Есть работающая кнопка кондиционера A/C но кондея нет !!!
- Полное имя: Кирилл
Re: Есть работающая кнопка кондиционера A/C но кондея нет !!
Нашел на Drive2.ru комплектация тож максималка , все подогревы , кожа руля и тд и даже парктроник .НО Кондея нет.... Так , что видимо есть и такие варианты комплетации.... Так что есть надежда ,что это с завода кнопки кинули неактивные...
Исключено!spartak21 писал(а):это с завода кнопки кинули неактивные...
Может только рамку поменяли под кнопки и на магнитолу ? Вин код на панельки под стеклом родной... Если была всажена ,что прям всю торпеду меняли, тогда и маркеровка стекл не совпадала бы... а так все стекла одной серии... Может на частях панели есть какие маркировки с датой выпуска ? И смогу ли распознать наличие подушки пассажира если сниму бардачок и залезу туда посмотреть ?*Casper* писал(а):Исключено!
На каждой детали есть дата выпуска. Но они не обязательно все одинаковые
Стекла и панель никак не связаны. Может быть была другая причина, например сломали ручку, заменили блок на тот, что был. Попался кондерский. И всех бед.
Подушку - можно увидеть, но тут уже был случай, когда челу сложили взорванную подушку и замаскировали как исправную. Так что... Если лампа загорается и гаснет корректно, не парься.
Хоть на том спасибо , а то я как-то уже начал расстраиваться*Casper* писал(а):На каждой детали есть дата выпуска. Но они не обязательно все одинаковые
spartak21, в багажник залезь к боковой стенке. Оттуда подключение шторок идет. Разъем находится над колесной аркой.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Насчет шторок, то загляни сзади через прорези в пластике. По фоткам можно разобраться где конкретно...spartak21 писал(а):мот кнопки поменяли ?
Еще хочу проверить , как я понимаю шторки безопасности можно проверить сняв уплотнитель сверху над дверью и немного загнуть обшивку крыши ? Или они находятся в стойках авто ?
Блин буду щас все проверять мот какие кулибины потрудились .... и нет ничего ((((
а здесь шнурок шторки белого цвета
Дорога ошибок не прощает...
