- Полное имя: Сергей Сергеевич
- Год выпуска: 27.10.2006
SHAMAN, набери в поисковике "заменить жидкость в ГУРе". В субботу сам искал, помог Mettler.
Что-то в этом естьSHAMAN писал(а):Соорри за оффтоп, но... поиск по сайту полнейшее гг...
Проще и быстрее найти через Яндекс, например. Как правило, ссылка на наш сайт выпадает где-то в начале
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Поглядывай за уровнем масла ГУР в течение недельки при ежедневной эксплуатации. Наверняка он немного уменьшится. Хорошо, когда на холодной машине уровень масла чуток меньше середины (между мин и макс).BSS028 писал(а):В субботу сам искал
Мож и на форум яндекс поиск прикрутить?
Этот вопрос либо сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=23, либо ко мне в курилку.*Casper* писал(а):Мож и на форум яндекс поиск прикрутить?
- Странник
- Полное имя: Виталий
Прокачать получилось только так...
Завёл, крутанул руль влево-вправо, заглушил...
Через пару минут повторил процедуру...
И так действовал до исчезновения пены/пузырьков в расширительном бачке.
- Полное имя: Илья
Еще при покупке показалась странной работа ГУР. Появляется странный шум(гул) при повороте руля на месте. Понятно что на месте руль крутить не рекомендуется, но сам факт напрягает. Вот видео записал, тут шум появляется только в крайних положениях, но на деле в дороге, особенно в пробках, когда нужно куда-то вырулить и покрутить руль на месте, либо крутить руль еле еле двигаясь - то такой звук возникает и этих случаях.
То есть стою в пробке, трогаюсь потихоньку, начинаю крутить руль и появляется такой звук, усилий для поворота так же требуется намного больше.
snick, масло не пенится? Посмотри...
- Полное имя: Илья
fidel1970, проверить сразу после прокрутки руля? или во время?
Без разницы. Если масло пенится, значит клапан насоса работает некорректно.
Варианта устранения проблемы три...
1. Устранить подсос воздуха в соединении нагнетательного шланга.
2. Попробовать прочистить клапан.
3. Заменить насос.
3. Заменить насос.
- Полное имя: Илья
fidel1970, жидкость не пенится, хотя проверял на холодной машине. Причем если машина постояла пару часов, звук тише и меньше, слышен только в самых-самых крайних положениях (нужно приложить усилие чтобы он появился). Уровень жидкости на холодную - ровно посередине, на горячую - чуть выше максимума. Сегодня с работы поеду - проверю после пробочек. Может ли это как-нибудь быть связано с не очень хорошим генератором? Так же заметил, что в дороге, когда стою на месте и нужно покрутить руль чтобы куда-нибудь вырулить, вместе со звуком увеличиваются и обороты двигателя - с ~800 (ХХ) до ~1000-1100 где то
увеличение оборотов это нормально.
Надо сравнить с другим Фьюжиком... другого выхода не вижу.
Мой даже иногда глохнет, если сразу после запуска начать крутить руль и попытаться тронуться без подгазовки.
А так никаких проблем. Моет всеж субъективные ощущения? А держать руль до упора в системах с гидроусилителем вообще не стоит.
Насосу приходит капец.snick писал(а):такой звук возникает и этих случаях.
- Полное имя: Илья
maxs-vd, сколько еще можно проехать при таком насосе? или лучше сразу поменять? или когда он накроется я просто нормально уехать никуда не смогу? цена вопроса?
Пока совсем туго руль вращаться не станет. Обычно на горячую трудней, но скоро зима, возможно до следующего сезона дотянет.snick писал(а):maxs-vd, сколько еще можно проехать при таком насосе?
Насос стоит от 6 до 15 т.р
Восстановленный 1357617
- Странник
На заглушенной машине крутить руль... уровень масла подымается - ремонт рейки. Замена манжет или как их там правильно называют.
Насос, если воет при небольшом повороте руля - замена. Я ставил фирмы MSG - пробег небольшой, но теперь наслаждаюсь тишиной...
тоже надо менять. все никак не соберусь, да одному как то боязно.
Puwistiy, мне кажется это не сложная задача. Вот ремешок ГРМ первый раз точно страшно.
*Casper*,ой эт вообще пипец наверно.
только первый раз. Второй уже делал с пестнями.Puwistiy писал(а): вообще пипец наверно.
