Осевой люфт педали сцепления
Заскрипела(сщелчек ) в конце хода педаль сцепления. Полез смазывать смазал вд-40 все прошло но обнаружил осевой люфт вправо-влево примерно 1-2 мм.Нормально ли это? Что делать? Педаль тормоза нормально не шатается.
Re: Осевой люфт педали сцепления
Скорее всего выработка колечек на оси педали. Можно попробовать фторопластовые втулки.Дрон писал(а):Что делать?
- Гость
Вы слишкомвпечатлительны сэрДрон писал(а):Заскрипела(сщелчек ) в конце хода педаль сцепления. Полез смазывать смазал вд-40 все прошло но обнаружил осевой люфт вправо-влево примерно 1-2 мм.Нормально ли это? Что делать? Педаль тормоза нормально не шатается.
Значит люфта не должно быть совсем? Как разобрать ? Что за втулки?
У меня нет люфта. Но по-моему это не смертельно - 1-2 мм при нормальной работе сцепления. Вы слишком впечатлительны сэр
Сцепление работает нормально
Пусть работает...Подумайте о другом.,
В принципе скрип сщелчки пропали ты прав дедавова тока может помазать чем по серьезней чем вд
Тоже есть лифт 1-2мм, был все 2 года, что владею.
Никогда не считал это проблемой.
Проблема только одна, очень длинный ход педали сцепления, но это конструктивная особенность, обусловленная углом установки педали и ходом штока рабочего цилиндра сцепления, придет новый рабочий цилиндр сцепы, буду снимать педальный блок, грею мелкую надежду, что может найду способ отрегулировать длину хода педальки.
А есть зачем? Меня вполне устраивает.SAnat писал(а):может найду способ отрегулировать длину хода педальки.
Это индивидуальные придирки, я люблю ход сцепления как в спортивных авто, на выжим педали фьюжа уходит лишнее время при переключении , меня это с самого начала раздражало.НачТех писал(а):А есть зачем? Меня вполне устраивает.SAnat писал(а):может найду способ отрегулировать длину хода педальки.
Эта точно...SAnat писал(а):на выжим педали фьюжа уходит лишнее время при переключении
ну каждый делает под себя, чтоб было удобно.serezhiki писал(а):так вроде фьюжик не гоночный болид, чтоб его затачивать так?
К сожалению любая машина в стоке рассчитана на некую среднюю массу покупателей, и все равно под свои индивидульные особенности приходится допиливать.
Главный гонщег знаетfidel1970 писал(а):Эта точно...SAnat писал(а):на выжим педали фьюжа уходит лишнее время при переключении
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
У меня такое-же подскрипывание при отпускание сцепления,иногда раздражает..особенно в условиях большого города.
Теперь буду думать о другом попал в Дтп видео и фото Видео смотреть с 1 мин 45 сек
Дальнейшее обсуждение в новой теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 70&t=10814
