Не заводится. Что сделать?
NIgor
Полное имя: Никифоров Игорь
Сообщение NIgor » 12 ноя 2013, 22:05
Доброго времени суток. стал счастливым обладателем Форд фьюжн дизель 1.4 TDCI. 2003г.в. VIN ...JU2A40018 прошел около 500 км и встал. крутит но не заводится. обратился в очередной сервис (предыдущий рекомендовали заменить клапан ИЖР), Вот краткий перечень выполненных работ:
диагностика ДВС.
Проверка форсунок,
проверка компрессии,
проверка форсунок на стенде,
заказ и замена форсунок,
диагностика нет давления
заказ и замена ДМРВ
диагностика
заказ и замена ДПКВ
диагностика. нет давления
замена тнвд
очистка катализатора
приобретенные з/ч:
Форсунки к-кт
дмрв
дпкв
В итоге они говорят забирай форда, что ничего не могут сделать, а авто так и не заводится... как быть?
Re: Не заводится. Что сделать?
Сообщение ANG » 12 ноя 2013, 22:21
Накой чёрт после этого делать остальные пункты???
Надо проверить датчик давления в торце топливной рампы. Может он барахлит?
junglist
Сообщение junglist » 14 дек 2013, 21:10
вово у меня таже беда, не заводится гад))) нужен номер датчика давления в рампе, полезу туда проверять провода, заодно и его поменяю.
Жду инопланетян.
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 15 дек 2013, 03:24
Проверьте кнопку блокировки подачи топлива. У меня после заезда правым колесом в яму, машина заглохла. Стою, статер крутит, толку ноль. Вспомнил, про кнопку. Ура заработало.
junglist
Сообщение junglist » 15 дек 2013, 10:09
сириус писал(а):Проверьте кнопку блокировки подачи топлива. У меня после заезда правым колесом в яму, машина заглохла. Стою, статер крутит, толку ноль. Вспомнил, про кнопку. Ура заработало.
у вас бензин, у меня дизель, и помоему у меня такой кнопки нет((((( номерок бы этого датчика, а то говорят отдельно не купишь(((
Жду инопланетян.
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 15 дек 2013, 14:52
Тут мне кажется без разницы, дизель илии бензин. Его задача горючку перекрыть. Ессли только система на дизелях не проточная. Качает за счёт вращения каленвала. Мои предположения.
junglist
Сообщение junglist » 15 дек 2013, 21:00
сириус писал(а):Тут мне кажется без разницы, дизель илии бензин. Его задача горючку перекрыть. Ессли только система на дизелях не проточная. Качает за счёт вращения каленвала. Мои предположения.
а где кнопка? ее нет, помоему, и качает насос за счет вращения коленвала.
Жду инопланетян.
Сообщение fidel1970 » 15 дек 2013, 21:06
junglist писал(а):а где кнопка?
За пассажирским бардачком... справа, жёлтая.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 15 дек 2013, 23:07
Я не уверен на 100%, но нет кнопки у нас (т.е. у дизеля)...
junglist
Сообщение junglist » 16 дек 2013, 15:10
edic писал(а):Я не уверен на 100%, но нет кнопки у нас (т.е. у дизеля)...
вот и я о томже, и всетаки мож кто нить скажет номер этого злополучного датчика давления в рампе? а то рампу покупать неохота
Жду инопланетян.
Сообщение fidel1970 » 16 дек 2013, 20:04
junglist писал(а):мож кто нить скажет номер этого злополучного датчика давления в рампе?
junglist
Сообщение junglist » 18 дек 2013, 15:31
кнопки спасибо не нашел, поэтому, ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, ябы еще в базу знаний этот номер закинул бы)))))
Жду инопланетян.
