Верхняя правая опора двигателя
Re: Верхняя правая опора двигателя
#41 Сообщение дедавова » 01 сен 2013, 05:39
*Casper*,Mettler, :hat:
sedem
#42 Сообщение sedem » 03 сен 2013, 14:51
Видимо слишком сжато изложил :) . На моей фото подушки выше, три отверстия, через них как раз проходят шпильки, на которых ВИСИТ двигатель. Эти шпильки притянуты гайками. Если их отпустить двигатель слегка провиснет. Если память не изменяет, их можно отпустить миллиметров на 20. Поддомкрачиваю, смотрю, как только гайки отошли от подушки, можно откручивать их полностью - двигатель стоит на домкрате. Можно домкратить "на глазок". В этом случае, если поддомкратить слишком сильно, опора будет работать на разрыв.
З,Ы. Вот нашел картинку, как раз на ней очень хорошо все видно.
orionwar
#43 Сообщение orionwar » 02 окт 2013, 23:43
На соседнем форуме примерили опору от фокуса.Встает как родная,единственная разница что там гайка вместо болта. Номер 1225216 и куча дешевых аналогов.
ya.jumper
#44 Сообщение ya.jumper » 11 ноя 2013, 08:32
orionwar писал(а):На соседнем форуме примерили опору от фокуса.Встает как родная,единственная разница что там гайка вместо болта. Номер 1225216 и куча дешевых аналогов.
Маленькое уточнение как раз про 1225216
На самой опоре есть мелкий выступ-ключ, войти ему на фьюжене некуда, так что спиливал
Родной болт опоры десятка, в этом аналоге шпилька 12 мм. То есть пришлось в опорной пластине разбивать отверстие на пару мм, да и саму шпильку надо подрезать, хвостом упирается в трубки климата
parma
Полное имя: Анатолий
#45 Сообщение parma » 18 ноя 2013, 15:04
il67 писал(а):Вряд ли. Конструкция у ней довольно серьезная. Я ее, кстати, тогда заменил и почувствовал ощутимую разницу. :)
А сам стук пропал после замены?
А меня просто похожая проблема. На холодную, на первой передаче при пробуксовке сцепления раздается стук(удары) в правой части моторного отсека. Но сама опора с виду в нормальном состоянии - ни разрывов ни подтеков ...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#46 Сообщение il67 » 18 ноя 2013, 15:31
parma писал(а):А сам стук пропал после замены?
Да, на полном "исходе" опоры появился подобный стук. После замены пропал. Внешне она не изменилась, и потеков масла не было, сам не знаю куда оно делось. :unknw:
parma
#47 Сообщение parma » 18 ноя 2013, 15:48
il67 писал(а):Внешне она не изменилась, и потеков масла не было, сам не знаю куда оно делось. :unknw:
То есть старая внешне была абсолютно нормальной?
#48 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2013, 16:18
orionwar писал(а):Номер 1225216 и куча дешевых аналогов.
Бьется как опора спинки сиденья. Проверь номерок лишний раз!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#49 Сообщение il67 » 18 ноя 2013, 16:20
parma писал(а):То есть старая внешне была абсолютно нормальной?
Да, пока ее не сняли с автомобиля, тогда и стало понятно что она "конченная вдрызг".
orionwar
#50 Сообщение orionwar » 18 ноя 2013, 22:55
Артикул «1225216» найден в (3) каталогах:
Фирма Описание Цены и заменители
Ford Обивка спинки заднего сиденья поиск
Ocap Опора двигателя поиск
Snra Суппорт тормозной, задний правый поиск
Ocap выбери, это похоже номер заменителя на фокус, но в низу будет оригинал предложен.Тоже дорогой у них. Но в отличии от нас у него много аналогов.
#51 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2013, 23:01
Интересно, тот звук, что мну раздражать стал и подергивания на первой связаны с опорой? Тоже 2006г и 150 пробег.
Видимо грозит замена. Подумываю о фокусной.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
*Casper* писал(а):Ocap выбери, это похоже номер заменителя на фокус, но в низу будет оригинал предложен.Тоже дорогой у них. Но в отличии от нас у него много аналогов.
Только
Ford 1 139 257 Резиновый бампер
Придется по каталогам искать. Странно как-то все. Наверное надо фок 2 1.6 смотреть?
#52 Сообщение Сергейsp » 18 ноя 2013, 23:48
*Casper* писал(а): Наверное надо фок 2 1.6 смотреть?
Опора двигателя передняя правая / FORD-Focus 1.4/1.6 10/98-11/04
#53 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2013, 23:53
Сергейsp, :hat: таки первый значит
ya.jumper
#54 Сообщение ya.jumper » 19 ноя 2013, 10:07
Чуть дополню к Ocap 1225216 после недельных катаний с ней.
Биение на старте ни разу повторить не получилось, что все-таки радует, но зато теперь полное ощущение, что подушки нет
Вибрация и гул передается через нее великолепно, если доводилось примять защиту как следует, чтоб аж в поддон уперлась - вот ощущение один в один.
Уж думаю, не поставить ли обратно старую, пока искать замену буду, покрутил ее в руках и всего пару небольших разрывов по 3-5 мм нашел
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#55 Сообщение il67 » 19 ноя 2013, 10:39
ya.jumper писал(а):Уж думаю, не поставить ли обратно старую, пока искать замену буду, покрутил ее в руках и всего пару небольших разрывов по 3-5 мм нашел
Так если разрывы есть, то масла там уже нет... Что толку то?
ya.jumper
#56 Сообщение ya.jumper » 19 ноя 2013, 11:22
il67,
хоть в тишине поездить, пока другую опору не найду
пусть трясет с резким стартом, но с ней тише гораздо
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#57 Сообщение il67 » 19 ноя 2013, 11:38
ya.jumper писал(а):Вибрация и гул передается через нее великолепно
Похоже, что куча дешевых аналогов делается под забором в куче развивающихся стран :mda:
ya.jumper
#58 Сообщение ya.jumper » 19 ноя 2013, 11:43
il67,
вот теперь и не знаю что искать, никакой гарантии, что и остальное не собрано тем же трудолюбивым китайцем
#59 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2013, 11:56
Обрадовали блин
Может тогда взять че-то от более именитого производителя?
SWAG 50 92 2287
например
Arsen
Полное имя: Arsen
#60 Сообщение Arsen » 19 ноя 2013, 12:03
Руками бы пощупать и сравнить. А то надписи они давно научились делать.
