Вопрос касаемо передних фар .
- Полное имя: Игорь
перегорела лампочка габаритов в фаре , ну полез ее менять , а отражатель то чуток болтается ( вверх и вниз , ход 3-5 милиметров) , знаю что нужно с низу взяться за этот отражатель и слега потянуть на себя до щелчка .....тянул тянул ...нифига ничего не щелкает ....она у всех так что ли болтается или все же должна мертвяком стоять?
Re: Вопрос касаемо передних фар .
win2k, слабо тянул. Совету снять фару - удобнее будет.
Должна стоять жестко.
- Полное имя: Игорь
да просто раньше я эту фару уже при болтании до щелчка тянул и все было нормально , а потом мотался в Варзугу , а там дорожка блин 160 км сплошная гребенка ...вот подумал может отражатель выскочил из фиксатора , потянул на себя ...сильно тянул ...сильнее тянуть побоялся ..нифига не щелкает
Хмм. Если знаешь, то не ошибешься. Мож он в шарике разболтался???
- Полное имя: Игорь
в смысле как в шарике разболтался ?
Ну соединяется корректор и отражатель через шарик. Он же и защелкивается (ну или расщелкивается)..
- Полное имя: Игорь
эх .... что то мне сцикотно его тянуть ...пластик все же , а на разобранной фаре действительно проще его загнать в шарик ?
На разобранной вообще элементарно. Разобрать сложно. Я бы снял бы фару - видно будет
- Полное имя: Валерий
Не разболтался а выскочил... - шарик.*Casper* писал(а): Мож он в шарике разболтался???
Нуна смотреть... может и не шарик выскочил...buy_val писал(а):Не разболтался а выскочил... - шарик.
... а с другой стороны приливчик, который в отражателе фиксируется, обломился.
Тогда только это поможет...
Это у депов. У ориджиналов вроде немного иначе.
У меня защёлкнулся с большим трудом. Пришлось выгибать хитрую загигулину из проволоки и на снятой фаре через лампочное отверстие тянул.
- Полное имя: Виктор
То же проволокой опоясал и пассатижами потянул. Встала на место.
