Выкидной ключ зaжигания
rapidshe
Полное имя: Никита
#1 Сообщение rapidshe » 17 сен 2013, 08:55
Добрый день. Ктонибудь переставлял начинку родного ключа в корпус выкидного? Нашел 2
вида ключей. В один войдет без сомнений, но он беспонтовый...
а во второй кажется не войдет.
Ктонибудь шаманил со вторым ключем?
Re: Выкидной ключ зпжигания
#2 Сообщение fidel1970 » 17 сен 2013, 09:21
Шаманил, шаманил... у нас один умелец так нашаманил, что родным кнопочным ключом не только ЦЗ, но и всей сигнализацией машины управляет.
rapidshe
Полное имя: Никита
#3 Сообщение rapidshe » 17 сен 2013, 09:42
Нашел более подробную фотку расположений кнопок на втором теле - точно не подойдет... надо в руках повертеть, может кнопки на проводах получится вынести.
robin
Год выпуска: 2003
#4 Сообщение robin » 18 сен 2013, 11:08
fidel1970 писал(а):родным кнопочным ключом не только ЦЗ, но и всей сигнализацией машины управляет
ссылку можно?
#5 Сообщение *Casper* » 18 сен 2013, 20:37
robin писал(а):ссылку можно?
можно, приезжай... с деньгами. Стоит дорого.
#6 Сообщение Puwistiy » 19 сен 2013, 12:18
и желательно иметь замки с двойным запиранием.
#7 Сообщение *Casper* » 19 сен 2013, 12:38
Puwistiy, эта проблема уже решена ;)
Добавлено спустя 35 секунд:
Только с одним "НО", если руку вовремя не убрать, по пальцам шарахнет.
Re: Выкидной ключ зaжигания
#8 Сообщение Puwistiy » 19 сен 2013, 13:06
ну ка ну ка. с этого места поподробнее ;)
#9 Сообщение fidel1970 » 19 сен 2013, 18:45
*Casper* писал(а):если руку вовремя не убрать, по пальцам шарахнет.
Фигасе... ключик. :eek:
robin
Год выпуска: 2003
#10 Сообщение robin » 20 сен 2013, 12:44
*Casper* писал(а):Стоит дорого.
уговорил.. буду пользоваться и ключом, и брелком..
vangog
#11 Сообщение vangog » 22 окт 2013, 13:34
Вот ссылка из Китая
http://www.aliexpress.com/item/Flip-Fol ... 32075.html
ценнник 260 рублей написано что подходит для нашего. Думаю взять.
шериф
#12 Сообщение шериф » 11 янв 2014, 17:43
vangog писал(а):Вот ссылка из Китая
И что в итоге? Взял или как?
#13 Сообщение *Casper* » 11 янв 2014, 18:01
oleglem
Автомобиль: FFn Plus
#14 Сообщение oleglem » 15 фев 2014, 17:32
потерял штатный ключ и брелок от не штатной сигналки.
имеется второй штатный ключ без кнопок ЦЗ на торце синий квадратик с надписью w1
теперь стартер крутит машина не заводится
ВОПРОСЫ
1.есть чип имо в этом ключе? если да то он встанет в ктайскую болванку?
2.на приборке имеется индикатор? имо если вставить ключ без чипа
Последний раз редактировалось oleglem 15 фев 2014, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение *Casper* » 15 фев 2014, 17:34
oleglem, разбирай автозапуск на сигналке и вынимай чип, потом его в ключ
oleglem
#16 Сообщение oleglem » 15 фев 2014, 17:39
*Casper* писал(а): разбирай автозапуск на сигналке и вынимай чип
сигналка без авто пуска обходчика нет
#17 Сообщение *Casper* » 15 фев 2014, 17:53
oleglem писал(а):2.на приборке имеется индикатор? имо если вставить ключ без чипа
Есть, лампа сверху по центру. Часто мигает - чип не распознан или отсутствует
oleglem
#18 Сообщение oleglem » 15 фев 2014, 18:02
*Casper* писал(а):Есть, лампа сверху по центру.
при вкл.зажигании этот индикатор светит?
#19 Сообщение *Casper* » 15 фев 2014, 18:21
oleglem писал(а):при вкл.зажигании этот индикатор светит?
да, загорается, заглушенная мигает редко
Alex_G1974
#20 Сообщение Alex_G1974 » 09 ноя 2017, 09:04
*Casper* писал(а):oleglem, разбирай автозапуск на сигналке и вынимай чип, потом его в ключ
Уважаемый Casper, я правильно понимаю, если сигналка с автозапуском, то в самом блоке сигнализации я найду второй чип, который затем смогу использовать для прописки второго ключа (точнее третьего, т.к. второй, видимо, пал жертвой обходчика иммо для реализации автозапуска), и затем уже имея два ключа смогу провисать в иммо второй брелок управления ЦЗ? В итоге довольно бюджетно решу вопрос резервного ключа зажигания с брелком управления?
Вернуться в «Электроника»
