Подтекает масло из картера
саруман
- Полное имя: саруман
Подтекает масло из картера, из под трубки куда вставляется щюп.Как лечить?
саруман
Re: Подтекает масло из картера
а это как-то влияет на течь, из-под трубки куда он вставляется
- maxs-vd
На трубке есть сальник
Ford 1 007 713 Сальник щупа масляного
саруман
Вот это уже ближе к теме, цифры, я так понимаю-номер сальника? Замена сложная или сам справлюсь?
- maxs-vd
Там всё видно. Откручивается или болт или гайка не помню, и вытаскивается трубка, сальник там просто колечко можно подобрать подходящие в любом автомагазине.
Добавлено спустя 32 секунды:
А номер оригинального сальника.
- Сергейsp
Ага, масло с щупа по внешней стенке трубки стекает вниз.саруман писал(а):а это как-то влияет на течь, из-под трубки куда он вставляется
саруман
Спасибо большое за советы, сальник заказал оригинал, на днях поменяю.С о щюпом понял, как масло вниз по трубке стекает
, я обычно протираю как обратно вставлять, ещё раз Спасибо
