Выбор цифрового фотоаппарата
Re: Выбор цифрового фотоаппарата
Скорость АФ сильно зависит от сюжета. Даже на зеркальных объективах часто АФ гоняет блок линз из конца в конец, если в кадре какая нибудь близко расположенная небольшая ветка, а сюжет вдалеке. И там достаточно поворота камеры на 1-2 градуса, чтобы поведение АФ изменилось до неузнаваемости - мешающий объект либо попадает в поле датчика АФ, либо уходит из него.
Вот тебе и быстрый АФ в реальной жизни.
Приятно поговорить с умным человеком
, значит надо на "натуру" выезжать.
Ford Focus II AT 1.6
Нельзя сравнивать сферическую лошадь в вакууме. Надо четко определиться, какие сюжеты ты снимаешь и сколько времени есть для наводки на резкость. Иногда приходится просто выключать АФ и выставлять диафрагмой большую глубину резкости. Иначе никакая скорость даже самого быстрого автофокуса не поможет.Alister писал(а):А только между беззеркалками ?Doc Brown писал(а):АФ будет всегда быстрее, чем у дешевой мыльницы и всегда медленнее, чем у зеркальных объективов с USM мотором.
Или снимать 105 кадров, из которых резкими оказываются только 4. Это реальная ситуация моих попыток снять летающих чаек. Со вполне быстрым автофокусом.
У беззеркалок, кстати, мотор автофокуса в объективе. Поэтому сравнивать по скорости надо именно их. На одном объективе Соньки все может быть зашибись, а на другом - медленно.
Doc Brown писал(а):У беззеркалок, кстати, мотор автофокуса в объективе. Поэтому сравнивать по скорости надо именно их. На одном объективе Соньки все может быть зашибись, а на другом - медленно
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 36 секунд:
Выехали, подержали Сони NEX-3 и Самсунг NX-2000, у Самсунга объектив длинный и массивный, у Сони короткий, место для хвата у Самсунга больше, поэтому держать удобнее.Alister писал(а):надо на "натуру" выезжать.
Так они наверняка по фокусным расстояниям разные.Alister писал(а):у Самсунга объектив длинный и массивный, у Сони короткий
Надо думать.
Да, у Сони управление через механику, у Самсунга еще через сенсорный экран, вот думаю - будет заляпываться или сойдет ?
По вкусу. Заляпывания салфеткой для очков легко стираются в выключенном состоянии. У меня экранчики, что мыльницы, что зеркалки, заляпываются даже при кнопочном управлении.Alister писал(а):будет заляпываться или сойдет ?
Самсунг конечно удобнее в руке, да и экран на 0.7" больше (правда только белый
), надо обзоры читать и снимки смотреть.
Добавлено спустя 40 секунд:
Кстати, ядерность процессора на что-то влияет ?
Не знаю. Потому что процы уже все достаточно мощные.Alister писал(а):Кстати, ядерность процессора на что-то влияет ?
Может будет влиять на возможность делать всякие эффекты прямо в камере, типа рамочек и прочего.
Юлмарт по цене тебе нормальный? Если заказать доставку в аутпост (а не курьером домой), то до оплаты можно всё пощупать, проверить и, если не нравится, отказаться, заказать следующий. Т.е. ничем не будет отличаться от обычного магазина.Alister писал(а):(правда только белый)
У них есть черный.
Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд:
Вот без всякой предвзятости и с вполне прямыми руками (у товарисЧа еще Никон D90)Alister писал(а):надо обзоры читать и снимки смотреть.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7848362#7848362
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7844375#7844375
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7844422#7844422
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7844490#7844490
Там снимки с NX1000, но оптика и матрица одни и те же.
(Если по ссылке не открывает непосредственно нужный пост, смотри сообщения юзера Sagesurder1)
У нас пока такие девайсы не доступны.Doc Brown писал(а):Юлмарт по цене тебе нормальный? Если заказать доставку в аутпост
Миш, в Белгороде есть Юлмарт. http://www.ulmart.ru/help/belgorod/contactsAlister писал(а):У нас пока такие девайсы не доступны.
И там есть Самсунг под заказ - как в любом аутпосте Москвы
http://www.ulmart.ru/search?string=sams ... &rec=false
Я когда выбираю свой аутпост, то товары из выбора пропадают.
В юлмарте есть варианты с двумя объективами, объясните популярно в чем преимущество (или для чего комплектуется) второго
Или
Еще прикол юлмарта:
цифровой фотоаппарат Sony Alpha NEX-3NL kit White стоит 14990, а такой же черный - 19900
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:Описание объектива:
1) Стандартный зум-объектив 20-50 мм F3,5-5,6 ED II
2) Cверхширокоугольный 16-мм объектив, F2,4
Фокусное расстояние:
1) 20 - 50 мм
2) 16 мм
Диафрагма:
1) F3,5 - 5,6
2) F2,4
Или
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Описание объектива:
1) M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 II R
Этот ультра-компактный зум-объектив оснащен 3х зумом. Теперь он поддерживает технологию MSC, обеспечивающую практически бесшумную работу автофокуса, что делает этот объектив отличным выбором для съемки видео.
2) Body Cap Lens 15mm 1:8.0
Он выглядит как крышка объектива, но на самом деле это ультра тонкий объектив 15мм 1:8,0 (длина всего 9мм). Он всегда готов к съемке широкоугольных снимков. Также вы можете снимать с расстояния всего 0,3м, что открывает широкие возможности для экспериментов.
1) 14-42 мм
2) 15 мм
Диафрагма:
1) f/3.5-5.6
2) f/8.0
Еще прикол юлмарта:
Alister,
Дай конкретно ссылку. и почему этот магазин? По ценам я смотрю он совсем не лучший.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
А вообще не надо с двумя объективами брать
Да. Цены не самые низкие. Но пока, у меня и у Каспера не было проблем с гарантией. Ребята вполне лояльные. И товар можно проеверить до оплаты, в отличие от Эльдорадо или МВидео.maxs-vd писал(а):По ценам я смотрю он совсем не лучший.
http://www.ulmart.ru/goods/500242#properties_full
и
http://www.ulmart.ru/goods/503432#properties_full
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
и
Просто подбор есть, вот и заинтересовался что там за вторые объективы.maxs-vd писал(а):почему этот магазин
В принципе, в МВидео конечно проверка после оплаты, но был опыт возврата (правда сразу после получения) - вернули деньги.Doc Brown писал(а):или МВидео
К стати по ценам, когда я брал второй объектив цена практически везде по городу была 6490р но мне уже было пора потратить бонусы:(спасибо от сбербанка) набежало там 1200р! А так как принимают их не везде был выбран магазин связной.
Я очень удивился что в наличие и на тысячу дешевле чем на сайте у них был объектив!
Так-что иногда полезно и по магазинам походить!
За те же деньги.maxs-vd писал(а):А вообще не надо с двумя объективами брать
А вот и нет! я задавал вопрос такой и мне предлагали без проблем!Doc Brown писал(а): И товар можно проеверить до оплаты, в отличие от Эльдорадо или МВидео.
Просто например свой фотик я заказывал его небыло в наличие, да и при заказе через интернет была скидка 7% (РЕАЛЬНАЯ) а потом ещё и бонусы на которую взял штатив! Да и так вчера ещё подарили 200бонусов.
У нас в МВидео выдача товара в другом месте (недалеко), а не в торговом зале, поэтому не знаю, как можно проверить до оплаты.maxs-vd писал(а):А вот и нет!
