Иногда горит "Шестеренка"
Lom
#1 Сообщение Lom » 24 ноя 2013, 20:54
Форумчане, подскажите:
ФФ 1,4М.
Пару раз за месяц загорался индикатор "Шестеренка". Как загорится, то машина на "газ" не реагирует. Останавливался, выключал зажигание, заново заводил, проблема исчезала.
FAQ, посмотрел. У кого то такое было?
Что из FAQ, более вероятно для данной ситуации (заслонка, форсунки, свечи)?
Re: Иногда горит "Шестеренка"
#2 Сообщение Dima! » 24 ноя 2013, 21:09
Lom писал(а):Что из FAQ, более вероятно для данной ситуации (заслонка, форсунки, свечи)?
Бензин.
Svarog
#3 Сообщение Svarog » 24 ноя 2013, 21:42
А может и заслонка. Загрязнилась, сервопривод не может получить нужной реакции и зажигает шестеренку. На горячем двигателе это бывает?
Lom
#4 Сообщение Lom » 24 ноя 2013, 23:02
Svarog писал(а):На горячем двигателе это бывает?
Мой фьюж сейчвс отец эксплуатирует. Это у него. Скорее всего на горячем, т.к. он говорит при езде это происходило.
syktyvkar
#5 Сообщение syktyvkar » 24 ноя 2013, 23:35
у меня доходило до того что он глох, чистка заслонки помогла, официалы говорят надо фильтир воздушный родной ставить, а не "подешевле"
#6 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2013, 09:53
Lom, ситуация 1:1 была у меня. Вылечилось чисткой КАМ. Форсунки, свечи и заслонку мыл - помогло, но очень временно. Че было - не знаю. Так и не выяснили. Очистили память - машинка завелась. Уж сколько времени прошло - ничего больше не делал, все работает як часы.
Lom
#7 Сообщение Lom » 25 ноя 2013, 22:48
*Casper* писал(а):Вылечилось чисткой КАМ.
А это что? :o
И как чистить? Щетка нужна? :D
#8 Сообщение serezhiki » 26 ноя 2013, 00:02
На днях приключилось. Дополз на аварийном газу (1200) до спокойного места. Заглушил. Завел. Работает. Ошибок нет, как не было. Возникло из-за неправильной передачи, на поворот зашел на безобразно низких оборотах на 3-й. Движок такого не вытянул... начал глохнуть и... шестерня.
#9 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2013, 08:25
Lom писал(а):А это что? :o
Адаптивная память
Lom писал(а):И как чистить? Щетка нужна? :D
Ага, VCM-IDS называется :)
Lom
#10 Сообщение Lom » 26 ноя 2013, 23:18
*Casper* писал(а):Ага, VCM-IDS называется
Вот за что я люблю программистов, так это за внятные объяснения :D
#11 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2013, 00:18
Lom, это ты еще видимо с линуксойдами не общался. Там одно правило. Либо кривые руки, либо железо. В других случаях вопросов не возникает, есть мануал.
VCM-IDS - фордовская диганостическая система. Компик и модуль для машинки.
Lom
#12 Сообщение Lom » 27 ноя 2013, 22:02
*Casper* писал(а):VCM-IDS - фордовская диганостическая система. Компик и модуль для машинки.
Это когда запускаешь режим самодиагностики?
#13 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2013, 22:18
Lom писал(а):Это когда запускаешь режим самодиагностики?
Нет, Виталь. Это когда приезжаешь в сервис к офдилеру.
Lom
#14 Сообщение Lom » 30 ноя 2013, 10:14
fidel1970 писал(а):Нет, Виталь. Это когда приезжаешь в сервис к офдилеру.
Понял, Дима. Спасибо.
Будем наблюдать. Если участится, то задумаемся.
179Natali
Гость
#15 Сообщение 179Natali » 03 дек 2013, 21:55
У меня так было что горит шестеренка и газ не реагирует необходимо почистить дроссельную заслонку и все будет в порядке
Lom
#16 Сообщение Lom » 04 дек 2013, 21:19
179Natali писал(а):У меня так было что горит шестеренка и газ не реагирует необходимо почистить дроссельную заслонку и все будет в порядке
Спасибо.
#17 Сообщение *Casper* » 04 дек 2013, 21:42
179Natali, мне вот не помогло. Но, Lom, попробовать стоит. Может обойдешься малой кровью
Lom
#18 Сообщение Lom » 05 дек 2013, 22:44
*Casper* писал(а):179Natali, мне вот не помогло. Но, Lom, попробовать стоит. Может обойдешься малой кровью
Я пока никакой кровью не буду обходиться, не кровожадный я :D
Забью.
Lom
#19 Сообщение Lom » 08 дек 2013, 20:37
Решив опередить события, с пару раз загоравшейся шестеренкой, вчера, отец поменял свечи на Фьюже. В машине были старые свечи, которые я поменял после ТО-1. Свечи были нормальные, рабочие. Фьюж заводиться перестал. Совсем. Стартер крутит, но никакого схватывания. Вечером я стал звонить Диме Смоленскому и Саше Касперу: "SOS" :scare:
Советы не помогли. Дима и Саша, спасибо, что всегда готовы помочь :friends:
Сегодня отец позвал какого то автоэлектрика. Короче завели.
Спросил, что было?
Да ничего, несколько раз включили-выключили зажигание, не пытаясь завести машину, она и заработала.
Написал для того, что может кому то поможет когда нибудь.
#20 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2013, 20:45
Перелили видимо...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
... в смысле - перекачали.
Должно быть Каспер и Великий ША тебе насчёт продувки свечей говорили. :)
