Скорость закрывания пассажирского стекла
robin
Год выпуска: 2003
#1 Сообщение robin » 27 сен 2013, 09:28
при закрывание переднего пассажирского стекла (передняя правая дверь):
- если нажимаю на кнопку на двери пассажира, скорость поднятия стекла нормально
- если нажимаю на кнопку на двери водителя, скорость поднятия стекла вдвое меньше (как буд-то не хватает мощности).
Так у всех или есть какая-та проблема?
Re: Скорость закрывания пассажирского стекла
#2 Сообщение *Casper* » 27 сен 2013, 10:12
robin писал(а):Так у всех или есть какая-та проблема?
И то и другое. Через водительскую дверь - это + 2 лишних разъема и 4 метра провода.
#3 Сообщение Puwistiy » 27 сен 2013, 11:29
и у меня медленней.
robin
Год выпуска: 2003
#4 Сообщение robin » 27 сен 2013, 12:19
*Casper* писал(а):2 лишних разъема и 4 метра провода
остается только мирится с этим?
#5 Сообщение *Casper* » 27 сен 2013, 12:22
robin писал(а):остается только мирится с этим?
Ну :o можно придумать контроллер, а провода между дверями использовать исключительно для связи. Да хотя бы парочку реле повесить для управления, чтобы не силу передавать, а логику.
robin
Год выпуска: 2003
#6 Сообщение robin » 27 сен 2013, 12:47
*Casper* писал(а):можно придумать контроллер
эту задачу должны были решить конструкторы фью еще до 2002 г.
надеюсь что они тоже на фью катаются
#7 Сообщение *Casper* » 27 сен 2013, 12:51
Тем не менее, конструкторы решили сделать простую до безумия схему. Она же применена и на фиестах. Для чего-то это было нужно.
#8 Сообщение ANG » 27 сен 2013, 19:24
Ну явно не в два раза медленнее закрывается стекло! Замерь с секундомером. Если прям в два раза разница, то меняй кнопку или проверяй разъемы.
Чем схема проще, тем надёжнее, вот и всё.
Arsen
Полное имя: Arsen
#9 Сообщение Arsen » 28 сен 2013, 16:07
У мну такая же проблема, но я то знаю - дверь трахнутая. Лично мною. Пока не разбирал, может жестянщик так собрал, а может перекосило чего. По самой дверке не заметно на глаз. В подходящий мороз, водительское стекло медленно подымается, а пассажирское нет. Видимо, придётся разбирать. Или забить, пассажир пусть курит на улице.
#10 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2013, 17:14
Ребята, а у нас ещё и прогрев зеркал неравномерный. :D
http://www.fusionguru.ru/faq/electroobo ... novremenno
Arsen
Полное имя: Arsen
#11 Сообщение Arsen » 28 сен 2013, 19:35
Расскажи, как поднять стекло в минус 25.
#12 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2013, 19:47
Arsen писал(а):в минус 25
А зачем опускать?
Arsen
Полное имя: Arsen
#13 Сообщение Arsen » 28 сен 2013, 20:00
А это, ик. Пить-то хде, когда дома фурия со скалкой? Ну выпили, а дальше, ик... покурили.
#14 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2013, 20:27
Arsen писал(а):покурили
В -25С? :eek:
Bonals
#15 Сообщение Bonals » 01 ноя 2013, 21:47
robin писал(а):при закрывание переднего пассажирского стекла (передняя правая дверь):
Вчера специально посмотрел как закрываются стекла! Практически одинаково!!! разницы вообще практически нет. Правда у меня там все смазано недавно(когда шумку делал все помазал)
Вернуться в «Электроника»
