14,5 на 100км!!!
Obi-Wan
- Полное имя: андрей
14,5 на 100км!!!
уважаемые гуру. подскажите, каковы причины высокого расхода топлива. 1,6 автомат. 2007г.в. Значит так. Летом загорелся чек, диагностика у офицалов указала на пропуск зажигания и ошибки 2-го кислородного датчика. Приобрел лямда зонд Bosch универсальный. электрикам не сразу удалось его приладить, пару раз что то перепаивали. Чек пропал, пропуски зажигания не исчезли. Позже время от времени чек вновь загорался и также неожиданно пропадал. 1,5 месяца назад поменян топливный и воздушный фильтр, почистили дроссель, и промыта топливная система. Езда 5 дней в неделю работа-дом 22 км, заторы только в одну сторону, печка работает в режиме чтоб руки не мерзли и стекла не запотевали. средний расход за последние 2 месяца 14,5 литров на 100 км.
Re: 14,5 на 100км!!!
Это особо ни о чем не говорит. Какой был раньше при этом режиме и этой погоде?Obi-Wan писал(а):средний расход за последние 2 месяца 14,5 литров на 100 км.
Obi-Wan
летом при неработающем кондюке, 10.3-10,9. замерял на протяжении 1,5 месяцев
Tim2
- Полное имя: Валерий
А каким образом замеряете? У меня был Фьюж аналогичный Вашему. При замерах по чекам выходило 9,5л/100км. За 96500 км пробега ничего не чистил, только менял фильтра, свечи, колодки/тормозные диски, масло (насос ГУР не в счёт - сам убилObi-Wan писал(а):летом при неработающем кондюке, 10.3-10,9. замерял на протяжении 1,5 месяцев
Citroen Berlingo B9 с ушами
Obi-Wan
заправляю бак до отщелкивания пистолета. обнуляю километраж. после следующей заправки до полного, количество залитого бензина делю на пройденные километры получаю средний расход топлива на 1 км умножаю на 100.
Obi-Wan, резина штатных размеров?
Michail 575
Фидель ) а резина на много влияет? У меня разница в расходе 2,5 литра на 1,4 робот 5,5 л на 60 профиле,, а на 1,6 автомат на 65 профиле 8!! Это по трассе )
Гость
- Гость
fidel1970 ну да, штатная 195/60/15. а лямбда зонд может влиять на впрыск топлива, а то электрики говорили то ли подходит, а то ли не подходит, что то перепаивали там...
Гость
- Гость
Obi-Wan
fidel1970, 195/60/15, может неверная работа лямбда зонда влиять на впрыск топлива, а то при установке электрик твердил,- " что он не подходит, а может и подойдет", перепаивал что то пару раз. утром в сервисе другие мастера предложили менять кольца и шатунные вкладыши, а также масло съёмные колпачки с прокладками. не дымит, масло не ест.
tokamame
- Полное имя: николай
а двигатель не троит? Работает гладко на холостых или колбасит?
У меня при замене свечей один наконечник не до конца надели, двигатель колбасило на холостых как дизель (тарахтит).
При троении двигателя расход жестко вырастает.
