Доработка и установка дополнительного гнезда прикуривателя
BGF
Полное имя: Геннадий
#1 Сообщение BGF » 01 сен 2013, 14:46
Доброго времени суток, одноклубники. Вот решил поработать над установкой дополнительного гнезда прикуривателя, а то одного не хватает на все подключаемые девайсы. Почитал инет, полазил на форумах и решил заменить стоящий прикуриватель на такой-же, только с подсветкой и взял второй, только не прикуриватель, а дополнительную розетку питания. Да, ещё купил кнопку включения питания (мне не нравится, что при заглушенном двигателе на прикуриватель подаётся питание и приходится постоянно выдёргивать регистратор из гнезда). В общем, снял пластиковую накладку КПП, выдернул старый прикуриватель, вставил новый и рядышком поставил второй, запитал его от первого прикуривателя и подключил их через тумблер. Теперь, если надо напряжение на прикуривателе, просто включаю тумблер. наверное сумбурно, но я думаю, что понятно. Хотел сначала тянуть с блока предохранителей, но передумал, сделал проще. Так что так. Фото прилагается…
Re: Доработка и установка дополнительного гнезда прикуривате
#2 Сообщение Сергейsp » 01 сен 2013, 20:50
BGF, а мне жаль это место, столько всего под рукой умещаеться ;) :hat:
Павел13
Полное имя: Павел
#3 Сообщение Павел13 » 02 сен 2013, 07:13
ручка КПП прикольная, а место правда жаль.
#4 Сообщение *Casper* » 02 сен 2013, 10:21
Павел13 писал(а):ручка КПП прикольная
Аха, а я думал у меня глюки.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=9650
#5 Сообщение serezhiki » 02 сен 2013, 13:31
А я установил разветвитель прикуривателя внутри верхнего бардачка. С него запитывается навигатор и любая авто зарядка от F3 (там и валяются зарядки)
Видеорегистратор запитал от волшебной клеммы F2
Обе цепи защищены предохранителями.
leshiy_ant
Полное имя: Антонов Алексей Николаевич
#6 Сообщение leshiy_ant » 21 окт 2013, 09:19
Добрый день. А номерок розетки прикуривателя с подсветкой можно?
FORD Fusion 1,4 + ГБО
BGF
#7 Сообщение BGF » 21 окт 2013, 09:53
Добрый день. Номер не знаю, брал прикуриватель с подсветкой для жигулей, стоит около 350 руб. Всаёт на место старого как родной, ничего не надо дорабатывать.
serg_sol
#8 Сообщение serg_sol » 22 окт 2013, 12:01
BGF,
насчет прикуривателя - меня тоже заинтересовал - симпотно выглядит.
У вас прикуриватель, тот который в штатном месте (не тот который вы врезали) - он родной такой красивый, или от "жигулей"?
BGF
#9 Сообщение BGF » 22 окт 2013, 19:39
Родной я выбросил, поставил от жигулей, а рядышком поставил доп. розетку питания. Вот и всё
serg_sol
#10 Сообщение serg_sol » 24 окт 2013, 12:26
BGF писал(а):Родной я выбросил, поставил от жигулей, а рядышком поставил доп. розетку питания. Вот и всё
А все-таки - не вспомните от каких именно "жигулей"? Калина, приора, гранта или более древние?
М.б. на гнезде какой-то код заводской написан?
BGF
#11 Сообщение BGF » 24 окт 2013, 16:35
Прикуриватель от ВАЗ-2110 , десятки короче. В Южном порту он стоит около160 руб., в магазине - 240. Фото прилагается
serg_sol
#12 Сообщение serg_sol » 24 окт 2013, 18:00
BGF,
Спасибо!
BGF
#13 Сообщение BGF » 24 окт 2013, 18:07
Да не за что, рад , что помог. Я думаю, что в Питере тоже его можно найти за указанную сумму. Удачи.....
#14 Сообщение Dima! » 24 окт 2013, 18:58
BGF писал(а):Прикуриватель от ВАЗ-2110 , десятки короче
На самом деле есть два типа прикуривателя. На любом авторынке их так и различают короткий и длинный. Кроме собственно прикуривателя есть еще вариант розетка. Там не дне обычный контакт а не на керамической подлжке. И розетка как правило глубже прикуривателя. Именно для того что бы его туда не вставляли.
serg_sol
#15 Сообщение serg_sol » 25 окт 2013, 10:16
BGF,
и еще если можно - несколько вопросов :mda:
1. как вы сняли старый прикуриватель (штатный)? Я сколько не пытался нажимать на нем разные там усики и защелки, вытащить его так и не смог.
2. а по присоединительному разъему старый и "жигулевский" совпали?
3. подсветку откуда подключили? (у меня старый прикуриватель был без подсветки)
4. по глубине гнезда прикуривателя, новый "жигулевский" - он глубже чем штатный или нет? У меня просто зарядник в прикуриватель, хоть и очень компактный, но до конца в прикуриватель не входит и немного торчит из него. Хотя на других авто входит полностью заподлицо.
ВОт мне интересно, жигулевский такой же "мелкий" будет, как фордовский или нет?
BGF
#16 Сообщение BGF » 25 окт 2013, 11:58
Сергей, начнём по-порядку: 1. Для начала снимаем верхнюю крышку, на которой стоит сам прикуриватель (снимается элементарно - снимаем нижнюю часть чехла ручки КПП и откручиваем набалдашник ручки вместе с чехлом; затем снимаем верхнюю часть тоннеля КПП, где стоит сам прикуриватель - просто аккуратно тянем его вверх ближе к ручнику и он выходит из пазов. Сняли. 2. Прикуриватель просто вынимается, но с усилием, там сломать практически нечего, после того, как вытянешь, ничего распиливать не надо, от ВАЗа встаёт туда как родной, только сначала вставь зелёную подсветку, а затем вставишь уже и сам прикуриватель. Единственное, будешь его разбирать, аккуратнее, не сломай крепления на пластиковой подсветке, но не бойся, там ничего сложного нет. Возьмёшь когда его в руки, сам всё увидишь. 3. Подсветку запитывал с блока переключения света фар, а вот к какому проводу подключался, уже не помню. Тебе нужно найти провод,на который подаётся 12V при включении габаритов и аккуратно в него врезаться (смотри не перережь). Полазий на форуме, может найдешь, кто описывал ранее это, я не помню. Заодно и почитаешь, как его вытащить (тоже сложности никакой нет). Вот так, дерзай и удачи....
#17 Сообщение НачТех » 25 окт 2013, 12:06
BGF писал(а):Подсветку запитывал с блока переключения света фар
Геннадий, а зачем так далеко провод протягивать. В "бороде" нашей машины куча лампочек включающихся именно от габаритов. Есть они и на разъеме магнитолы и климат контроль и т.д. :)
BGF
#18 Сообщение BGF » 25 окт 2013, 12:42
Согласен, кто знает, тот найдёт. Я не очень силён в электрике, вот и взял с блока, когда делал подсветку замка зажигания.
