После ДТП не заводится!!!
mogu100@ya.ru
Год назад попал в небольшое ДТП. Поменяли вс железо на морде, но столкнулись с проблемой - не заводится: нашли и включили "автоматы" под приб. доской и под бампером, вырезали доп. сигналку, но все равно. Мигает лампочка, и не схватывает. Отдельно все работает - бензонасос и т.п. но вместе - нет! В одном из сервисов сказали, что он не видет ключа и надо менять блок ИММО (вроде даже пытались его перепрошить, но не помогло), но его надо менять только вместе с мозгами, т.к. они привязаны друг к другу! Отсюда несколько вопросов:
1. Так ли это?
2. если нет - где поискать причину?
3. Может есть адекватный сервис в Москве например, среди неофициалов, кто может справиться с этой бедой?
Помогите пожалуйста, а то машинку уже 1.5 года по сервисам катаю!
1. Так ли это?
Re: После ДТП не заводится!!!
mogu100@ya.ru, приветствую на форуме.
Есть адекватный специалист... но, в Тверской области.
Недалеко, недорого и с гарантией.
проверь кнопку отключения топлива справа от перчаточного ящика.
не менялся ли блок управления двигателем?
*Casper*, Он же четко пишет. Проблеммы с ИММО. Лампочка мигает и ключ не опознается.
Может у него банально обрыв антенны, мы же не знаем какое было ДТП.
Добавлено спустя 29 секунд:
mogu100@ya.ru,
А он (ИММО) Оба ключа не опознает?
mogu100@ya.ru,
Dima! писал(а):Лампочка мигает и ключ не опознается.
Если иммо, то стартер не включается!!! А тут не схватывает.mogu100@ya.ru писал(а):Мигает лампочка, и не схватывает.
Так.
Пройдемся по схеме
Для начала проверяем F16 (3A) - он отвечает за реле R11 (логика).
Далее проверяем F12 (15A) - это зажигание (катушка, форсы)
Ну само реле проверить. Без него эффект будет именно не схатывает, мигает лампочка.
Можно проверить F7 (60А) - в коробочке за аккумулятором.
interactione
- Полное имя: Антон
А не могли бы вы выложить фото или по подробнее написать где находиться кнопа отключения подачи топлива?
interactione, давно выложено http://www.fusionguru.ru/faq/electroobo ... ia_topliva
interactione, если подробнее, то:
1. Открываешь бардак
2. Сжимаешь его по бокам
3. Открываешь дальше.
4. Вынимаешь его окончательно и откидываешь в стророну.
5. Просовываешь голову вместо бардака так, чтобы она уткнулась в блок предохранителей
6. Поворачиваешь ее вправо на 90°
7. Фокусируешь вгляд - вот она кнопка.
ЗЫ: А что случилось?
- Год выпуска: 2019
Кнопка вроде как у всех желтая.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:Однако
У меня срабатывала блокировка бензопровода (желтая кнопка), но про "под бампером" - ничего такого вроде как нет...)
Мб сервисмены и нашли желтую кнопку? (а вот что за "автомат" мб под бампером?mogu100@ya.ru писал(а):нашли и включили "автоматы" под приб. доской и под бампером
max-ov
- Полное имя: Олег
У меня та же проблема. После ДТП, спустя 2,5 месяца, сегодня пытался завести. Когда подсоединял АКБ, сработала сигнализация, пультом успоколась. Стартер крутит, не заводится. Желтую кнопку нашел давненько. Кажется, что тогда нажимал сверху. Сейчас не нажимается, может не там жму? По логике - надо нажать сверху.
Вот только не обратил внимания, было ли жужжание ТНасоса.
Меня смущает красный мигающий индикатор между указателями температуры ОЖ и топлива. Что это?
На приборке вместо привычных цифр - прочерки. При выключении зажигания показывает общий пробег.
Последний раз редактировалось max-ov 01 мар 2014, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
max-ov
- Полное имя: Олег
Он может быть причиной, что не заводится? Что делать, чтоб он перестал мигать?Сергейsp писал(а):Индикатор иммобилайзера, при включенном зажигании мигать не должен.
И еще подумал: с авто снят капот и бампер, это может как-то влиять (через датчик открытия капота, например)?
Сначала идём сюда и считаем мигалки иммо- http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htmmax-ov писал(а):Что делать, чтоб он перестал мигать?
max-ov
- Полное имя: Олег
У меня показало код ошибки 16. Где искать дальше, подскажите.
Видимо шлейф РКПП звонить надо. Проводок надломленный искать.max-ov писал(а):Где искать дальше, подскажите.
max-ov
- Полное имя: Олег
РКПП - это роботизированная коробка перемены передач? Если да, то не понимаю, при чем здесь она. У меня механика. И где этот шлейф?
Прости. Проглядел...max-ov писал(а):У меня механика.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 07&t=10633
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 107&t=4963
Есть подозрение, что придется пропаять приборку.max-ov писал(а):Где искать дальше, подскажите.
max-ov
- Полное имя: Олег
Может быть.... Но ведь все остальное там горит: все индикаторы и сигнализаторы. еслиб что-то при ударе отпало, то вероятнее бы вся она не работала.*Casper* писал(а):Есть подозрение, что придется пропаять приборку.max-ov писал(а):Где искать дальше, подскажите.
Сегодня еще раз, уже тестором, проверил все предохранители. В первую очередь на 3а. Все целые. Снял ящик АКБ, проверил там предохранители, за ним разнял и снова соединил большой разъем. Разъем с ЭБУ не снимал, там все очень туго, надежно. Проверил клеммы на АКБ. Маленькие провода, закрепленные на клеммах, тоже целые. Черно-синий с минуса уходит сразу в жгут, оранжевый с плюса -на сигналку. Видимых повреждений нет, все как-будто целое. Не знаю как проверить реле F11. На его место вставлял F7. Все равно -иммобилайзер дает ошибку 16.
Меня вот еще что смущает: сработавшие подушки безопасности могут быть причиной? Или иммобилайзер эту цепь не проверяет?
И еще: при включении зажигания не слышно срабатывания топливного насоса, предохранитель целый.
Напомню, что машинка пока стоит без крыла, бампера и капота.
Как снимается приборка?
Последний раз редактировалось max-ov 03 мар 2014, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
