Перетершийся шланг
Михаил88
Перетершийся шланг
#1 Сообщение Михаил88 » 05 ноя 2013, 01:54
Вечер добрый. Такая ситуация. Залез я под машину и увидел масло, после осмотра установлено что протерся шланг, по номеру на шильдике экзист выдал название шланг масляный. но найти к чему он относится я так и не смог. протерт он был до корда, но видно этого хватило что б выдавливать масло. На экзисте он стоит 3 с чем то тысячи, вот интересно, можно ли его отремонтировать с помощью термоусадки? может кто пробовал? номер шланга 2s6c3a713cl
Re: Перетершийся шланг
#2 Сообщение дедавова » 05 ноя 2013, 04:36
Михаил88, Разрежьте перетершийся шланг и вставьте на фирменных хомутах двусторонний ершик (штуцер) из цветного металла или нержавейки.. Вот такой к примеру -
http://stroimaster-pv.ru/products/470/#
Если это не тормозной шланг.
Михаил88
#3 Сообщение Михаил88 » 05 ноя 2013, 09:37
Оо, отличная идея, спасибо!!! А еще такой вопрос- что это за шланг и куда он идет? Постараюсь залить фото, для наглядности.
Блин, с телефона не получается, тогда вечером постараюсь.
#4 Сообщение maxs-vd » 05 ноя 2013, 10:01
С ГУР скорей всего.
#5 Сообщение alex57 » 05 ноя 2013, 12:23
Судя по цене. Каталог, блин, затерся...
Однако если шланг ГУР высокого давления, то штуцером с хомутами его восстанавливать не айс. :mda: Разве на время и на недалеко.
Михаил88
#6 Сообщение Михаил88 » 05 ноя 2013, 14:09
Вот по этому я и подумываю о термоусадке, там же слой клея еще внутри, плюс шланг не до конца протерся. Вобщем что механик скажет...
#7 Сообщение maxs-vd » 05 ноя 2013, 14:16
Михаил88,
В каком месте?
Шланг высокого давления за двигателем снизу, а если шланг видно через капот спереди то это обратка и подача с бочка... давления нет.
#8 Сообщение alex57 » 05 ноя 2013, 21:39
Обратка 3 тысячи вроде как не стоит.
Термоусадка (та что в радиомагазинах) для шлангов высокого давления не предназначена.
При температуре около 90 она размягчается и выдавит пузырь. Даже давления большого не надо.
Оно надо?
Михаил88
#9 Сообщение Михаил88 » 06 ноя 2013, 02:17
Мастер посмотрел- оказался шланг гура, но низкого давления, вобщем повезло)) решили понаблюдать за уровнем жидкости гура, если будет уходить- будем ремонтировать. Пришли к выводу что метод, предложеный вначале со штуцером самый оптимальный. Ну и еще, ПРОВЕРЬТЕ ШЛАНГИ НА ФАКТ ПЕРЕТИРАНИЯ!!!!
#10 Сообщение fidel1970 » 06 ноя 2013, 05:51
Михаил88, уже давно все проверено и в местах вредных контактов установлены прокладки.
#11 Сообщение alex57 » 06 ноя 2013, 08:33
Михаил88 писал(а):Пришли к выводу что метод, предложеный вначале со штуцером самый оптимальный.
Проще купить бензостойкий шланг и хомуты. У меня уже четвертый год машинка так ездит. Посмотри тему "Некорректная работа насоса ГУР" сообщения 217-219.
Хотя можно и штуцер. И шланг этот укоротить нафик. Непонятно зачем там была такая длина.
