Что за разъем?
Re: Что за разъем?
сигналка 100%
Поставлена только забавно. Такого еще не видел.
- Полное имя: Cерж
Re: Что за разъем?
Спасибо всем за ответы!
Эх не знаю, машина для меня совершенно неизведанная. Разбираться и разбираться... До этого ездил на 12-шке.
в багажном под запаской сухо, спереди под ногами сухо. Внутри заднего правого фонаря испарина, может тупо контакты окислились. Но в левом же тоже по моему лампа заднего хода? В левом фонаре сухо, значит окисление отпадает.fidel1970 писал(а):Ugloed, похоже у тебя проблемы с заглушками пола... подними ковролин, сыро?Puwistiy писал(а):похоже на сигналку
Сигналка "Alligator" стоит. Модель не знаю. От предыдущего владельца достался один комплект ключей с простым брелком, никакой инфы на нём. Второй был с обратной связью.По виду похоже на сигналку Cenmax Vigilant ST5 A.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Что за разъем?
Ну то что примудренная сигналка, так это точно. По ходу концы и под капот повели. При таких симтомах честно говоря надо подтрудиться, а может и повезет с первого раза... В любом случае удачи.
Последний раз редактировалось Rokin 04 мар 2013, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Дорога ошибок не прощает...
- Полное имя: Николай
Re: Что за разъем?
Когда ставил этот самый телефонный модуль изучал схемы. На фиесте-фьюжене изначально он небыл предусмотрен, и проводки на него нет. Когда позже его начали "предусматривать" - дабы не перекраивать проводку сделали еще один жгут, который вставляется между магнитоллой и ее разьемом. Жгут очень удобен для дооснащения - не надо ничего кроить. Просто разьем магнитоллы втыкается в него, а он уже в магнитоллу. А уже на фокусах-мондео его начали интегрировать в общую проводку, и появился разьем-переключатель - с/без блутуса. По виду очень похож. Но нечего этому разьему у нас делать )
Тоесть если у вас нет телефонного модуля - то и проводки на него не будет. Так что скорее всего Каспер прав - потолочный двд )
- Полное имя: Виталий
Re: Что за разъем?
Ugloed, этот твой прибамбас висит рядом с желтой кнопкой аварийной блокировки бензонасоса. Так что наверняка провода идут к этой самой кнопке. Самые "одаренные" установщики сигналок ставят, прямо рядом с кнопкой, реле отключения бензонасоса, не утруждая себя тем, чтобы спрятать его подальше.
Re: Что за разъем?
svita2000, Самые "одаренные" вообще не ставят никаких реле. Думаю в этом случае аналогично - сигналка просто пищалка, без каких либо блокировок.
Re: Что за разъем?
Ну логично. Это остатки первого хозяина. А аллигатор от второго. Очень часто установщики, если им попадается проблемная машина с чужой установкой, не заморачиваются проблемой. А просто выключают и ставят новую.Ugloed писал(а):По виду похоже на сигналку Cenmax Vigilant ST5 A.
Re: Что за разъем?
Даже и так устанавливают на скорую руку.Dima! писал(а): Ну логично. Это остатки первого хозяина. А аллигатор от второго. Очень часто установщики, если им попадается проблемная машина с чужой установкой, не заморачиваются проблемой. А просто выключают и ставят новую.
Re: Что за разъем?
Rokin писал(а):Даже и так устанавливают на скорую руку.
- Полное имя: Валерий
Re: Что за разъем?
krokodiele, преднатяжители, подушки безопасности и подогрев или концевик ремня
Re: Что за разъем?
подогрев ремня?на фига? А к стати , когда я не пристегнут ничего не пищит и не реагирует.отключена пищалка?
Re: Что за разъем?
Или подогрев, или концевик ремня. Что-то одно. Не придирайся, а читаю с головой.*Casper* писал(а):и подогрев или концевик ремня
Re: Что за разъем?
Подогрев водительской задницы.krokodiele писал(а):подогрев ремня?
Добавлено спустя 20 секунд:
Не ремнём.
Re: Что за разъем?
Если подогрев сиденья так это классно! А как его включить попу погреть? Если концевик ремня, тогда почему не пищит когда не пристегнутый? Как узнать точно ху из ху?
Re: Что за разъем?
Глянь комплектацию по ВИН. Может это действительно штатный попогрей.krokodiele писал(а):Как узнать точно ху из ху?
Re: Что за разъем?
Нет обогрева....
(-" Без темп. контроля сиденья водителя
Без темп. контр. сиденья пассажира")
- Год выпуска: 2018
Re: Что за разъем?
Разъём попогрея. Если нет самого попогрея, это не значит, что нет разъёма. Электрожгуты унифицированы.
Re: Что за разъем?
Ага, судя по фото нет ни пищалки, ни подогрева. Ах, да, пищалки нету в российских поставках, надо кулибиничать http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... _remna.htmkrokodiele писал(а):отключена пищалка?
Re: Что за разъем?
Форд не перестает удивлять. Очередной блочок стырили из машины.
Пока загадко. Выясняем. Находится на левой стороне над колесом под обшивкой багажника.
