Указатель температуры наружного воздуха
fedor020
- Полное имя: Макс
Re: Указатель температуры наружного воздуха
Блин забыл сказать то
От Ады.
Тогда можно и не сверлить отверстия. Просто с обратной стороны накладки зеркала наклеить.fedor020 писал(а): От Ады.
fidel1970 писал(а):Тогда можно и не сверлить отверстия. Просто с обратной стороны накладки зеркала наклеить.
Прям читаешь мысли
Вчера 1 в 1 выдал решение.
Ну, мне, чтоб туда провод протащить, всё равно дырку в проёме перфорировать придётся... свободных мест в дверном разъёме нет.
lov2012
- Полное имя: Олег
на фото можно показать где это место?*Casper* писал(а):fidel1970 писал(а):Тогда можно и не сверлить отверстия. Просто с обратной стороны накладки зеркала наклеить.![]()
Прям читаешь мысли
Димыч, не издивайся. На разъеме, где есть все, включая ДЛ, нашлось целых 3 места для проводов мозгов управления ЭСП. Главное не сдаватьсяfidel1970 писал(а):свободных мест в дверном разъёме нет.
fedor020
- Полное имя: Макс
А мы знаем? Мы не знаешь. Доделаю-выложу фотоlov2012 писал(а):на фото можно показать где это место?
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Кстати был вариант подключить датчик к проводке складывания зеркал что бы не тащить провод. Но *** этот вариант.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
А будет ли датчик успевать проветриваться? А то солнышко пригреетfidel1970 писал(а):Тогда можно и не сверлить отверстия. Просто с обратной стороны накладки зеркала наклеить.
Редакция Сергейsp
Надо из зеркала сделать психометрическую будку.
suberr
Подскажите пожалуйста сопротивление датчика. Или если кто будет возле датчика замерьте, пожалуйста, сопротивление его и при какой температуре. Буду признателен за информацмию!
suberr, вопрос за штатный датчик?
suberr
timoha-07, да! То что надо! Как я искал... Спасибо!
Друзья, помогите подключить датчик температуры наружного воздуха. При ДТП датчик оторвался с проводки. Хочу собрать разъем, но не знаю как сориентировать провода. Может у кого есть крупное фото датчика, где будет видно цвет проводов и как они подключены к разъему? Или посмотрите на своих авто и ответьте. Спасибо.
maz, а поиском? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 266#p41266
Спасибо. Это фото я видел. На нем не понятно цвет проводов...
ОДин черный, второй нет. Всего 2. В чем сложность?
Тогда вот http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
И вот http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=327
Немного надо приложить усилия-то. Хоть чуть чуть.
За схемы спасибо. А провода там вовсе не черный и светлый, а бело-сиреневый и бело-коричневый. Так что из того снимка ничего не ясно. И схемы в этом вопросе не помогут.
maz, в датчике нет полярных элементов. Нет "ключ" в разъеме есть, а полярность пофиг http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=80#
На схемах цвета обозначены
Спасибо за помощь. Нашел на нашем форуме фото. Все отлично видно. http://www.fusionguru.ru/forum/download ... &mode=view
