Стабилизатор стойки!
Орсич
#1 Сообщение Орсич » 30 мар 2013, 18:47
Всем привет пришлось менять стабилизаторы стоек,купил усиленные по 700 за шт в итоге смотрите фото,за всю жизнь не одного болта не свернул а тут аж два сразу метал на стоко мягкий что даж усилий не прилаживал!!
Изготовитель Челябинск будь он не ладен
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Стабилизатор стоики!
#2 Сообщение леонид » 30 мар 2013, 18:51
такие вот запчасти :pardon: . у брательника на фабии тоже стойки новые через 8 тыс застучали в шарнирах.
#3 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2013, 19:06
Вскорости Урал восстанет на Тобольск :)
Терзал Делфи - сдулись обе ок. 20 тКм, второй раз ставлю Лемфердер - ок 40тКм. Езжу аккуратно, дороги такие...
из Делфи были еще тяги рулевые, тож на том же километраже сдулись. "Англичане" млин :shit:
Re: Стабилизатор стойки!
#4 Сообщение fidel1970 » 30 мар 2013, 19:33
Фигасе, сыромятина! :eek:
#5 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2013, 20:19
А может гайка не с тем шагом?
#6 Сообщение fidel1970 » 30 мар 2013, 20:21
timoha-07 писал(а):А может гайка не с тем шагом?
Не, начало резьбы не забито... видно, что просто провёрнуто.
Орсич
#7 Сообщение Орсич » 02 апр 2013, 07:48
Вобшем сегодня сдох второй стабилизатор,пошел в магазин купил еще комплект оказалось гайки разные в первом комплекте они без юбки фото №1 на второй с юбкой фото №2
могло ли это повлиять на работоспособность?
#8 Сообщение timoha-07 » 02 апр 2013, 09:01
Да нее, это способы контрения гаек, на верхней "фоте" - самолетная "контра" (т.е. недо-самолетная, вальцовка с кольцом пластиковым должна быть "яйцом" в плоскости гайки), внизу юбка - аналог гроверной шайбы. Все это пофиг в этом узле, главное шаг резьбы и наличие такого ключика. А то эти "злодеи" не договорятся никак, то на 15ть, то 16ть, иногда на17ть укомплектуют :) На работоспособность сильно влияет состояние аммортов (про дороги молчу вообще блин), и качество самих стоек. :hat:
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#9 Сообщение pol1964 » 29 апр 2013, 08:46
В сервисе, вроде как, приговорили тяги стабилизатора - какие брать на замену - у кого какая статистика наработалась...?
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#10 Сообщение DON » 29 апр 2013, 14:51
Лемфердер - хорошая фирма, часто в оригинале бывает.
#11 Сообщение дедавова » 29 апр 2013, 18:10
pol1964, Родные отходили 60 000 км. Поставил TRW - не повезло, через 1000 -1500 км один шарнир начал люфтить и соответственно не музыкально постукивать...Поставил Febest..., посмотрим. На вид они все как с иголочки :(
pol1964
Полное имя: Павел
#12 Сообщение pol1964 » 29 апр 2013, 23:12
Народ , вроде бы, тоже советует Лемфердер... будет обидно через пару тысяч получить опять неприятности... можно было бы взять и по дешевле.... а оригинал в районе 3тыр - это просто за гранью.... вообще то шел в сервис получить подтверждение своим догадкам относительно гибели амортов или передних или задних - уж больно много скрипов и, как казалось, постукиваний-позвякиваний и ударов со стороны данных агрегатов.... но видно пока душе не успокоиться - все сухое и работает - сам видел.... неужели только заменив косточки эти звуки должны пропасть... честно говоря - не верится... в каких-то ветках форума прочитал, что замена исправных с виду амортизаторов приводила к чудесным результатам....
#13 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2013, 23:40
pol1964 писал(а):Народ , вроде бы, тоже советует Лемфердер...
Лемфёрдер рекомендует Великий ША134, а я ему доверяю весьма... собственно их и ставил.
Фото oops
pol1964
Полное имя: Павел
#14 Сообщение pol1964 » 30 апр 2013, 08:28
Вот-вот - Дмитрий плохому не научит.... поеду предоплату сделаю Вин-Коду...
ROMA88
Полное имя: ROMA88
#15 Сообщение ROMA88 » 06 сен 2013, 09:21
У меня такой вопрос: можно ли на Фьюжен поставить стойки от Фокуса , они на 45мм короче? Просто когда заказывал у меня два авто было , не думал , что стойки могут отличаться. :pardon:
izon
#16 Сообщение izon » 08 сен 2013, 23:38
TRW JTS428 кто-то ставил?
Раф
Полное имя: Рафаэль
#17 Сообщение Раф » 19 сен 2013, 16:58
ставил SWAG пробег на нил около 60т. одна умерла а вторая ещё живёт
Kursiv
Полное имя: Igor
#18 Сообщение Kursiv » 26 окт 2013, 19:49
Переломился стабилизатор поперечной устойчивости. Причём стойки по обеим концам живее всех живых как и шаровые в них и пыльники и гайки с болтами - всё родное, пробег 139300.
Облом произошёл внутри ближе к правой опорной резинке изнутри. Механические воздействия в этом месте исключены. Ребята при осмотре сказали =заводской брак= (вылез на 140й тыс. пробега).
Нашли при диагностике, когда сдался в сервис, сам найти не смог причину странного перемежающего стука который стал всё настойчивее. Грешил на передние стойки. Купил каябу. ПРУЖИНЫ проверял на предмет выпадения витков. Сайленты задней балки - всё оказалось не то...
http://www.fiesta-club.ru/f/zapchast/24 ... post430671
#19 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2013, 20:37
Kursiv, ну вот... а ты защиту не хочешь ставить.
Kursiv
Полное имя: Igor
#20 Сообщение Kursiv » 26 окт 2013, 21:23
и как тут защита помогла бы?
1. она крепится к тележке движка а спереди под радиатором. А =уши= балки проходят сквозь тележку и никак не закрываются защитой.
2. облом произошёл выше тележки - внутри пространства
