная и прямая как у нас
Это понятно... просто Сварог роет тырнеты на предмет поиска удобоваримого девайса на свою машинку, а конкретно для Фьюжа они не обозначаются... на вышеперечисленные марки токмо.
И я думаю - он ищет андроид. :rolleyes:
Svarog
#229 Сообщение Svarog » 14 июл 2013, 22:57
Да нет, все проще - в нашем Ситилинке появился VELAS V-FMGb для Фордов, а поскольку мне надоело выбирать новое авто, а для снятия потреблятской (это НЕ РУГАТЕЛЬНОЕ СЛОВО а почти научный термин, детали вот тут!) ломки я купил аллюминиевый ноутбук, то думаю, может заодно медленно издыхающий навигатор обновить таким вот образом, заодно и от надоевшей процедуры снятия-установки навигатора (и висящей перед глазами хреновины) избавиться.
Заказывать такую голову через ebay, на мой взгляд, стремно - очень уж там китайский кЕтай, ни у одной головы даже названия нет.
С Андроидом голову искать надоело - там все тоже очень непросто и очень недешево.
Svarog
#230 Сообщение Svarog » 16 авг 2013, 13:47
А вот интересно - подрулевой переключатель для балалайки на ФФн выходит на шину Can и управляет штатной СD-6000 по Can или у него свои отдельные проводочки/контактики?
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#231 Сообщение Lexaomega » 16 авг 2013, 15:06
В подрулевом переключателе внутри резисторы и подсоединяется к штатной голове 2-мя проводами, точно так же и в Pioneer реализовано, только сопротивления другие
К своему Pioneer avic F-900BT поключил подрулевой штатный, перепаяв резисторы на другие
Спасибо форуму
Valent
Полное имя: Валентин
#232 Сообщение Valent » 18 авг 2013, 09:08
http://www.aliexpress.com/item/WITSON-S ... 14227.html
Думаю заказать вот такую девайсину. Кажется, должна отлично встать на место штатной и не выделяться особо.
http://www.aliexpress.com/item/Atop-7-A ... 42271.html А эта, думаю, еще пободрее будет.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#233 Сообщение Rokin » 25 авг 2013, 09:06
Valent писал(а):http://www.aliexpress.com/item/WITSON-S ... 14227.html
Первый вариант вчера крутил в руках. Сторговался с китайцем за 1600 Юаней. Но тяжелая упаковка для багажа, около 5 кг. Решил не брать, а так хотелось... :weep:
Дорога ошибок не прощает...
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#234 Сообщение viktop973 » 25 авг 2013, 13:23
Давно искал, чтобы музыку и видео можно было смотреть, с флешки и с навигатором.
Svarog
#235 Сообщение Svarog » 25 авг 2013, 23:05
Наконец-то сбылась мечта идиота - поставил я себе балалайку с GPS и прочей мультимедиа. Сама балалайка вот такая. Камера заднего вида к ней вот такая.
Позитив:
1. Камера заднего вида подключена и пока работает безукоризненно. Балалайка переключается в режим отображения "вида сзади" примерно за полсекунды.
2. Встали три навигационные системы (CityGude 7, Navitel Nаvigator 7 и iGO8) под оболочкой WolfNCU под полусамопальным скином. Все три работают, тормозов ни у кого не отмечено. Экран вполне приличный по качеству.
3. Подрулевой переключатель после обучениня работает нормально.
4. Радио работает, фильмы и mp3 с SD и USB показывает, диски крутит.
5. 3G модем подхватился системой и связь устанавливает.
Негатив:
1. Место для мультимедийной балалайки в ФФн так себе: низко, смотреть неудобно ни на ходу ни на стоянке, к тому же сильная засветка экрана при солнечной погоде.
2. Радиомодуль приемника существенно хуже того, что в CD6000 - у меня в районе телебашни периодические проблемы с некоторыми FM-каналами - собственно, так же было со всеми приемниками "до CD6000".
3. Подрулевой переключатель балалайка воспринимает тормозновато - если часто давить на кнопки, не понимает чего делать.
4. Встроенный браузер Opera Mini не находит сокетов, которые ему предоставляет 3G модем. Пока не придумал чего делать.
5. Снятие и установка балалайки трудоемки - я по часу тыкаю в дырки полосками съемником и рукой толкаю все это хозяйство через бардачок, чтобы вытолкнуть его. Задний капролоновый держатель пришлось подпилить, чтобы балалайка встала не слишком криво, теперь вот хочу подпилить еще, но не решаюсь еще раз колупаться со снятием.
6.GPS-модуль очень долго ищет спутники - теплый старт в городе может занимать минут 15..20. Приходится искать подходящее место для расположения антенны. Думаю, что про SiRF V продаваны наврали.
Фотографии добавлю на днях.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#236 Сообщение viktop973 » 26 авг 2013, 00:06
Svarog писал(а):GPS-модуль очень долго ищет спутники - теплый старт в городе может занимать минут 15..20
Антену GPS модуля куда лучше вынести, а то на холодную минут 30 спутники ищет. Система Навител
#237 Сообщение *Casper* » 26 авг 2013, 10:31
viktop973, при монтаже я такие прячу или в рулевой козырек (над приборкой), или ставлю в углу (если есть подогрев стекла), чтобы сам подогрев не мешал.
Svarog
#238 Сообщение Svarog » 26 авг 2013, 11:42
Стоял у меня блок антенны под накладкой правой передней стойки - не понравилось. Перепрятал чуть иначе, над бардачком, сверху вроде пластмасса, экранировать сигналы от спутников не должна.
Но кажется мне, что не сильно все это поможет - проблема в старом и малочувствительном чипе GPS. Современные чипы ловят спутники очень быстро, у меня чип MTK-100 даже дома умудряется все поймать. А старый eTrex c чипом 2006 года холодный старт полчаса стартует при идеально чистом небе.
#239 Сообщение fidel1970 » 26 авг 2013, 11:59
Svarog, а чо ВинЦе? Ты же за Андроид вроде агитировал?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#240 Сообщение viktop973 » 26 авг 2013, 12:38
*Casper* писал(а):или ставлю в углу
В углу на стекло при клеить, рядом с антенной сигналки, помехи не будет создавать сигналки? PRESTIGIO_GV5600_GPRS_HD_YFID прикрепленный на стекле, даже при холодным запуске, быстро спутники ловит.
Вернуться в «Электроника»
