Дворники задевают друг за друга
Re: Дворники задевают друг за друга
Сообщение *Casper* » 07 янв 2014, 12:36
migellito, снимаешь колпачок на поводке. Откручиваешь гайку. Покачиванием срываешь со штока поводок. Нацеливаешь на 1 зубчик вперед или назад (как удобнее), одеваешь и затягиваешь.
Там примитив. Я, допустим, когда купил дворники не того размера, пассажирский опустил, водительский приподнял. С тех пор так и езжу. Ничего не меняя, кроме дворников.
migellito
Сообщение migellito » 07 янв 2014, 12:54
а поводок это что?
непосредственно сама основа дворников - которая движется туда сюда?
Сообщение *Casper* » 07 янв 2014, 12:58
Вот это поводок
Сообщение ANG » 07 янв 2014, 15:00
А с какой целью хочешь регулировать?
Там на валу не очень много зубчиков, поэтому проворот на один зуб по часовой стрелке или против - даёт довольно большое изменение положения поводка.
Сообщение Сергейsp » 07 янв 2014, 20:49
Снять защитные колпачки, под ними гайка крепления поводков, по моему на 15, отвернуть (а может просто затянуть :) ) и выставить.
Сообщение fidel1970 » 07 янв 2014, 23:39
Сергейsp писал(а):Снять защитные колпачки
И...
:crazy: :D :lol:
fedor020
Полное имя: Макс
Сообщение fedor020 » 07 янв 2014, 23:47
опять съемник :lol: вот везде он :D
Сообщение Сергейsp » 07 янв 2014, 23:51
А может тебе повезёт :)
Сообщение Dima! » 07 янв 2014, 23:58
fedor020, Я большими круглогубцами обошелся в свое время.
fedor020
Полное имя: Макс
Сообщение fedor020 » 08 янв 2014, 00:03
А у меня руками как то получилось оторвать хотя было очень очень тяжело и больно :down:
вот завтра думаю пассажирский опустить :) нужен будет инструмент :D
Сообщение fidel1970 » 08 янв 2014, 00:08
fedor020, я бы не советовал переставлять поводки подобным образом.
Может дело в недозащёлкнутом креплении пассажирской щётки?
fedor020
Полное имя: Макс
Сообщение fedor020 » 08 янв 2014, 00:21
fidel1970 писал(а):подобным образом
подобным это каким?
fidel1970 писал(а):Может дело в недозащёлкнутом креплении пассажирской щётки?
да не. у меня все нормально :) просто хочу чуток пассажирский опустить а то глаза мозолит ;)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
да и сопля тогда уйдет чуть правее а то прям перед носом :wall:
Сообщение *Casper* » 08 янв 2014, 05:20
Странно, сколько снимал - снимаются без проблем. И не только на моем фьюже.
migellito
Сообщение migellito » 08 янв 2014, 16:32
спасибо, Каспер все, как вы написали. снимаются легко стоит только под нужным углом усилие приложить. не уверен, что правильно переставил- ориентировался на метки, однако зазор между ними - см и пассажирский за стекло вылезти, зато стучать о стекло перестал и влезли оба новых трико 22 и 16.
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 04 май 2018, 17:35
Решил подрегулировать дворник.
Снял поводок, а на нём все зубчики сбиты.
Теперь поводок очень плавно регулируется :)
Сообщение ANG » 04 май 2018, 22:50
Подложи металлическую фольгу.
Владимир408
Сообщение Владимир408 » 21 дек 2019, 20:47
на 12ом году владения машиной столкнулся с этой проблемой......
Как попытаться поправить-прочитал. Но ЧТО ПРИВЕЛО к ней????? Почему они сбились????
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 21 дек 2019, 21:34
Время......
Владимир408
Сообщение Владимир408 » 21 дек 2019, 22:07
А чисто механически????
vstebel
Сообщение vstebel » 22 дек 2019, 00:29
Правый дворник в креплении на поводке опустился или как-то резинка уехала. Других механических причин не вижу.
