Поменял ГБЦ, плавают обороты.
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#1 Сообщение 163aleksey163 » 05 дек 2013, 19:25
Добрый вечер. Поменял головку, поставил хорошую, все ОК, только обороты плавают, подскажите, я на зуб ошибся или что-то ещё.
Re: Поменял ГБЦ, плавают обороты.
#2 Сообщение *Casper* » 05 дек 2013, 21:11
163aleksey163 писал(а):я на зуб ошибся или что-то ещё.
Проверить зуб - надо планку и болт. Других способов нет.
За обороты может отвечать все что угодно. И качестве бензы и чистота форсунок, свечей и тд.
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#3 Сообщение 163aleksey163 » 06 дек 2013, 08:42
А из-за отсутствия антифриза могут?, а то я его не залил ещё.
#4 Сообщение *Casper* » 06 дек 2013, 08:48
163aleksey163 писал(а):отсутствия антифриза
:eek: :eek: :eek: :uuuhhh: :uuuhhh:
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение 163aleksey163 » 06 дек 2013, 14:13
Я имел ввиду пробный пуск, что бы потом не сливать.
#6 Сообщение serezhiki » 06 дек 2013, 14:51
:insane:
#7 Сообщение *Casper* » 06 дек 2013, 15:35
163aleksey163, там же плазма. температура резко рванет вверх. Ладно без прогона жидкости на пол минуты завести, но вообще без антифриза - не повело стенки?
Добавлено спустя 1 минуту:
Надо было бы хоть воды налить.
#8 Сообщение Сергейsp » 06 дек 2013, 21:01
Ну полминуты перебор, перегреть с холодного значительно больше нужно.
#9 Сообщение *Casper* » 06 дек 2013, 22:47
Сергейsp, пустой??? Да не скажи. Махом.
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#10 Сообщение 163aleksey163 » 06 дек 2013, 22:51
Движок не совсем пустой, в блоке, в печке, в расширительном бачке было
#11 Сообщение *Casper* » 06 дек 2013, 22:54
А как получилось, что без головы осталось ОЖ? Она должна была течь. Куда? В цилиндры?
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#12 Сообщение 163aleksey163 » 06 дек 2013, 23:05
После замены самой головы, собрал и сделал пробный пуск - 3 раза по несколько оборотов для накачки системы и пуск секунд на 10
#13 Сообщение *Casper* » 06 дек 2013, 23:20
Не накачивать, а заливать надо. Это как теплотрасса в городе. Надо чтобы все было заполнено водой и без пузырьков.
Ну да ладно, допустим, что система выжила. Все зашибись.
Характер плавания какой? +/- сколько?
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#14 Сообщение 163aleksey163 » 06 дек 2013, 23:27
100-150
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
при подсосе воздуха через впускной коллектор такое возможно
#15 Сообщение *Casper* » 06 дек 2013, 23:30
ЛАмпы (чек, шастерня) не горели?
Заслонку прицепил? Датчики?
Частота, ритмичность плавания?
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#16 Сообщение 163aleksey163 » 06 дек 2013, 23:34
Чек не горит, датчики все проверил, через 1-2 сек. скачок, пауза, опять скачок
#17 Сообщение *Casper* » 06 дек 2013, 23:38
То есть налицо ритмика, верно?
Добавлено спустя 41 секунду:
Заслонка, форсунки давно мылись?
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#18 Сообщение 163aleksey163 » 06 дек 2013, 23:40
да я то же на это обратил внимание и думаю что где-то упустил
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
все это мыл перед заменой злополучного ремня ГРМ
Arsen
Полное имя: Arsen
#19 Сообщение Arsen » 06 дек 2013, 23:46
По таким коротким запускам не понять. Откуда плавания?
#20 Сообщение *Casper* » 06 дек 2013, 23:47
Грязь не попала? Вроде +/-100 оборотов - по сути фигня. Плохо что ритмичная.
Проверь колпачки, свечи, провода на катушке и тд. Ну я бы помыл бы заслонку и форсы лишний раз.
Заливай антифриз и пробуй прогреть.
Еще бы ошибки посмотреть и сбросить.
