Доработка механизма откидывания спинки водительского сиденья
kasser
Re: Доработка механизма откидывания спинки водительского сид
Снял крышку и сфоткал на телефон часть механизма
Вся проблема опускания спинки сводится к тому чтобы вывести из зацепления зубья шестерен
Не все так просто. На тех сидушках которые на рычаге, спинка подпружинена. Здесь нет.kasser писал(а):Вся проблема опускания спинки сводится к тому чтобы вывести из зацепления зубья шестерен
Притом надо сообразить как потом восстановить это зацепление, иначе спинка как на старых жигулях, ляжет на заднее сиденье.
На разборке. В евроавто например. Я на ФеФочку там брал.istom84 писал(а):где найти
