-28, крутит, но не заводит
Стоит ли ставить аккумулятор 61Ач, будет ли он нормально заряжатся?
Да, стоит. Заряжаться будет нормально
37
77%
Нет, не стоит. Не будет успевать заряжаться
11
23%
Всего голосов: 48
User
Полное имя: User
Re: -28, крутит, но не заводит
#181 Сообщение User » 03 фев 2014, 10:48
serezhiki писал(а):Блин, не ставь уже этот кожух. Может всеж постучать в подкапотке, чем так-то мучиться?
Съезжу еще в одно место, если там не будет клещей, то буду стучать.
*Casper* писал(а):Вот бы еще кто-нить провел бы тест, чтобы уж наверняка знать более-менее нормальную просадку.
Какой тест? Могу провести до и после обжимки. Если успею купить длинные щупы с крокодилами, то смогу замерить Пятак - Генератор.
#182 Сообщение *Casper* » 03 фев 2014, 11:03
User писал(а):Какой тест?
Да все тот же, с измерением напряжения.
User
Полное имя: User
#183 Сообщение User » 03 фев 2014, 11:17
*Casper* писал(а):Да все тот же, с измерением напряжения.
Ну в смысле при каких условиях? В момент запуска, до и после?
#184 Сообщение *Casper* » 03 фев 2014, 11:18
В момент - ток самый большой, измерение более точное.
User
Полное имя: User
#185 Сообщение User » 03 фев 2014, 14:24
А из чего у нас клемма сделана? Алюминий, дюраль?
#186 Сообщение serezhiki » 03 фев 2014, 14:56
Точно не сплав алюминия. Из люмяния клеммы не выживут, да и уж очень у них прочные окисные пленки.
А сказать точно не смогу. Не издевался я над клеммами фьюжа.
User
Полное имя: User
#187 Сообщение User » 06 фев 2014, 16:23
Раз уж тут все последствия после морозов, то по оффтоплю:
упал уровень ОЖ в бачке после морозов, сразу значения не придал, сегодня решил долить и заодно поискать подтеки, нашел вот такую лужу на защите:
Это с левой стороны, под аккумулятором. Только не могу понять, что именно оттуда течет?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Что-то фьюж морозы не очень успешно пережил :(
Bonals
#188 Сообщение Bonals » 06 фев 2014, 18:52
User писал(а):Раз уж тут все последствия после морозов, то по оффтоплю:
Как мне кажется по фото(может ошибаюсь по фото - поправят!) с охлаждающей жидкостью эти потеки не как не связаны! это течь масла из коробки сальника штока выбора передач!Сам в том году его менял - 370руб. стоит.
Последний раз редактировалось Bonals 06 фев 2014, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
#189 Сообщение *Casper* » 06 фев 2014, 19:25
Bonals писал(а):это течь масла из коробки сальника штока выбора передач ь
Не, это против закона гравитации :)
#190 Сообщение timoha-07 » 06 фев 2014, 23:16
Svarog писал(а):,..
Я вот параноидально (имею опыт геморроя со свечами) меняю свечи ежегодно ,.
А-аа, Отец-кузнец, так и тянет на офф., может всё-таки "проктонис"?
Для статистики ( я не осебе) - свечи на ДВэСэ штатные поболее года, бенза 92-я, (километраж за тот период ок 80тКм), в -36"С стартовал без запаха бензина..
Запах топлива это очень плохо. Либо форсы льют, либо перескок ремня на зуб..
Bonals, не масляные потеки (увеличив фоту видно "розовизну") антифриз по патрубку на радиатор течет.
User, не надо стучать или клещами терзать наконечник хвоста аккумуляторного. Наконечник типа из "бронзы-латунной". Лучше к кондейщикам-холодильщикам, припоем медным или ПСРом капнуть, быстро и надежно будет. В край расчинить хвост, в наконечник шпильку , на провод новый наконечник и на гайку.
