Одометр показывает?DarkAmorphis писал(а):Так что крик о помощи: откуда и куда копать?
Неисправность ABS.
Re: Неисправность ABS.
- Год выпуска: 04.2008
Да.*Casper* писал(а):Одометр показывает?DarkAmorphis писал(а):Так что крик о помощи: откуда и куда копать?
я бы сказал, что других неисправностей нет, только неработающая АБС с ЕСП и эти 2 горящие лампочки.
Проверь предохранители АБС, заряд аккумулятора и разъем датчиков на задней балке.
ок, начну с предохранителей. АКБ - вряд ли. А где разъем находится примерно? А то ни разу лазить туда не приходилось... не было поводов*Casper* писал(а):Проверь предохранители АБС, заряд аккумулятора и разъем датчиков на задней балке.
На задней балке. Прямо на ней. По центру.
Замена предохранителя не помогла, буду искать яму ...
DarkAmorphis, акк проверь и заряд.
я его недавно менял, так что вряд ли это он. Больше грешу что сырая погода доконала разъем, провода или датчик...*Casper* писал(а):DarkAmorphis, акк проверь и заряд.
А клеммы, затянуты нормально? А отдельный провод на "+"? Контакт хороший?
Не слышал, чтобы МК-60 сыпались.
Добавлено спустя 32 секунды:
Посмотреть бы хотя бы эльм-ффном что там происходит в АБС,
МК-60 - это датчик?*Casper* писал(а):А клеммы, затянуты нормально? А отдельный провод на "+"? Контакт хороший?
Клеммы в порядке, я за акб стараюсь следить...
Это модуль.DarkAmorphis писал(а):МК-60 - это датчик?
DarkAmorphis писал(а):Клеммы в порядке, я за акб стараюсь следить...
да вряд ли он, скорее проезд по очередной луже чего-нить где-нить залил.... ибо вчера ездил - все нормально работало, а сегодня перестало... думаю, не могла ли вода куда попасть и замерзнуть, что теперь контакта нет...*Casper* писал(а):Это модуль.DarkAmorphis писал(а):МК-60 - это датчик?
DarkAmorphis, смотри провода датчиков АБС... возможно о кожух стойки амортизатора перетёрлись.
ок, и их посмотрю.... надо только яму найти будет... а то на свою не загоню сейчас... отцовская копейка безвылазно гараж заняла на всю зиму ((fidel1970 писал(а):DarkAmorphis, смотри провода датчиков АБС... возможно о кожух стойки амортизатора перетёрлись.
- Полное имя: Вячеслав
замена датчика помогла
всё никак не доберусь до "неисправность посмотреть"... а машина новый прикол выкинула. В субботу повез ребенка в бассейн, так машина зажгла лампочку ручника и спидометр с одометром умерли.... доехал до светофора, заглушил машину, снова завел - всё заработало (ну, кроме АБС, естественно )) ... вот, думаю... эта информация может позволить диагностировать неисправность точнее?
Недоконтакт или замыкание. Ищи яму...DarkAmorphis писал(а): эта информация может позволить диагностировать неисправность точнее?
Как назло - все три возможных варианта, обломились (( Но постараюсь найти таки...fidel1970 писал(а):Недоконтакт или замыкание. Ищи яму...DarkAmorphis писал(а): эта информация может позволить диагностировать неисправность точнее?
Осмотреть провода передних датчиков можно и без ямы. Выверни колёса и посмотри.DarkAmorphis писал(а): Но постараюсь найти таки...
ок, попробую сегодня....fidel1970 писал(а):Осмотреть провода передних датчиков можно и без ямы. Выверни колёса и посмотри.DarkAmorphis писал(а): Но постараюсь найти таки...
