Можно ли снять среднюю накладку переднего бампера?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Можно ли снять среднюю накладку переднего бампера?
#21 Сообщение il67 » 07 июл 2011, 15:06
сергейsp писал(а):крепление рамки к накладке не напротив бампера
Ничего не понял..
Вот на твоем рисунке овалом обведено то же место, что и на верхнем рисунке. Очевидно, что скорлупа бампера находится под номерным знаком за накладкой... Где ее нет???
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
В бампере вырез только на месте нижней радиаторной решетки, за глухой частью накладки бампер есть.
#22 Сообщение Сергейsp » 07 июл 2011, 15:27
Надо посмотреть, все таки саморезы крепящие рамку не напротив бампера, у меня они довольно длинные.
Sinafor
#23 Сообщение Sinafor » 08 июл 2011, 01:02
сергейsp писал(а):... у меня они довольно длинные.
При достаточной длине саморезов можно дойти и до заднего бампера. :best:
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#24 Сообщение *Casper* » 08 июл 2011, 01:18
Sinafor писал(а):При достаточной длине саморезов можно дойти и до заднего бампера. :best:
5 баллов. :lol: :lol: :lol:
Виктор 29 rus
Полное имя: Виктор
#25 Сообщение Виктор 29 rus » 10 янв 2014, 16:40
fidel1970 писал(а):il67, дергай смело!
Я по десять раз на дню снимаю эту решетку... и ничего. ;)
Засовываешь пальцы в соты (я снизу обычно дергаю) и тянешь на себя.
Самое интересное, если кто вместо штатных сот решетки установил сетку... вот они мучаются со съемом. :D
Доброго времени суток! Благодарю за информацию! Как раз вечером собираюсь снять решетку, чтобы нормально закрепить ГРЗ. :)
fedor020
Полное имя: Макс
#26 Сообщение fedor020 » 10 янв 2014, 16:54
Виктор 29 rus,дергать желательно при положительной температуре. а то защелки то пластиковые ;)
Виктор 29 rus
Полное имя: Виктор
#27 Сообщение Виктор 29 rus » 10 янв 2014, 17:52
Благодарю за совет. :) Есть теплый гараж, погреюсь часок и займусь накладкой. Заодно машина оттает от снега.
#28 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2014, 20:39
fedor020 писал(а):дергать желательно
Внимание! Дёргать то дёргать... только желательно придерживать юбку бампера, иначе выскочит дефлектор радиатора.
Виктор 29 rus
Полное имя: Виктор
#29 Сообщение Виктор 29 rus » 11 янв 2014, 01:02
Все, машину отогрел, накладку по Вашим советам снял, придерживая юбку бампера, по человечьи закрепил ГРЗ, все поставил в обратном порядке! :super: Давно хотел проверить тормозные накладки, заодно и это сделал! Благодарствую за сотрудничество! :beer:
fedor020
Полное имя: Макс
#30 Сообщение fedor020 » 11 янв 2014, 01:32
fidel1970 писал(а):Внимание! Дёргать то дёргать... только желательно придерживать юбку бампера, иначе выскочит дефлектор радиатора.
Опа :ooo: что за дефлектор? где он установлен?
Дергал много раз не придерживая юбку :help:
#31 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2014, 06:38
fedor020 писал(а):что за дефлектор? где он установлен?
Это пластиковая грязезащита. Установлена за бампером под радиаторами.
Виктор 29 rus
Полное имя: Виктор
#32 Сообщение Виктор 29 rus » 11 янв 2014, 09:40
Я с этого дефлектора немного песка вымел кисточкой! :)
#33 Сообщение SAnat » 11 янв 2014, 12:49
:lol:
У меня сетки нету, но я всегда боялся дергать сильно, всегда помогал защелки поддевать тонкой плоской отверткой, при знании где защелки можно даже на себя не тянуть )))
P.s. Можно снять эту накладку не прилагая усилий ;) Достаточно хорошенько на скорости впечаться в сугроб :D и она сама выскакивает. Проверено уже на 2 фьюженах, будьте осторожны не потеряйте, а лучше даже не пробуйте, бампер очень хрупкий на морозе. Если не лопнет, то минимум его водит и краска снизу отслаивается. Мне приходится весной подкрашивать.
Странник
#34 Сообщение SHAMAN » 11 янв 2014, 16:26
Это организатор воздушных потоков, так её (эту пластмасску) сервисный фордовский мануал величает.
Выше, над усилителем, два раздельных - выполняют ту же функцию.
Кстати нижний "организатор" легко колется, стоит слегка упереться бампером, в сугроб например :(
#35 Сообщение SAnat » 11 янв 2014, 16:37
А можно фото этой штуки, у меня такой не было.
Бампер и телевизор за ним, ничем не соединены.
Вот за бампером вид такой
#36 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2014, 17:51
Странник
#37 Сообщение SHAMAN » 12 янв 2014, 01:06
SAnat,
Дык и верхние отсутствуют...
