А вот еще скажите ленивому администратору - какова кошерная технология присоединения новых проводочков ко всяким "F3 - F44"? Когда я еще не был таким ленивым (на "одиннадцатой"), то делал означенное путем прикручивания новых проводков к старым, предварительно очищенным от изоляции примерно на 5..8 мм, но может на ФФн возможны варианты - ибо, говоря честно, не вижу нихрена мелкого в условиях недостаточной освещенности, скоро уж по такой причине паять разучусь.Svarog, постоянное - F3 прицеп
АСС - только на F44. До 3А (слабая цепь
Лудим, паяем...
- Год выпуска: 2013
Лудим, паяем...
Кошерную технологию ремонта проводов на авто видел в сервисных техдоках на опелевские авто.
Разорванный провод или приращивание производится обжимной втулкой и пресс-клещами с последующей установкой термоосаживаемой трубки. Прогрев производится феном с насадкой, обнимающей место прогрева.
Термоусаживаемые трубки люблю. Практикую на разъемах с вынимаемыми парами извлечение штекера из разъема, разделку изоляции, навивку с введением провода сростки и обжим соедиенния гильзой, потом трубку - когда силовые цепи и шибко ответственные. Иногда халяву допускаю... ввожу провод, туго скручиваю и термоусадку. "Флажки", врезки скобкой, пайку (для машины) не уважаю. Скобки - корродируют из-за негерметичности соединителя, пайки - со временем могут развалиться если припой активный и промыть не всегда удается... если возможна вибрация, шевеление провода - могут ломаться на границе раздела облужено-флюс-жилки (бывает "оловянная чума", но лично не сталкивался), флажки - плохая изолента может сползти, да и ручки у людей разные бывают.
Хм... я делал электрику , пропаивал оловом с канифолью ничего не промывал. Потом сверху обжимал термоусадочной трубкой, после ващего поста задумался, надо будет по следить за местами пайки. Термоусадка по идее должна конечно дополнительную жесткость соединению придавать.
Ради интереса обратите внимание на способ заделки проводов в маму-папу: обжата жила и обжата изоляция провода, тем самым исключается возможность изгиба на границе изоляция жила.
Кстати, да, термоусадка после прогрева придает жесткости соединению, однозначно, позагибать уже не получится, факт.
Канифоль не агрессивна практически, бояться остатков канифоли не стоит.
Просто иногда флюсы бывают агрессивные, но ими даже люмяний паяется. Представьте мой шок, когда я впервые применил флюс по алюминию, припаяв к электролитическому конденсатору обломленный вывод
Сейчас в хозяйстве есть всякие флюсы: для алюминия и сплавов, нержи, бериллиевой бронзы, флюс для СМД компонентов, банальный хлорид цинка (паяльная кислота) и канифоль в разных формах: куском, порошком, в виде раствора. Здорово выручает при рукоблудии!
Хе хе.serezhiki писал(а):Здорово выручает при рукоблудии
СМД чем паяешь?
Маасеньким паяльником, ну пипец маленький, как огрызок карандаша. Название флюса фиг вспомню, в гараже, в чумаданчике живет (эдакий шприц).
А боюсь паять я БГА микросхемы, у меня технология пайки с прогревом-реболлом вызывает ужас и икоту.
Эмм. Пользую FluxPlus, пока нравится. Только дорогой очень. А паяльник 70 Вт. Люблю когда быстро прогревает.serezhiki писал(а):Маасеньким паяльником, ну пипец маленький, как огрызок карандаша. Название флюса фиг вспомню, в гараже, в чумаданчике живет (эдакий шприц).
Эээх. Вещъ. Особенно при использовании ИК станции.serezhiki писал(а):А боюсь паять я БГА микросхемы, у меня технология пайки с прогревом-реболлом вызывает ужас и икоту.
Я видяху пару лет назад в духовке "зареболил" , не конечно не полноценный реболл со снятием чипа и заменой припоя, чисто прожарка, но потом поработала еще
Как вы умудряитесь smd паяльником
, я как-то пробовал получается не очень, даже smd светодиоды летом на ангельском глазике не нагадив снять не получилось
, феном и длиненьким пинцетом придерживать и поправлять намного лучше выходит.
Эт друг от "заточки" рук зависит... и от навыка. "Опыт, как и геморрой, приходит с годами."SAnat писал(а):Как вы умудряитесь smd паяльником
- Полное имя: Виталий
У меня с опытом (и годамиНачТех писал(а): "Опыт, как и геморрой, приходит с годами."
Я как-то тоже пробовал милюзгу паять... чуть зенки от напруги не повылазили.SAnat писал(а):я как-то пробовал получается не очень
Хорошо быть близоруким. Фокус где надоfidel1970 писал(а):чуть зенки от напруги не повылазили.
Да это не проблема как раз. А вот когда феном и пинцетом, то я всю плату изъеложу.SAnat писал(а):Как вы умудряитесь smd паяльником
Re: Лудим, паяем...
svita2000 писал(а):тремор! (неалкагольный)
- Год выпуска: 2013
Re: Лудим, паяем...
Ладно, как подключиться к F3 понял - проводок со штырьком вставить в нижнюю клемму гнезда F3 (и предохранитель внешний навесить).
А вот как подключиться к F44 - врезаться в провод из нижнего жгута (вскрывал блок предохранителей, то, что имеем с задней части не понравилось в плане подключения непосредственно туда, на "одиннадцатой" было удобнее)?
А то развели тут слет юных паяльщиков
Re: Лудим, паяем...
Svarog, а если снять коробочку, то можно к любому проводку прикрутиться. А еще АСС есть в правом пороге.
Добавлено спустя 17 секунд:
Svarog писал(а):А то развели тут слет юных паяльщиков
- Год выпуска: 2019
Re: Лудим, паяем...
Svarog писал(а):ибо, говоря честно, не вижу нихрена мелкого в условиях недостаточной освещенности, скоро уж по такой причине паять разучусь.
Re: Лудим, паяем...
Ну логично. Собрали слет юных паяльщиков, а Серега типа не с намиalex57 писал(а):![]()
Re: Лудим, паяем...
Кто не с нами тот против нас. (с) А Сварог против нас быть никак не могет...*Casper* писал(а):а Серега типа не с нами
