Это не к тебе, а к новоиспеченному витароводу.timoha-07 писал(а):Ну и?
Муки выбора машины
Re: Муки выбора машины
А ты могёшь в своей "Витаре" сам что нить кроме как поменять расходники, сделать? А?
Tim2
- Полное имя: Валерий
timoha-07, я раньше на своих "копейках, восьмёрках" сам колёса переобувал. А на Фьюже ездил на шиномонтаж. А что? Могу себе позволитьtimoha-07 писал(а):А ты могёшь в своей "Витаре" сам что нить кроме как поменять расходники, сделать? А?![]()
Citroen Berlingo B9 с ушами
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Я еще не во всем разобрался (потому что ближе чем английский ничего не нашел), но у меня моментальный черточки кажет.Dima! писал(а):Так моментальынй можно и не брать в расчет. Он бывает и все 30 показывает.
Vett
- Полное имя: Виталий
на первых порах ничего бы не поломатьtimoha-07 писал(а):ЛаконичноА чё-нить сами сможете там починить?
Буду изучать на досуге, а так на это есть специально обученные люди.
Не вопрос. Она во многих моментах попроще Фъю.timoha-07 писал(а):А ты могёшь в своей "Витаре" сам что нить кроме как поменять расходники, сделать? А?
И кстати про расходники. В отличии от Фъю замена расходников на витаре описана прямо в мануале. Она по конструкции более консервативна чем тот же Фъю, со скидкой на японский менталитет клнечно.
Скажи куда, я тебе мануал на русском скину.edic писал(а):ближе чем английский ничего не нашел
У тебя информационное табло на панели приборов или посредине торпедо?edic писал(а):моментальный черточки кажет.
Vett
фью у меня 1,4 (атмосферникSvarog писал(а):Не то чтобы я не верю, но...у СГВ 2.4AT время разгона до 100 км/ч 12.0 сек по ТТХ, у ФФн 1.6МТ - 10.9 сек.
Друг ехал на нем впереди. Не раз обгоняли колонны камазов. На обгоне я быстрее набирал скорость и мог подпирать его. Потом спросил, он раскручивал до 4,5 - 5 тыс.об.
Тут и другой момент есть. На механике какое-то время и скорость теряется при переключениях.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
атмо.timoha-07 писал(а):как часто при обгоне вы подобный пересчет делаете? А если машинка с полным грузом?...-Атмо или турбо?Vett писал(а):бензин 2,4 169 л/с
Пересчет средней скорости? Сбросил при выезде из города, по приезду запомнил.
По экономайзеру, когда педаль в полу - тридцатник))
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
На обгоне по встречке надо откидывать ручку вправо, - что бы овердрайв не включался. Еще увереннее обгонять будешь.Vett писал(а):На обгоне я быстрее набирал скорость и мог подпирать его.
Эту дорогу знаю не по наслышке. Ехал по ней буквально на прошлой неделе. Дорога хороша. Местами можно иди быстро.Vett писал(а): Не раз обгоняли колонны камазов
Но трехполоска кончается уже у Тбилисской, а дальше двухполоска и населенные пункты. В этих условиях важен даже не разгон, а рывок от 70 до 110. Витарка по влажной дороге тут гораздо лучше Фъю. Особенно если ЕСП в наличии.
oops
- Полное имя: Серега
"Мне бы ваши проблемы" (цитата)timoha-07 писал(а):А "яврик" с 2,5 в смешанном режиме, зимой 9,4 л. стабильно. Ну и?Я по трассе и в 8.5. укладывался. но у меня 2.0\140.
Учитывая, что машина взята для дальняков меня устраивает.
Vett
Второй день на автомате, терминологией не владеюil67 писал(а):На обгоне по встречке надо откидывать ручку вправо, - что бы овердрайв не включался. Еще увереннее обгонять будешь.
Как-то так и хотел ответить) Может быть разгон до сотни, не полностью отражает динамические характеристики. Потому что именно 70-110 даются гораздо веселее.Dima! писал(а):В этих условиях важен даже не разгон, а рывок от 70 до 110.
А фью с места по ощущениям быстрее стартует.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Брал специально с ЕСПDima! писал(а):Особенно если ЕСП в наличии.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну, у тебя же автомат? Значит рядом с прорезью "D", есть прорезь "3". Вот в нее и надо перемещать ручку АКПП при обгоне по встречке. Да, мотор малость поревет, но ты быстрее окажешься на своей полосе.Vett писал(а):Второй день на автомате, терминологией не владею
Овердрайв Он (OD-ON) - запрет на включение повышенной передачи.Vett писал(а):Второй день на автомате, терминологией не владею
Овердрайв Офф (OD-OFF) - разрешение на включение повышенной передачи.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
На Витаре нет кнопки отключения овердрайва. У нее селектор просто позволяет перейти на трехскоростной режим, что и является отключением овердрайва.fidel1970 писал(а):Овердрайв Он (OD-ON) - запрет на включение повышенной передачи.
Vett
так понятнее,fidel1970 писал(а):Овердрайв Он (OD-ON) - запрет на включение повышенной передачи.Vett писал(а):Второй день на автомате, терминологией не владею
Правда при активном педалировании итак до 5 (если не больше) взлетают обороты.
Всё с точностью до наоборот.fidel1970 писал(а):Овердрайв Он (OD-ON) - запрет на включение повышенной передачи.
ON - 4 передачи
OFF - 3 передачи.
А где я про кнопку говорил?il67 писал(а):На Витаре нет кнопки отключения овердрайва.
Добавлено спустя 1 минуту:
Doc Brown, букву "Ы" не там поставил...
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Зачем ? На любой АКПП если задействован "кикдаун", то его алгоритм в приоритете.il67 писал(а):На обгоне по встречке надо откидывать ручку вправо, - что бы овердрайв не включался. Еще увереннее обгонять будешь.Vett писал(а):На обгоне я быстрее набирал скорость и мог подпирать его.
Vett
есть, есть, А/Т Power, режим движения с повышенной тягой, кнопка рядом с рычагом
Откидывая ручку в право, ограничиваем коробку 3-ми передачами.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Насколько я помню, на Витаре можно автомат любым количеством передач ограничить: L (только первая), по вторую, по третью. Впрочем на Фьюжевской "Аизин" то же самое, только четвертую исключаем не селектором, а кнопкой.
