Прикуриватель
robin
Год выпуска: 2003
Прикуриватель
#1 Сообщение robin » 16 сен 2013, 22:16
вопрос: как переделать подключение прикуривателя, чтоб отключалось питание на него после отключения зажигания?
Re: Прикуриватель
#2 Сообщение fidel1970 » 16 сен 2013, 22:22
Так на зажигание и подключай...
Добавлено спустя 45 секунд:
А тебе зачем это? :mda:
Re: Прикуриватель
#3 Сообщение Dima! » 16 сен 2013, 23:29
fidel1970 писал(а):А тебе зачем это?
ЧТо бы когда колесо накачивал ключи обязательно в замке были. ;)
Re: Прикуриватель
#4 Сообщение *Casper* » 17 сен 2013, 07:18
Поставить реле в разрыв провода на прикурку и запитать реле от зажигания или АСС (что более корректно)
robin
Год выпуска: 2003
Re: Прикуриватель
#5 Сообщение robin » 17 сен 2013, 09:04
чтобы приборы которые подключены к прикуривателю (к примеру, видеорегистратор и др.) автоматически отключались при выключения зажигания.
Re: Прикуриватель
#6 Сообщение fidel1970 » 17 сен 2013, 09:07
robin, это не всегда удобно.
Лучше использовать функцию "баттери сейв".
Re: Прикуриватель
#7 Сообщение *Casper* » 17 сен 2013, 09:11
robin, подключи в гнездо прицепа и не мучь прикурку.
robin
Год выпуска: 2003
Re: Прикуриватель
#8 Сообщение robin » 17 сен 2013, 09:40
Dima! писал(а):Поставить реле в разрыв провода на прикурку и запитать реле от зажигания или АСС (что более корректно)
если возможно поконкретнее указать какие провода (от блока предохранителей?), с учетом что машина 2003 г. коробка-робот.
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
fidel1970 писал(а):Лучше использовать функцию "баттери сейв"
машина 2003 г. нет такой функции (или я не знаю?)
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
*Casper* писал(а):подключи в гнездо прицепа
прицепа нет. или есть спец.гнездо в машине для подключения питания для прицепа? где именно?
Re: Прикуриватель
#9 Сообщение fidel1970 » 17 сен 2013, 10:19
Re: Прикуриватель
#10 Сообщение *Casper* » 17 сен 2013, 10:22
robin писал(а):прицепа нет. или есть спец.гнездо в машине для подключения питания для прицепа? где именно?
Предохранители F2 и F3.
Если нет разъема, значит будет только входные пины в коробке предохранителей.
Собственно больше и не надо
F2 зависит от зажигания
F3 постоянно +12.
Оба провода силовые.
Ну а дальше по принципу моста SHA134
robin
Год выпуска: 2003
Re: Прикуриватель
#11 Сообщение robin » 17 сен 2013, 10:43
огромное спасибо.
и соотвественно получается что возможно провод от F51 подсоеденить к F2 и будет прикуриватель зависеть от зажигания?
Re: Прикуриватель
#12 Сообщение *Casper* » 17 сен 2013, 10:49
robin, ага, только F29
robin
Год выпуска: 2003
Re: Прикуриватель
#13 Сообщение robin » 17 сен 2013, 11:02
a F51 что тогда? у меня один прикуриватель. на месте разберусь.
ЗЫ для моста, штырьки откуда берем?:)
Re: Прикуриватель
#14 Сообщение *Casper* » 17 сен 2013, 11:03
robin писал(а):ЗЫ для моста, штырьки откуда берем?:)
В местном лабазе купил.
Провод со штырьком для ВАЗовского разъема от какой-то фигни. Идеально подошел.
svd32
Re: Прикуриватель
#15 Сообщение svd32 » 17 сен 2013, 11:33
fidel1970 писал(а):...Лучше использовать функцию "баттери сейв".
Просветите пожалуйста что за функция?
Re: Прикуриватель
#16 Сообщение *Casper* » 17 сен 2013, 11:38
Отключает задний прикуриватель чтобы он не высадил аккумулятор.
robin
Год выпуска: 2003
Re: Прикуриватель
#17 Сообщение robin » 17 сен 2013, 22:09
все сделал. работает как задумал. всем спасибо.
теперь есть еще минимум 2 контакта 12в постоянно. на подходе - свет в бардачке...
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Прикуриватель
#18 Сообщение Arsen » 17 сен 2013, 22:17
Это про штырьки в которые предохранители вставляются? Хотел доп. предохранитель вставить, сунулся, а там вместо контактов дырки пустые.
Re: Прикуриватель
#19 Сообщение *Casper* » 17 сен 2013, 22:19
Нет. Это штырьки, которые вместо предохранителя вставляются.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Прикуриватель
#20 Сообщение Arsen » 17 сен 2013, 22:27
А-а-а, понял про штырьки. Каспер, подскажи где эти гнёзда под предохранители взять? Или может делал кто? Как они выглядят-то?
Вернуться в «Электроника»
