Приборка
сириус
Полное имя: Roman
Приборка
Сообщение сириус » 31 окт 2013, 14:20
Здравствуйте.
Попросили посмотреть приборный щиток от фокуса 2. Ни как не могу найти распиновку разьёма. Уже устал шерстить интернет.
Может есть у кого?
Ситуация в следующем. Нет индикации на жк экранчике.
Re: Приборка
Сообщение *Casper* » 31 окт 2013, 15:13
сириус, сам разъем пропаяй. Мне сегодня та же фигня предстоит вечером. Тоже клиент с фокусом на фокусе.
А распиновку... С этим сложнее.
Что конкретно? Питание и габариты надо?
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
Питание
4 - GN-RD F67 - Ignition
15 - YE-BU F68
32 - OG F46
6 - BK-OG - GND
22, 23 - MS-CAN
17, 18 - CAN
сириус
Полное имя: Roman
Re: Приборка
Сообщение сириус » 31 окт 2013, 16:36
Спасибо. Там шестиконтактный разьём оторван, который на самой плате, вставляющийся в этот экранчик.
Распиновка для пробного включения от блока питания. Надо массу и постоянный + ну и габариты. Масса вроде 19 контакт. Он звонится на минус конденсаторов электролитических.
Там по прозвонке вобще санта-барбара получается.
Странно как-то. На наши есть на фокусов нет.
Re: Приборка
Сообщение *Casper* » 31 окт 2013, 17:05
19 - пустой по схеме.
6 подписан GND
сириус писал(а):Странно как-то. На наши есть на фокусов нет.
На наши я сам рисовал, собирал с разных схем.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... fokusa.pdf
сириус
Полное имя: Roman
Re: Приборка
Сообщение сириус » 31 окт 2013, 19:15
Александр, с меня :beer: :beer: :beer:
Как эти подписи расшифровать?
Re: Приборка
Сообщение *Casper* » 31 окт 2013, 23:14
сириус писал(а):Как эти подписи расшифровать?
Да это цвета проводов. Назначений нет.
сириус
Полное имя: Roman
Re: Приборка
Сообщение сириус » 31 окт 2013, 23:59
Ясно. Цвета проводов в скобках, а до скобок, место где используется или что?
Re: Приборка
Сообщение *Casper* » 01 ноя 2013, 00:00
Жгут
Re: Приборка
Сообщение *Casper* » 01 ноя 2013, 08:34
Я вчера пропаялся - все встало на место.
сириус
Полное имя: Roman
Re: Приборка
Сообщение сириус » 01 ноя 2013, 18:00
прозвонил сегодня этот шестиконтактный соеденитель от дисплейчика, точнее микродорожки на котором он был припаян. За каким-то они все шесть контактов замкнуты. Как он тогда вобще работает? Верхний ряд звонится на минус. Нижний звонится на + кондёров. Не понимаю :wall:
Re: Приборка
Сообщение *Casper* » 01 ноя 2013, 18:10
Фото давай, что за дисплейчик. У моего всего 6 или 7 выводов и нету верхних и нижних. Один ряд.
сириус
Полное имя: Roman
Re: Приборка
Сообщение сириус » 02 ноя 2013, 10:18
Ряд один. Но на том месте, где он установлен так
Re: Приборка
Сообщение *Casper* » 02 ноя 2013, 13:37
Слушай, а драйвер дисплея у тебя не вышибло?
сириус
Полное имя: Roman
Re: Приборка
Сообщение сириус » 03 ноя 2013, 16:52
На сколько я знаю, сли его вышибает, то в раз начинают гореть все имеющиеся разряды дисплея.
Мне вот другое интересно. почему они замкнуты? Драйвер тут не влияет.
Re: Приборка
Сообщение *Casper* » 03 ноя 2013, 17:25
Это как вышибет.
Выпаяй драйвер и проверь на замыкание. И как ты вообще замыкание выудил? Может там подтяжки?
сириус
Полное имя: Roman
Re: Приборка
Сообщение сириус » 04 ноя 2013, 12:06
Тестером звякнул. Ели приглятеться, то там дорожку видно общую.
Re: Приборка
Сообщение *Casper* » 04 ноя 2013, 14:02
сириус писал(а):Тестером звякнул.
Я имею ввиду тип прозвонки. МОжно измерить напряжение, а можно прозвонить сигналом (Именно прозвонить, когда мультик пищит). Режимы разные. Первый на все дата линии покажет полное напряжение, второй обрывы покажет.
Но если там дорожка, то как же данные на монитор передаются?
Re: Приборка
Сообщение ANG » 04 ноя 2013, 16:34
Проверь замыкание на пределе в 200 Ом на мультиметре. Так он точно покажет - замыкание накоротко или обрыв.
Подтяжка в кан-шине сколько ом? Не 510 ?
Сообщение *Casper* » 04 ноя 2013, 16:41
в шине 120, но шина на дисплей не приходит. там спай
сириус
Полное имя: Roman
Re: Приборка
Сообщение сириус » 04 ноя 2013, 23:51
Приборку пока обратно поставили. Ездить человеку надо. Когда снова снимет, тогда дальше буду заниматься. Чтобы её подключить на работе к блоку питания, надо точно знать на какие контакты подавать питание. Там уже смотреть и замерять.
Прозванивал мультиметром. Писчалкой.
Спасибо ребята.
