Питание светодиодов от сети 220В
KimIV
- Полное имя: Игорь
Хочу забубенить светодиодное освещение гаража. Ну типа сделать самодельную панель на светодиодных линейках. В связи с чем вопрос, можно ли как-то светодиодные линейки напрямую, то есть без промежуточного блока питания, запитать от сети 220В? Может быть есть какие-то встречно-последовательно-параллельные схемы включения сих девайсов? Не хотелось бы накупить линеек и все их сразу же запалить
Избавь меня от надежды...
Re: Питание светодиодов от сети 220В
Светодиоды не переносят избыточного тока. В любом случае необходимы токоограничивающие приборы.
А вообще линейки уйдут. Смотрите в сторону сверхярких светодиодов. В том числе для освещения.
http://www.electronshik.ru/class/osveti ... diodi-2401
йож
Можно, но трансформатор лучше поставить. Чисто для развязки, чтоб током не звиздануло.
Если не тебя звизданёт, так другого товарища, ибо он подумает что если полоски светодиодные - значит там фазы нет.
KimIV
- Полное имя: Игорь
Токоограничение имеет целью обеспечить некоторое падение напряжения. Если на каждом светодиоде будет гаситься по 3 вольта, то легко расчитать их количество на 12В, 24В и выше. Но это в теории... А практического опыта нет. Поэтому и спрашиваю, потому как боюсь спалить линейки.serezhiki писал(а):Светодиоды не переносят избыточного тока. В любом случае необходимы токоограничивающие приборы.
Панели будут закрытыми. Корпуса пилю из фанеры 8 мм.йож писал(а):Можно, но трансформатор лучше поставить. Чисто для развязки, чтоб током не звиздануло.
И ещё вопрос. Количество светодиодов надо рассчитывать под действующее напряжение 220В или под амплитудное 310В?
Последний раз редактировалось KimIV 05 сен 2013, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
йож
Да, можно. Параллельно-встречно. Но учти что напряжение в гараже может потенциально колебаться от 200 до 240. А если сосед будет работать мощным трансформаторным сварочником - импульсы могут быть выше 300.KimIV писал(а):Поэтому и спрашиваю, потому как боюсь спалить линейки.
Вот и подумай, а оно (такое освещение) тебе надо?
невозможно предугадать, что нам преподнесут доблестные электросети. Напряжение может загуливать в пределах допуска +-10%, а то и более, поэтому существуют драйверы для питания мощных светодиодов. Наши аквариумисты сподобились городить источники света в аквы. Поверь, света аквы жрут огого!!!
Поэтому на текущий момент использование мощных светодиодов (осветительных) с драйверами наиболее надежное мероприятие.
Я сам являюсь экспертом по исследованию всякой беды. Видел колхозные светильники в которых в качестве стабилизатора использовались мощные стабилитроны (КС814 или аналоги), не помогает... итог - дохнут светодиоды.
опередили!!!
опередили!!!
йож
Добавлю: если бы меня жизть заставила в гараже делать освещение из светодиодных лент (полосок) я-бы предусмотрел возможность освещаться от акамуля на 12 вольт. Всякое бывает...
По этому советую тебе поставить стабилизированный блок питания на 12 вольт, и ещё розетку-прикуриватель на стену.
KimIV
- Полное имя: Игорь
Ух-ты! Точно! Хорошая мысль! Действительно, запитать панели от 12В импульсника ампер на 10 будет надёжнее и безопаснее. Но он ведь тоже денег стоит. Я же хочу потратиться только на линейки. Остальное сделать сам.йож писал(а):...я-бы предусмотрел возможность освещаться от акамуля на 12 вольт.
А что если рассчитать количество диодов на 350В, чтобы при 220В они работали на умеренном токе?
йож, кстати, в самой панели можно будет предусмотреть отдельный разъём для аварийного питания от 12В. И на стенке гаража трёхпозиционный переключатель Выкл/220В/Аккум.
йож
Могут светить слабо либо не зажечься.KimIV писал(а):А что если рассчитать количество диодов на 350В, чтобы при 220В они работали на умеренном токе?
Лучше возьми обычный компуктерный блок питания, которые несложно выпросить у компукторщиков, и включи через него.
