Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Aleas, В тепличных домашних условиях все очень даже зачетно.
Ждем отчета про ночь и дождь.
Vett
- Полное имя: Виталий
Вот такую камеру поставил. Как рекомендовали ранее, от шкоды. Подошла как к себе домой.
http://stavropol.newmans.ru/avto_moto/a ... 82702.html
С трудом протянул тюльпан через резиновую гофру
Методом научного тыка (тестером) определил провод который питает лампу заднего хода, снял 1 см оплётки и припаял к нему +.
А (-) камеры повесил на (-) от подсветки номера. Это по феншую? А то может как с плафоном головного освещения)
Опробовать толком еще не успел.
От монитора (навигатор Ритмикс 565) выход тюльпан "папа" и с камеры то "папа". Вот купил им сегодня общую "маму".
Осталось решить задачу, как прикрепить навигатор на постоянку. Мне нравится место воздуховода, справа от водителя.
Вот отличный вариант - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 87#p105287Vett писал(а):как прикрепить навигатор на постоянку.
nan36
Большое спасибо написавшему про шкодовскую камеру не пришлось подбирать пилить точить пришол купил поставил без проблем все работает только не знаю куда красный проводок идущий из тюлпана приспособить подскажите.
На лампу заднего хода вестимо.nan36 писал(а):подскажите
nan36
На фонарь заднего хода я подключил а из тюльпана который уже к магнитоле тоже один красный провод идет.
Ну значит к магнитоле. Может быть это подсветка номера? Не?
vab
Это провод для перевода магнитолы с дисплеем в режим просмотра с видеовхода.
Тогда нафиг его. Магнитолу проще к ГЕМ подключить.
vab, вообще обычно такие провода убирают в общий провод-удлинитель. В разъеме 4 пина (видео, масса и сигнал для магнитолы). Отдельный - это как правило габариты или вход.
nan36
значит его можно не подключать.
Последний раз редактировалось nan36 02 окт 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Мануал-то есть? Может все-таки посмотреть его назначение?
vab
*Casper*, да все просто
. У меня точно такая же камера стоит.
nan36
Былбы мануал я бы не спрашивал только гарантийный талон и характеристики камеры.
vab
nan36, просто изолируй этот проводок и никуда не подключай. Когда есть питание на камере, на этом проводе тоже будет 12 вольт.
vab писал(а):да все просто
nan36
Что я и хотел узнать большое спасибо!
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
Подключил все и подсветку номера.
Vett
Я подумал что этот провод на (+) для "принудительного" включения камеры. Т.е. не включая заднюю передачу.
Bonals
Всем привет! прикупил магнитолу Pioneer AVH-X2500BT все подключил кроме камеры(жду посылку! из шанхая
заказал камеру от шкоды) и вот в связи с этим вопрос? В каком месте можно поближе подключить провод (что-бы при включении задней скорости камера включалась!) могу подключить к массе или к плюсу!(на магнитоле есть выбор). Я конечно понимаю что можно от фонарей заднего хода (но далеко тянуть провода) под торпедой где нибудь-бы!
Левый задний фонарьBonals писал(а):В каком месте можно поближе подключить провод
Добавлено спустя 51 секунду:
На блоке ГЕМ есть проводок. Вспоминать какой???Bonals писал(а):под торпедой где нибудь-бы!
Bonals
Ну конечно вспоминать!*Casper* писал(а):Левый задний фонарьBonals писал(а):В каком месте можно поближе подключить провод
Добавлено спустя 51 секунду:На блоке ГЕМ есть проводок. Вспоминать какой???Bonals писал(а):под торпедой где нибудь-бы!
