Нет прогревочных оборотов.
snake-nemezis
Полное имя: snake-nemezis
Сообщение snake-nemezis » 19 окт 2013, 17:48
Привет всем!
Не стал продолжать писать в тебе про падение оборотов после выжимании сцепления.
История такая. На улице -4 градуса. Стоя около машины завел с пульта и слышу что двигатель не поднял обороты как положено на холодную, чуть не заглохла и остановилось на 700 хотя должно быть 1100-1200. Когда температура двигателя стала чуть больше 40 обороты стали около 750-800 больше не поднимались.
Что может быть? :mda:
snake-nemezis
Re: Нет прогревочных оборотов.
Сообщение snake-nemezis » 20 окт 2013, 08:23
Погуглив, более ссылаюсь на наш Датчик абсолютного давления. Хотя кто знает.
Снял его, почистил, разницы никакой, может пора на замену? А ценник так то не маленький на него.
Кто еще что предложит?
Сообщение ANG » 20 окт 2013, 11:18
По прогревочным оборотам - скорее всего нужно не мешать машине работать.
А то, что заглохла раз - прочисти форсунки.
Форсунки.
Датчик давления и температуры чистить бесполезно совершенно. Он еще ни у кого не требовал чистки. Точнее никому ни разу чистка не дала ничего.
Сообщение timoha-07 » 20 окт 2013, 11:28
Может заслонка подклинивает, не приоткрывается после старта? ( фильтр воздушный свежий? )
snake-nemezis
Сообщение snake-nemezis » 20 окт 2013, 11:49
ANG писал(а):По прогревочным оборотам - скорее всего нужно не мешать машине работать.
Как не мешать если 700 оборотов а на улице уже минус, это уже не хорошо...
Форсунки на стенде смотрели - супер
timoha-07 писал(а):Может заслонка подклинивает, не приоткрывается после старта? ( фильтр воздушный свежий? )
Фильтр свежий, две недели.
Заслонка подклинивает? как проверить что именно в ней дело или нет?
Сообщение timoha-07 » 20 окт 2013, 11:55
При снятом патрубке воздуховода, пальпацией, и помощник может ключом в зажигании по вращать ( без старта) в это время наблюдать за заслонкой.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 38#p210838
Сообщение ANG » 20 окт 2013, 12:02
Бугага.
Но смотри, если на заведенном моторе вручную открыть заслонку, то будет выстрел в лицо.
Кстати, 700 оборотов быть не должно. У фьюжена минимум - 750.
Посмотри мою тему "Починил дроссельную заслонку"
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=10021
snake-nemezis
Сообщение snake-nemezis » 20 окт 2013, 12:06
timoha-07 писал(а):При снятом патрубке воздуховода, пальпацией, и помощник может ключом в зажигании по вращать ( без старта) в это время наблюдать за заслонкой.
Хм и что же я там должен почувствовать?
Ну я когда заведу, погазую 1500-2000 оборотов, отпускаю, обороты падают до 500-700 и кажется что машина щас заглохнет, потом прогревается, все супер.
А вот на заведенное заслонка должна быть приоткрыта? или в обычном закрытом состоянии?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ANG писал(а): Кстати, 700 оборотов быть не должно. У фьюжена минимум - 750.
А на холодную и то не меньше 1000, у меня раньше 1100-1200 было, а щас...
Сообщение timoha-07 » 20 окт 2013, 12:11
Да хрен его знает что вы там будете чувствовать, я говорил о подклинивании заслонки. А играя ключом в замке зажигания видно как отрабатывает заслонка.
Сообщение ANG » 20 окт 2013, 12:17
Заслонка на холостом ходу ПОЧТИ закрыта. там щель очень маленькая.
Когда зажигание выключено или включено, но мотор не заведен - заслонка открыта ЧУТЬ сильнее силой пружинки.
Сообщение timoha-07 » 20 окт 2013, 12:29
ANG писал(а):Бугага.
Чё стрельнуло, да :smirk:
timoha-07 писал(а):,помощник может ключом в зажигании по вращать ( без старта),
Сообщение ANG » 20 окт 2013, 12:34
timoha-07 писал(а):Но смотри, если на заведенном моторе
Сообщение timoha-07 » 20 окт 2013, 12:48
:lol: Иншалла! :beer:
snake-nemezis, а если с заслонкой все нормуль, то "дистония" топливной системы ( забиты фильтра, чахлый насос..)
Сообщение Puwistiy » 20 окт 2013, 15:27
датчик температуры проверить. может кажет что тепло вот и нет оборотов прогрева.
snake-nemezis
Сообщение snake-nemezis » 20 окт 2013, 17:23
timoha-07 писал(а):snake-nemezis, а если с заслонкой все нормуль, то "дистония" топливной системы ( забиты фильтра, чахлый насос..)
На сто проверяли давление, в норме, 3,4.
Топливный менял перед летом
Puwistiy писал(а):датчик температуры проверить. может кажет что тепло вот и нет оборотов прогрева.
А по точнее какой датчик?
Короче, нашел донора, менял дроссель, датчик абсолютного давления, ВВ провода, катушку (так для пробы) ничего не изменилось
Сообщение ANG » 20 окт 2013, 22:11
После подключения дросселя нужно включить зажигание не менее, чем на 1 минуту для калибровки переменных резисторов внутри дросселя...
Чтобы проверить датчик температуры ОЖ достаточно включить тестовый режим приборной панели.
snake-nemezis
Сообщение snake-nemezis » 21 окт 2013, 04:37
ANG писал(а):После подключения дросселя нужно включить зажигание не менее, чем на 1 минуту для калибровки переменных резисторов внутри дросселя...
Эт я в курсе, каждый раз так делаю когда чищу заслонку
ANG писал(а):Чтобы проверить датчик температуры ОЖ достаточно включить тестовый режим приборной панели.
а на этот случай у меня мультитроникс есть, по нему смотрю температуру, все норм
Сообщение timoha-07 » 21 окт 2013, 06:42
Ну раз мультитрониксы- шмультитрониксы и доноры есть.. :) ну млин, snake-nemezis вы крупье, "Что? Где? Когда" устроили.
Топливный менял перед летом..
Там на самом насосе есть еще фильтр. И раз выговорите о нормальном давлении 3,4 ( откуда цифирь?) то все нормуль и фильтра и клапан в рампе.. А может недовставили какой нить шланГчик в коллектор, вот и тянет воздух лишний ;)
snake-nemezis
Сообщение snake-nemezis » 21 окт 2013, 08:30
timoha-07 писал(а):Там на самом насосе есть еще фильтр.
Братан, ага в курсе, тоже летом снимал, чистил эту сетку
На СТО подключали к рампе приспособу для измерения давления, я газовал, потом заглушил и ждали будет ли падать давление, нет не упало, значит клапан держит(и то я эти цифры увидел когда заглушили двигло), мастер сказал норм давление
Да я бы очень рад был этому что недовставил какой нить шланчик, дак нет же все так же, как пошел этот гемор уже раза 4 снимал дроссель с патрубком.
Как бы сам кабель какой нить не повредил и поэтом контакта нету, в ближайшие дни еще раз поеду на диагноз
На что еще то обратить внимание?
Сообщение timoha-07 » 21 окт 2013, 15:36
Трубка с маслоотделительного клапана ( кста сам клапан не забит?) на месте? Трубка с клапана в рампе на коллектор и пластиковая трубка абсорбера ( быстросъем в коллекторе), а может на самом коллекторе "дырдочка" ( коллектор не в масляной пыли?)
