Ошибка коробки передач (робот)
Константин Аманов
- Полное имя: Константин
Добрый день! Проблема такая: На дисплее высвечивается "ошибка коробки передач" и горят значки АВС и ЧЕК. Была произведена замена передних подшипников ( с АВС), диагностика показала неисправность двух датчиков АВС, заменил, ошибка не исчезла, но появилась еще проблема. Теперь не переключаются скоростя и не показывает скорость спидометр (стрелка лежит на нуле). Если что-то не правильно выразил, поправьте пожалуйста.
Re: Ошибка коробки передач (робот)
Константин Аманов, иногда так полезно воспользоваться поиском и потратить 2-3 минуты своего драгоценного времени на нахождение ответов, а не ждать более 10 минут, пока за вас это сделают другие.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 105&t=5999
http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=103
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =103&t=356
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... shibki.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
Константин Аманов
Спасибо большое! Извините!
Если коротко - диагностим АБС.
Неисправные датчики совпадают с замененными подшипниками? Вспоминаем правильно ли поставили, с кольцами ли купили. Меняем, переставляем, проверять не поломали ли датчики, принимаем решения. Менять/чинить/покупать/душить сервис.
Чиним АБС, скидываем ошибки и проверяем работу КПП. Далее по тому же алгоритму. Начинаем с диагностики (если конечно проблемы сохранились).
Константин Аманов
Спасибо! Может ли эти проблемы вызывать датчик скорости?
Константин Аманов, датчика скорости нет! Есть датчики АБС. Скорость вычисляется на основании сигнала с этих датчиков. Если датчики убить - конечно скорость будет либо 0, либо в неадеквате, но тогда модуль АБС поймет это и выкинет свою ошибку, а скорость станет снова 0. Делайте выводы.
В топе имеем 2 проблемы. Решать 2 проблемы сразу - не правильный маневр. Решите одну проблему. Сначала с АБС, тк ее показания использует коробка.
