- Полное имя: Ataman
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
*Casper*,
Как бы расшифровать все возможности (не проверенные галочки в модулях)?
Пробовать, анализировать поведение.Ataman0872 писал(а):Как бы расшифровать все возможности (не проверенные галочки в модулях)?
Добавлено спустя 28 секунд:
Брать разные конфигурации, сравнивать что включено, что выключено.
ОхранкаAtaman0872 писал(а):А что за лампочка на видео про персонализацию по ключу красная загорается(справа снизу...)?
Кто скопировал ключ, где их нету?Ataman0872 писал(а):Значит либо скопировали ключи либо их там нету.
Да ключи в приборке....помнишь обсуждали есть они там или нету.....*Casper* писал(а):ОхранкаAtaman0872 писал(а):А что за лампочка на видео про персонализацию по ключу красная загорается(справа снизу...)?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Охранка*Casper* писал(а):Ataman0872 писал(а):А что за лампочка на видео про персонализацию по ключу красная загорается(справа снизу...)?
А разве можно было заказать штатную охрану на fusion или сам ставил? если можно поподробнее.
Ну... Как видишь, ключи она опознает.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=9877Ataman0872 писал(а):А разве можно было заказать штатную охрану на fusion или сам ставил? если можно поподробнее.
- Полное имя: kostas
Подскажите. Не могу связать блютус адаптер ELM 2.1 и программу (пробовал все порты и разные скорости) - не могу подключить. А на телефоне через программу Torque все работает. Расскажите пошагово как сделать чтобы заработало на компе.
- Полное имя: Никита
Каспер, а по какому принципу находишь те или иные функции? По какому алгоритму?
Эвристика.rapidshe писал(а):По какому алгоритму?
- Странник
- Полное имя: Виталий
На первом скрине снята галка с усилителя рулевого - отсутствует???Ataman0872 писал(а):Вот что на моей машине
Электро - видимо да.SHAMAN писал(а):На первом скрине снята галка с усилителя рулевого - отсутствует???
Обновил программулину. Внимательным фьюжеведам посвящается.
1. Полностью изменил TEST-H. Теперь эльм-ффн работает как АДА. Видит и уровень топлива. Одно "НО" - не все эльмы на это способны!!! Если не работает - меняйте эльм. У меня работает. Теоретически, может заработать и на низкой скорости и на BT адаптере. Не тестировал режимы. Могут быть сбои в работе машины. Будьте внимательны, если происходит что-то подозрительное - немедленно останавливайте тест.
2. Информацию о DTC программа теперь черпает с просторов интернета. А если быть более точным, то с нашей любимой базы DTC кодов.
3. Доработал модуль GEM. Честно - я больше не знаю что в нем искать. Если кто-то владеет инфой, какие в принципе есть еще опции и параметры, делитесь. У меня просто фантазии не хватает. Ах, да. Любители острых ощущений могут понатыкать из неизвестных галок себе что-нить. Если вдруг что-то натыкается - высылайте билт и лог файл. Позырим как вы до этого дошли. Ну и описание происходящего. Есть еще опции, которые не знаю, но они точно заданы. Подозреваю, что есть и такая опция как "Наличие магнитолы". Как проверить - не знаю.
Сюрприз не удался. Я очкую выкладывать. Попозже сделаю. Всем, кто ждал - просьба не опускать руки. Я ж не сдаюсь.
В общем, пользуйтесь.
*Casper*,
А что имеется по л опцией "Наличие магнитолы"?
Может добавить ACM и SRM модуль?(или геморно?)
А остальные модуль не поддаются например RCM (подушки)? хочется вкл. опцию откл. пас AIRbag....
Откуда ж я-то знаю.Ataman0872 писал(а):А что имеется по л опцией "Наличие магнитолы"?
ACM еще понятно, он естьAtaman0872 писал(а):Может добавить ACM и SRM модуль?(или геморно?)
а что есть SRM?
Поддаются, но мне как-то страшно с подушками баловаться. Если с ГЕМ что-то пойдет не так, можно успеть принять меры, на худой конец не так накладно исправить, а вот если нечаянно бабахнут подушки, сразу надоест играть в "угадай опцию".Ataman0872 писал(а):А остальные модуль не поддаются например RCM (подушки)? хочется вкл. опцию откл. пас AIRbag....
Саша, а если резисторы (или лампочки) вместо пиропатронов? Вот и наиграешься...*Casper* писал(а): а вот если нечаянно бабахнут подушки,
- Полное имя: Денис
Здравствуйте. А не подскажите с каких контактов адаптер берет питание (и какое)? Мне приехал китайский блютусный эльм и я впаял кнопку. Но т.к. руки кривые боюсь сразу втыкать в машину - хочу попробовать сначала запитать дома, чтобы комп увидел его и запрограммировал.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
4-5 масса 16 +12вstarosta писал(а):с каких контактов адаптер берет питание
Хочешь, я тебе вкладку SRS открою? Будешь играться? Я лично не хочу.НачТех писал(а):Саша, а если резисторы (или лампочки) вместо пиропатронов? Вот и наиграешься...
- Полное имя: Денис
Спасибо. Все проверил - ноут адаптер видит. Теперь очередь за машиной.viktop973 писал(а):4-5 масса 16 +12вstarosta писал(а):с каких контактов адаптер берет питание
Кстати вот такой лучше не брать. Собран на клею - даже саморезов не было. Еле расковырял. Разъем так и не удалось выковырнуть (не хотел ломать корпус) - пришлось поизвращаться.
