Cтуки при повороте рулевого колеса
- Полное имя: Роман Старцев
Здравствуйте!!!
У меня такая проблема. При повороте руля в любую сторону сначала необходимо приложить усилие, потом следует звонкий стук и дальше руль крутиться без помех! В вывешенном состоянии все в порядке! На заглушенной машине все в порядке! Началось все месяц назад, звук становится все отчетливее! Вчера посвятил день поездкам по сервисам, в 3-х - проверили ходовую (все в порядке), однозначно сказали, ищи новую рейку, в 4-ом - шаровая, заказывай и все будет хорошо. Что делать не знаю, подскажите пожалуйста!!!
Re: Cтуки при повороте рулевого колеса
Rom387, приветствую на форуме.
Поясни, стук при повороте руля происходит на заведённой машине? В вывешенном состоянии стука не наблюдается, говоришь?
Рулевые тяги точно в сочленениях не болтаются?
Следы утечки масла из рулевой рейки наблюдаются?
Так, давай разбираться...Rom387 писал(а):При повороте руля в любую сторону сначала необходимо приложить усилие, потом следует звонкий стук и дальше руль крутиться без помех!
Только на заведенной, следов утечки нет, жидкость ГУР в норме, люфта нет, наконечники не болтаются, в вывешенном не бьет. Стук возникает непосредственно вначале поворота руля, очень звонкий стук!!! В вывешенном состоянии - идеально работает. Стук отдается везде, начиная с руля и заканчивая колесами!
Роман,
сделайте не трудную процедуру - открутите гайки передних стоек(как на первой фото): http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=4974
Может быть не затянуты гайки штока от стойки?
Ну, для этого можно и просто на крыло сверху понажимать... покачать передок машинки в смысле.timoha-07 писал(а):Может быть не затянуты гайки штока от стойки?
Незакрученные гайки штока амортизатора сразу дадут о себе знать.
Не факт, при просто нажиманием с раскачкой. Поперечно б несколько НьЮтонов приложить (вращая руль)
Я думаю дело, не в этом. При движении по плохой дороге - тишина!!! Очень редко бывает на больших кочках еле слышен стук справа! Но завтра попробую! Спасибо за совет!
Эт смотря как нажимать.timoha-07 писал(а):Не факт, при просто нажиманием с раскачкой.
Мне при диагностике подвески так машинку раскачали, что аж вмятину на крыше изобразили... казлы.
Клапан ГУР?Rom387 писал(а):При повороте руля в любую сторону сначала необходимо приложить усилие, потом следует звонкий стук и дальше руль крутиться без помех!
А в вывешенном состоянии и ГУР не нужен
Как вариант проверки - снять ремень с привода ГУР.
Если нет кондиционера - то проверить очень быстро, иначе перегрев, тк ремень на помпу и ГУР один.
Ну тогда еще проще - скинуть малый ремень и покрутить. Будет туго, если будет удар - искать дальше, если нет - скорее всего ГУР.
Объездил все что только мог, поменял шаровые, так как "Лучший специалист" в моем городе сказал что 100% они, изменений нет. Теперь говорит покупай рулевые наконечники, опорные подшипники стоек и ремкомплект рейки - будем делать. Остальные "специалисты" говорят, что рейка! Съездил вчера в Пензу (200 км) поставили диагноз - рейка, покупай ремкомплект переберем. Не знаю как лучше сделать: перебрать, купить б/у или новую, а может вовсе не она, все таки еще сомневаюсь, не убедил меня никто! Подскажите пожалуйста, может все-таки кто-нибудь с таким сталкивался. Уже устал смотреть на удивленные глаза наших "Специалистов"!!!
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
И еще, пробовали подтянуть рейку, изменений нет!
[quote="Rom387"]Объездил все что только мог, поменял шаровые, так как "Лучший специалист" в моем городе сказал что 100% они, изменений нет. Теперь говорит покупай рулевые наконечники, опорные подшипники стоек и ремкомплект рейки - будем делать. Остальные "специалисты" говорят, что рейка! Съездил вчера в Пензу (200 км) поставили диагноз - рейка, покупай ремкомплект переберем. Не знаю как лучше сделать: перебрать, купить б/у или новую, а может вовсе не она, все таки еще сомневаюсь, не убедил меня никто! Подскажите пожалуйста, может все-таки кто-нибудь с таким сталкивался. Уже устал смотреть на удивленные глаза наших "Специалистов"!!!
Приветствую!
Скорее всего опорные подшипники, по логике
Приветствую!
- Полное имя: Никита
+1 за опорные
Поменял рейку. Все отлично!!!!
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Тоже за опорные подшипники, а щелкает пружина.usa писал(а):Скорее всего опорные подшипники, по логике
Я же говорю рейку менял. Это была рейка!!!
