Не заводится, раздаются глухие хлопки-удары
Re: Не заводится, раздаются глухие хлопки-удары
#41 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2014, 21:58
Kirit писал(а):почему все же у меня прет жижа из под патрубков даже затянутых хомутами
"Затянутых хомутами... родной, и новый".
А ты не перетянул их случаем?
Вообщем, необходимо слить антифриз и провести ревизию радиатора. Возможно, что в местах присоединения патрубков образовались трещинки.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#42 Сообщение Kirit » 08 фев 2014, 13:22
fidel1970, у меня стало подтекать при установленных оригинальных хомутах.
Очень интересно, то, что патрубок(ланосовский расслоился). Буду покупать оригинальный, блин, на два рубля влетать опять(((
alex57, буду покупать крышку.
#43 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2014, 13:50
Kirit писал(а):Буду покупать оригинальный
А до этого неоригинальный был штоль?
Дык диаметры могли и не совпадать... вот при затяжке хомутов и образовывалась щель.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#44 Сообщение Kirit » 08 фев 2014, 13:51
fidel1970 писал(а):А до этого неоригинальный был штоль?
был от ланоса. Но у нас на форуме люди ставили и все было норм.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#45 Сообщение Kirit » 10 фев 2014, 15:09
Не понос, так золотуха... :(((((((((
Начал прикручивать генератор, треснуло ушко-крепление ((((
Ума не приложу, что теперь делать...((((
#46 Сообщение serezhiki » 10 фев 2014, 15:28
:mda: Поискать аргоновую сварку, пока совсем не развалилось.
#47 Сообщение maxs-vd » 10 фев 2014, 15:41
Kirit писал(а):Начал прикручивать генератор,
Вот поэтому и я хочу прикупить динамометрический ключ, сколько я уже сорвал, сломал болтов.
Помню дед мой ругался сила есть ума не надо.
Если и варить то только в снятом состояние чтоб убрать зазор, в противном случае генератор встанет на перекос, и будет кушать ремень.
Kirit,
Не понял. а зачем вообще затягивал?
Kirit
Полное имя: Кирилл
#48 Сообщение Kirit » 10 фев 2014, 16:18
maxs-vd, дурак потому что(
#49 Сообщение Сергейsp » 10 фев 2014, 18:51
Там ~ 4 кг усилие.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#50 Сообщение Kirit » 10 фев 2014, 19:26
отдал варить - четыре сотки...
Добавлено спустя 44 секунды:
Сергейsp писал(а):Там ~ 4 кг усилие.
как это без динам. ключа почуять)))?
#51 Сообщение Сергейsp » 10 фев 2014, 20:19
Четыре литра воды без тары :)
#52 Сообщение alex57 » 10 фев 2014, 21:32
Kirit писал(а):отдал варить - четыре сотки...
Ого. Аргоном всего за 400 рублей? Или у вас другая какая валюта? :mda:
Мужики! Каспер! Что за новогодняя елка у меня сегодня была? (чтобы не открывать новую тему).
Простояла машинка больше месяца (пока ногу лечил). Акб зарядил и снял. Т.е. был заряжен.
Подключаю акб, завожу и вижу елочные эффекты. Сначала все гаснет, клацают какие-то реле, потом беспорядочно зажигаются лампочки на табло. Поворачиваю ключ в предстартовое положение. Хочу прогреть акб включением фар. Ближний включается, дальний нет. Выключаю свет. Завожу. Сами по себе включаются дальние фары и дворники. :insane: Фары не выключаются! Блин! Зачем-то включаю включенные фары. Потом выключаю и они выключаются. Елочная гирлянда всех подсветок продолжается. Решил подогреть гараж. Включил 2 тепловентилятора по 2 кВт. Подождал 10-15 минут, подтянул клеммы акб, хотя они были затянуты по самые яйца. :mda: Завожу еще. Релюшки защелкали. Еще раз, еще... Затрындел стартер. Тр-р-р-р-р, тр-р-р-р-.. Бендикс видимо не втягивается. Подождал еще 10 мин. Настырный я.. Завожу еще и вдруг трюх-трюх-трюх - завелось. :best: Новогодний фейерверк прекратился, релюхи щелкать перестали. Вобщем все как-то сразу наладилось..
Люди, Саня - что это было?! :insane: За 6 лет владения машиной таких ощущений апокалипсиса еще не испытывал. ГЕМ, ЭБУ сошли с ума?
#53 Сообщение fidel1970 » 10 фев 2014, 22:04
alex57 писал(а):Акб зарядил и снял. Т.е. был заряжен. Подключаю акб...
Вот отсюда и пляши...
Клеммы.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#54 Сообщение Kirit » 10 фев 2014, 22:07
alex57 писал(а):Ого. Аргоном всего за 400 рублей? Или у вас другая какая валюта?
Нет, просто человек нормальный попался, которому зарплату на заводе не платят.
#55 Сообщение alex57 » 10 фев 2014, 22:15
fidel1970 писал(а):Клеммы.
Клеммы были затянуты с самого начала. Пытался их затянуть по ходу новогодней ёлки, но не смог. Были затянуты по самое нехочу. Что-то, блин, замерзло в электросети может быть? :mda:
Помницца у кого-то была такая же иллюминация. Даже вот термин "елка" придумал не сам.
Напряжение акб мерил - 12.4. Что интересно, после первой попытки заводки стало 12.0.
Может здесь бес гнездится? :mda:
Kirit писал(а):просто человек нормальный
Да, хороший человек. Таким стараюсь доплатить сколько смогу. Чтобы не перевелись. ;)
#56 Сообщение Сергейsp » 10 фев 2014, 22:27
#57 Сообщение timoha-07 » 10 фев 2014, 22:58
Дядь Саш, саморазряд у батареи вне цепи ни кто не отменял. По этим данным батарея голодная. Еще б напругу позырить под нагрузочко ( габариты или ближний).
#58 Сообщение alex57 » 10 фев 2014, 23:15
Спасибо, прочитал. Немного не так было, но возможно все же клеммы. Что-то вроде окисления. На отключенном акб 12,50 В, на подключенном 12,43, а после того как с пристрастием подергал и позаводил стало 12,0. Подключилась таки нагрузка. Может еще и акб дохнет... Все же почти 7 лет, дедушка.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Да,не отменял, удивило то,что фары на дальняк светили хорошо. Как обычно. Клеммы, Фидель прав.
#59 Сообщение timoha-07 » 10 фев 2014, 23:53
Не, ну Фидель по- любому прав, но как надо ухреначить клеммы чтоб 0,5 Вольта пало.
Дяда Саша, вы такой большой а в сказки верите...
Разряженная банка ЭДС 1,8В., заряженная и под нагрузкой(в процентах нагрузочных не помню) 2,2 В., а полностью заряжена без нагрузки - 2,4В.Множим на 6 и чешем репу.
#60 Сообщение fidel1970 » 11 фев 2014, 05:57
alex57 писал(а): Все же почти 7 лет, дедушка.
:eek: :insane:
