Нужна помощь по выставлению меток ремня ГРМ.
Allower
Привет всем.
Возникла проблема, знакомые начали менять ремень грм и не могут выставить правильно метки, может есть кто из Самары и мог бы с этим помочь? Я бы даже забрал и привез, и так же обратно доставил до дома. Просто до оффицалов далеко ( А гнать автомат на шнурке не очень хочется. Заранее благодарен.
Получилось так что выставили ремень, начали заводить просто тупо гоняет стартер, звук не много другой, проверили компрессию, не было вообще компрессии. Ребята уже весь форум перелазили и так не могут понять в чем дело.
Машина Ford Fusion 1.6 AT бензин. 2006 декабрь год выпуска.
- Puwistiy
Re: Нужно помощь по выставление меток ремня ГРМ.
разобрать. с делать все заново по шагам.
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Где живешь?Allower писал(а):может есть кто из Самары
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Теперь по любому придется все разбирать, и все переустанавливать.Puwistiy писал(а):разобрать. с делать все заново по шагам.
Нету компрессии? Это что, на 90 градусов ошиблись, что ли?
клапана... живы ли...
- Puwistiy
так я и говорю разбирать. если не много крутанули, то может все и обойдется.
Allower
Не известно, сейчас еще раз выставляли, нету компресси и все. Могло быть такое что при не правильной установке погнули клапана?serezhiki писал(а):клапана... живы ли...
Добавлено спустя 25 секунд:
пгт. Новосемейкиноviktop973 писал(а):Где живешь?Allower писал(а):может есть кто из Самары
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Теперь по любому придется все разбирать, и все переустанавливать.Puwistiy писал(а):разобрать. с делать все заново по шагам.
- Dima!
Легче легкого. Прежде чем стартером крутить надо было ручками двигатель прокрутить. Если неправильно установили то полоборота и уперлись бы.Allower писал(а): Могло быть такое что при не правильной установке погнули клапана?
А сейчас остается только молиться. И разбирать и пороверять, проверять проверять..
- Сергейsp
Давайте на позитив настраиваться
, для потери компрессии мног не надо. Не думаю, что намного ошиблись чтоб клапана погнуло, выставить правильно, провернуть вручную и заводить.
Allower
Что в худшем может быть? Погнутые клапана?Dima! писал(а):Легче легкого. Прежде чем стартером крутить надо было ручками двигатель прокрутить. Если неправильно установили то полоборота и уперлись бы.Allower писал(а): Могло быть такое что при не правильной установке погнули клапана?
- maxs-vd
Allower,
Свяжитесь с viktop973,
Он проверит.
Он проверит.
Это вам не на рашин автопроме согнуть. здесь всё это не дёшево в ремонте.Allower писал(а):Что в худшем может быть? Погнутые клапана?
Allower
Ремонт ребята сделают за свой счет, так как знакомые, Посмотрел клапана вроде стоят 200р штука, не критично.maxs-vd писал(а):Allower,
Он проверит.Это вам не на рашин автопроме согнуть. здесь всё это не дёшево в ремонте.Allower писал(а):Что в худшем может быть? Погнутые клапана?
- *Casper*
Ой братец, ты блин зря ты блин стартером-то. Уж сколько раз писали - ПРОВЕРЯЙ ПРОВЕРЯЙ ПРОВЕРЯЙ.Allower писал(а):Посмотрел клапана вроде стоят 200р штука, не критично.
А теперь:
- Клапана
- Прокладки
- неизвестно что с колодцами
- Живы ли поршня.
Ой ей.
- Dima!
Вот только что бы заменить их придется головку снимать. А это уже я думаю будет критично.Allower писал(а):осмотрел клапана вроде стоят 200р штука, не критично.
Хотя сейчас глянул ценник. Есть за 165 а есть и за 1570. Ничего так разбросец по ценам.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Я напротив в Старосемейкино.Allower писал(а):пгт. Новосемейкино
Добавлено спустя 32 минуты 3 секунды:
Клапана не разу не гнуло, визуально можно определить, сняв клапанную крышку? Остается надеяться что перед запуском они прокрутили коленвал на три полных оборота.Dima! писал(а):Вот только что бы заменить их придется головку снимать.
- *Casper*
После снятия крышки - легко. Видок у них тот еще. Преужасное зрелище.viktop973 писал(а):Клапана не разу не гнуло, визуально можно определить
+100. Хотя, SHA134 говорил, что клапана вещь нежная и можно даже ключом позагибать. Черт знает. Сам не загибал.viktop973 писал(а):Остается надеяться что перед запуском они прокрутили коленвал на три полных оборота.
- Dima!
Там по геометрии такая идея что клапана не соосно поршню стоят а чуть под наклоном. При встрече получается момент не вдоль оси клапана.*Casper* писал(а):то клапана вещь нежная
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Если творчески, к этому делу подойти. Менял задние амортизаторы в сервизе, так там пытались открутить гайку, в место болта. Вовремя увидел, а то скрутили бы башку гайке.*Casper* писал(а):даже ключом позагибать
- *Casper*
Dima!, я не про то, а то, что маленькое усилие подогнет клапан и он начнет пропускать.
Ну....viktop973 писал(а):Если творчески, к этому делу подойти.
- Dima!
А кто тебе сказал что оно маленькое на поршне? Это ведь только вход ключ и то уже сам по себе рычаг. Да плюс коленвал. Думаю в десятки, а может и сотни раз возрастает.*Casper* писал(а):маленькое усилие подогнет клапан и он начнет пропускать.