Ещё вариант - в лунке наконечника что в торец проводу, сверлим отверстие и режем резьбу ( резьбу режем только в теле наконечника) вворачиваем болт заточенный на конце, тот разопрет провод в гильзе. :umnik:
Последний раз редактировалось timoha-07 07 фев 2014, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
User
Полное имя: User
#191 Сообщение User » 07 фев 2014, 08:12
timoha-07 писал(а):User, не надо стучать или клещами терзать наконечник хвоста аккумуляторного
Так он изначально опрессован. Нести к кондейщикам = снимать с машины, а возможности нет. Нашел пресс-клещи в свободной продаже (вот такие), в обед съезжу, куплю.
#192 Сообщение timoha-07 » 07 фев 2014, 08:15
Ип-тыть, а я не знал что кондей чтоб починить его надо снимать с машины. :insane:
#193 Сообщение *Casper* » 07 фев 2014, 08:21
User, не мелковаты?
User
Полное имя: User
#194 Сообщение User » 07 фев 2014, 08:38
timoha-07 писал(а):Ип-тыть, а я не знал что кондей чтоб починить его надо снимать с машины. :insane:
:mda:
*Casper* писал(а):User, не мелковаты?
Диаметр обоймы на клемме 13мм, клещи до 16мм. Ну я тут еще впрок немного их беру, т.к. они от 1 до 16мм, то можно будет потом другие провода оконцовывать при необходимости :) Консультант их сказал, что норм, их хватит. Если брать более большие, то они от 6мм идут.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
timoha-07 писал(а):User, не надо стучать или клещами терзать наконечник хвоста аккумуляторного. Наконечник типа из "бронзы-латунной". Лучше к кондейщикам-холодильщикам, припоем медным или ПСРом капнуть, быстро и надежно будет. В край расчинить хвост, в наконечник шпильку , на провод новый наконечник и на гайку.
Так проще тогда вытащить хвост, оконцевать и посадить на тот же болт, что и потребители.
Svarog
#195 Сообщение Svarog » 07 фев 2014, 10:17
У этих клещей число "16" относится к сечению обжимаемой обоймы (16мм2), т.е. диаметр этой обоймы около 5 мм получается. А у нас диаметр 13 мм. Маловаты будут.
А консультанты - они такие консультанты...
User
Полное имя: User
#196 Сообщение User » 07 фев 2014, 10:19
Svarog писал(а):У этих клещей число "16" относится к сечению обжимаемой обоймы (16мм2), т.е. диаметр этой обоймы около 5 мм получается. А у нас диаметр 13 мм. Маловаты будут. А консультанты - они такие консультанты...
Вот минут 15 бы назад это сообщение :( Съездил, купил, а счас смотрю, таки-да, походу мелковаты...
#197 Сообщение serezhiki » 07 фев 2014, 10:37
Горе от недоумия...
Кинул ветродуйку под капот. Нафигааааа!!! Она нагрела мне датчик температуры и я завелся с... 6-го старта!!! :wall:
Крутит и не схватывает! С педалью, без педали, с продувкой и отпусканием.
:mad: не мешай технике работать, называется. :shit:
User
Полное имя: User
#198 Сообщение User » 07 фев 2014, 11:44
Договорился обменять на вот такие, но их придется подождать. *Casper*,Svarog, таких-то ведь хватит?
serezhiki писал(а):Кинул ветродуйку под капот. Нафигааааа!!! Она нагрела мне датчик температуры и я завелся с... 6-го старта!!!
А у нас чего, предусмотрена какая-то защита на запуск двигателя по температуре?
#199 Сообщение timoha-07 » 07 фев 2014, 11:57
:D Где-то попадался мануальный запрет на эксплуатацию авто ниже -27"С.
А чего с клещами глумитесь? На кой они после обжима? -Значит в ближайший РЭС или подстанцию - у дежурных электриков они есть - всяко дешевле 800 р. и быстрее :umnik:
#200 Сообщение *Casper* » 07 фев 2014, 12:13
User писал(а):таких-то ведь хватит?
По идее да.
User писал(а):А у нас чего, предусмотрена какая-то защита на запуск двигателя по температуре?
Нет, просто системой воспринимается теплый двиг и она меньше горючки подает
