Бурлит антифриз.
- Полное имя: дима
Бурлит антифриз.
Так должно быть или где-то проблема??? http://videosearch.by/watch_video.php?v=H3Y4MK3M21BN
Re: Бурлит антифриз.
Так должно быть.
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 40 секунд:
Перед нажатием педали газа кто-то явно сжимал руками один из шлангов системы охлаждения.
А мелкие пузырьки в начале видео мне не совсем понятны.
Вообще, некоторое время после запуска мотор помпа по-малу выгоняет пузырьки из системы. Если слегка погазовать (даже слабее, чем на видео), то я у себя в салоне слышу журчание выходящих пузырьков.
- Полное имя: дима
Не судите строго машина 1 в жизни и я в ней не бум-бум. По выхлопу - вроде не сладкий.Антифриз какой-то ерундовый синий (фирма Fort). Термостат проверял так (незнаю правильно ли) Где-то до ~80град патрубки к радиатору холодные, после начинают нагреваться. Антифриз уходил долил за год где-то 300-400 мл, не знаю много ли это.Вентилятор я слышал ток летом.
На пробке маслоналивной горловины налет беловатый небольшой,на шупе тоже вроде что-то такое с утра. Потом поехал в сервис дяденька сказал все нормально, не ГБЦ, щупал патрубки, открывал бочек как приехал на заведеной машине нечего не произошло, оно бурлит кокбы в той половине бочка где пороотводящий шланг, а в той половине где пробка бочка ничего не происходит.
Про налет на крышке сказал конденсат, а щуп вынял так масло там после поездки вроде норм. Сказал сгоняй на дальняк.
jackl, так это нормально на прогретом с системы в расширительный ОЖ бежит.
Вентилятор без включения кондея летом в пробках или при длительном движении на низких передачах включается.
Утечек в идеале не должно быть, смотри антифриз следы заметные оставляеет.
0,3 литра в год - нормальный расход антифриза.
Когда совсем не убывает, кажется много
- Полное имя: дима
Ходил экспереминтировать, начитаясь нета. 1.Одел пакет на на заливную антифриза,завел пакет не надувался. 2 Снял отводящий шланг (или как он там называется - пароотводящий) сунул в пустую бутылку,завел ,добежал за секунду, пузырьков вроде не увидел,побежал заглушил.В бутылку гдето поллитра налилось, антифриз ушел до гдето минимума за 3-4 сек.
Мысли: если пузырьки не ГБЦ , то получается струя бъет в стенку бочка и там типа бурбулки.Как вам такие мысли.
Да. Струя бьёт в стенку.
Я об этом сказал в ЛС позавчера ещё.jackl писал(а):Ходил экспереминтировать, начитаясь нета. 1.Одел пакет на на заливную антифриза,завел пакет не надувался. 2 Снял отводящий шланг (или как он там называется - пароотводящий) сунул в пустую бутылку,завел ,добежал за секунду, пузырьков вроде не увидел,побежал заглушил.В бутылку гдето поллитра налилось, антифриз ушел до гдето минимума за 3-4 сек.
Зачем ещё мысли?
