Не подаёт признаков жизни
donskix70
- Полное имя: donskix70
сел аккумулятор подзарядил а форд не дышит имобилайзер моргает в частом режиме выручайте
заранее благадарю
Re: Не подаёт признаков жизни
donskix70, приветствую на форуме.
Делай, как написано ниже...
Почитай тему - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5950
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:*Casper* писал(а):Проверяй ВСЕ трехамперные предохранители в блоке хронов - это раз.Далее. Лезь в левый порог, передергивай (можно несколько раз) ззеленый и синий разъемы.Теперь включи зажигание и подожди, пока индикатор иммобилайзера перестанет часто моргать. Далее записывай его моргания. Будут длинные и короткие вспышки. Комбинация повторится дважды через продолжительную паузу. Выписывай сюда, будем разбираться.
donskix70
спасибо завтра утром гляну
Добавлено спустя 33 минуты 9 секунд:
если мозги накрылись будет имо так моргать?
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
цикл 1-6-1-6 и так раз 8
donskix70 писал(а):цикл 1-6-1-6
источникКанал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается
Погоди немного, щас волшебник прилетит... на вертолёте.
donskix70
и что делать с этим каналом как решить проблему
Проверять предохранители и тонкий синий провод на минусовой клемме.donskix70 писал(а):и что делать с этим каналом как решить проблему
donskix70
donskix70
код ошибки на самодиагностики9а9е где можно расшировать
9a9e - GAGE стрелками машет, если мне память не изменяет.donskix70 писал(а):код ошибки на самодиагностики9а9е
Щелкай дальше до DTC
Только ошибки двигателя она не покажет. Блин, проверь уже предохранители, хва гадать на кофейной гуще.
donskix70
да проверил все целые, контакты на батарее хорошие ток у меня не синий провод а черный
donskix70, темку сморел? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5950
Код 16 - Канал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается. Проверять - Электрическая цепь, PCM или щиток приборов.
Нарушение связи - это:
Разъем ЭБУ - раз
Разъем за аккумулятором - два
Разъем на щитке приборов - три.
Возможно, ибо уже были случаи - непропай разъема щитка или драйвера шины. Определяется диагностикой, путем запроса последовательно к ЭБУ, к щитку, к АБС. Если сразу ЭБУ и АБС - скорее разъем за АКБ, если только щиток - значит в нем дело.
Выбирай че легче. Найти кого-нить с адаптером ELM, найти сам адаптер (переделка в данном примере не нужна), обратиться к дилеру или снять щиток и пропаять разъем, микросхему, затем попробовать снова поставить.
Разъем ЭБУ - раз
donskix70
спасибо за помощь завел красавца предохранитель с буквой Е визуально не видно что сгорел а на прозвон показал себя
Это что за предохранитель? номер его можно?donskix70 писал(а):предохранитель с буквой Е
может 3 А?
