Как открыть капот?
Сергей И
Полное имя: Игнатьев Сергей
Как открыть капот?
#1 Сообщение Сергей И » 13 авг 2013, 11:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как открыть капот? До этого открывался без проблем, но после поездки в отпуск по не очень хорошим дорогам, открыть не могу. Ручка тянется почти до упора (боюсь сломать), но щелчка нет. Спасиьо!
Re: Как открыть капот?
#2 Сообщение Dima! » 13 авг 2013, 11:14
Сергей И, Попробуй это дело вдвоем. Один за ручку дергает а другой рывками на переднюю кромку капота давит.
Как откроешь замок обслужи.
Сергей И
#3 Сообщение Сергей И » 13 авг 2013, 11:15
Спасибо, попробую.
#4 Сообщение maxs-vd » 13 авг 2013, 11:44
И резиновые упоры отрегулируй, скорей всего они открутились и натянули капот.
#5 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2013, 11:49
Сергей И, слышишь? На ПЕРЕДНЮЮ кромку капота дави, а не на верхнюю часть! Иначе вмятины останутся...
После открытия вытяни трос из замка и выбери его слабину распиленной гайкой.
YuraS
Полное имя: Юрий
#6 Сообщение YuraS » 14 авг 2013, 11:07
Если не поможет давление на капот, можно отогнуть пластик около ручки и тонкими плоскогубцами потянуть сам тросик капота за концевик-горошину.
spartak21
Полное имя: Кирилл
#7 Сообщение spartak21 » 31 янв 2014, 10:30
Блин попал я, начались морозы сел аккум , решил забрать зарядить но фиг там замерз замок капота , разобрал панель с открывашкой капота, тинул тросик плоскогубцами стоит как мертвый, незнаю ,что и делать ........
#8 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2014, 10:32
spartak21 писал(а): незнаю ,что и делать ........
Локальный нагрев попробуй. Промышленный фен или тепловую пушку.
#9 Сообщение Doc Brown » 31 янв 2014, 12:13
spartak21 писал(а):незнаю ,что и делать ........
Проще всего на ночь в теплый бокс. Потому что, феном можно проплавить пластик, если не иметь навыка. Тепловая пушка и чехол на капот - выход, если это доступно.
spartak21
Полное имя: Кирилл
#10 Сообщение spartak21 » 31 янв 2014, 12:39
А если попробывать дернуть авто, заряд 11.8 показывает мот получится завести и мотор прогреет замок, или хоть своим ходом до бокса доберется,...
#11 Сообщение Сергейsp » 31 янв 2014, 12:45
Можно с буксира, только сцепление плавно.
#12 Сообщение Doc Brown » 31 янв 2014, 14:35
spartak21 писал(а): мот получится завести
Если заведется, то тогда проблема решена - одеялом накрыть передок, замок быстро оттает.
spartak21
Полное имя: Кирилл
#13 Сообщение spartak21 » 01 фев 2014, 11:49
Вообщем ехал вчера с работы на транспорте в 21-00 , весь в замерших соплях)))) Думаю да попробую мот заведу , и блин завелась немного попыхтев , прогрел потянул еще раз трос плоскогубцами и капот открылся. Молитвы были услышаны))) :rotate: .... Забрал домой аккум , назрел вопрос дать ему зарядку или просто пусть отогреется ?
#14 Сообщение maxs-vd » 01 фев 2014, 11:57
Зарядка никогда лишней не бывает темболее зимой.
DarkAmorphis
Год выпуска: 04.2008
#15 Сообщение DarkAmorphis » 14 фев 2014, 09:19
тоже сегодня капот не открылся.... буду эксперементировать ((
#16 Сообщение serezhiki » 14 фев 2014, 09:48
В морозы несмотря на нормальную работу троса капот прекратил приподниматься, соответственно в одного его открыть не получалось. Просто смазал моторным маслом механизм, не особо очищая. Проблемой явились иней и задубевшая смазка.
После удачного открытия замка не будет лишней банальная профилактика механизма.