Распайку разъёмов и как его включить с помощью скрепки тоже у них спроси, если не знаешь.
Последний раз редактировалось йож 05 сен 2013, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Драйвер необходим. Небольшой скачек может вывести всю цепь из строя. Нафига рисковать.
Через драйвер осветительный светодиод жарит как невменяемый и не перегорает.
йож
Драйвер необходим если бюджет позволяет.
Сдаётся мне что они портят зрение.
Это пока лишь личное предчуйствие, не подкреплённое фактами о чужом ослабшем зрении
Я вообще противник мощных светодиодов.*Casper* писал(а):светодиод жарит как невменяемый
Чем? Свет достаточный дают. А смотреть на него не надайож писал(а):Сдаётся мне что они портят зрение.
Вот пример
http://www.aliexpress.com/snapshot/244808868.html
и
http://www.aliexpress.com/snapshot/250042805.html
Светит как 150 W прожектор и греется как электрочайник (можно воды вскипятить).
йож
Свет он них - вырви глаз. Очень неприятный. А если тело говорит что это неприятно - значит это вредно.*Casper* писал(а):Чем? Свет достаточный дают. А смотреть на него не нада
Это всё равно что заставлять человека есть гнилые помидоры, обосновывая это тем, что не было зафиксировано ни единого случая смерти человека от избыточного количества гнилых помидоров в крови
Вот по этому я их пока стороной обхожу.*Casper* писал(а):и греется как электрочайник (можно воды вскипятить).
Пусть другие покупатели спонсируют китайский научно-технический прогресс, покупая светодиодные чайники.
Я подожду когда КПД вырастет и теплоотдачи почти не будет. Тогда и куплю дешевле в 10 раз в 10 раз более лучшую лампочку.
Кроме того, покупать китайские продукты - это спонсировать людей, которые будут убивать моих потомков в третьей мировой войте. По этому я стараюсь без нужды китайских продуктов не покупать. Лучше куплю белорусских лампочек накаливания по 7 рублей.
А чем? Вчера, скажем 3 часа провел в гараже под этим светом. Дискомфорта не испытывал. Что с лампой, что со светодиодом.йож писал(а):Свет он них - вырви глаз. Очень неприятный.
Ну это уже вопрос религии и чуть чуть другой темы.йож писал(а):Кроме того, покупать китайские продукты - это спонсировать людей, которые будут убивать моих потомков в третьей мировой войте.
Я бы с удовольствием брал бы и наше русское, если бы оно было не хуже и не дороже китайского. Но у нас другие предпочтения, потому и развиваются китайцы. Что до КПД, то уже есть и с более высоким КПД светодиоды. Только если брать, бери теплый белый. Он схож с лампой белорусской
йож
Это проявляется в ослеплении сверхярким, почти монохромным (зависит от качества люминофора в гелевой капле), точечным источником света, после которого ты будучи ослеплённым хватаешь паяльник за жало вместо ручки, подскакиваешь, роняешь кофе на штаны и убегаешь охлаждать потроха в снегу, а брошенный паяльник в это время плавит стол.*Casper* писал(а):А чем? Вчера, скажем 3 часа провел в гараже под этим светом. Дискомфорта не испытывал. Что с лампой, что со светодиодом.
йож, ты чет не то говоришь. Светику по любому надо плафон, чтобы свет шел куда надо. И про точку я не очень согласен. Ктати в планах сделать себе для паяльника тоже светодиодное освещение и питание/урпавление от компа.
йож
Понятное дело нужен плафон. Которого в части случаев вообще нет.
Ну а повесь лампу перед носом - будет то же самое.
люмки, КЛЛ и энергосберегайки повреднее, за счет мерцания будут. А насчет цветовой температуры, дык они разные бывают, светики-то.
Но я таки против простых полосок. Светоотдача никакая. так аварийное освещение или локальная подсветка, не более того.
Плафон для равномерности засветки нужен, ага. Потому как пучок сфокусированный остронаправленный получается.
Вот этим и надо заняться. Выбором. Прямое стекло не годится. Надо что-то рассеивающее.serezhiki писал(а):Плафон для равномерности засветки нужен, ага.
